[DIY制作] 伟良M7 装机贴。。。。
[复制链接] 查看: 86070|回复: 182
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-26 点
44 ¥
发表于 2010-8-9 19:01 | 显示全部楼层
细节决定成败,
这些最简单的焊接顺序都不认真执行,一看就知根底啦,
哪些先装,哪些后装,装了哪些元件能测试哪种功能,这些都没计划好,
不知是谁教楼上先焊IC的,打PP先
其實M7是很簡單的東西,裝機沒 ...
new1510 发表于 2010-8-9 17:25
又是那些所谓的老烧说不能先装IC的吧,还是你就是所谓的老烧,别的我不想知道,我倒想知道为什么先装IC会菊花,我不懂电子,要你解释下
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-9 19:14 | 显示全部楼层
bbs8899 发表于 2010/8/9 19:01
各位,每个人的玩法都不一样,大家没有必要各自一词,焊接只是个人喜好,先后问题都不大,没有必要这么教条化。请平息这样的讨论。
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-9 19:34 | 显示全部楼层
遇到电源指示灯问题。大家提下解决方案。我的小牛30W 双12V ,大牛300W 双36V 我有一个。。大家帮帮忙
禁止发言
540 点
484 ¥
发表于 2010-8-9 20:00 | 显示全部楼层
上张ahao老师的给你看
125
超级版主 当前在线
11601 点
10594 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2010-8-9 20:02 | 显示全部楼层
bbs8899 发表于 2010-8-9 19:01
不知哪裡燒到了樓上?
“那个对你说先上1237就会菊花的?”,這是楼上主观創造句子,我還沒菜到說這句話,
我原話“等著看煙花 ”,是DIY壇的特色調雞語言,(LZ別怪 ),接著回車後是另一段,指出LZ的缺點而已;兩段話,兩重意思,不知你在哪國學的中文,
所謂“細節決定成敗”,後面也有壇友說過焊接順序問題。
樓上不懂可以學,可以有自己的個性,隨便焊什麼都行,“要我解釋下”,說話沒有一點禮貌,還是請樓上自己先看看書吧。
125
超级版主 当前在线
11601 点
10594 ¥
发表于 2010-8-9 20:05 | 显示全部楼层
012345 发表于 2010-8-9 19:34
接低壓組,安全一點
7975 点
7864 ¥
发表于 2010-8-9 20:26 | 显示全部楼层
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-26 点
44 ¥
发表于 2010-8-9 21:03 | 显示全部楼层
不知哪裡燒到了樓上?
我原話“等著看煙花 ”,是DIY壇的特色調雞語言,(LZ別怪 ),接著回車後是另一段,指出LZ的缺點 ...
new1510 发表于 2010-8-9 20:02
哥很实际 ,如果是这样,那哥错了,哥的水平就这样,不要见怪,如果有人是强词夺理,那就是装"备"了
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-9 22:59 | 显示全部楼层
M7刚装好,弄了几个周折呀。。刚开始是接错了个电阻,2K2,接错了220,导致大管1,3脚上不到0.5V,水泥电阻没有压降。换回2.2K后,开机,哇塞,灯泡长亮,死人。。。  关机,哦,忘记了可调没有调到最大。。。调回后,把板子双面有线路的地方焊接了下。上电,一个声道正常,另外一个老问题,1,3脚老上不去电压。试过2.2K换1.5K,不行。换成3.3K,不行。。。晕。。  最后,弄了个新的2.2K换上,调试。。NND,正常了。菜鸟都记住呀,面对M7板,左边是逆时针调大静态,右边的声道是顺时针调大静态。两边方向相反的。
211
黄金圣斗士
3013 点
2891 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-8-10 00:18 | 显示全部楼层
菜鸟都记住呀,面对M7板,左边是逆时针调大静态,右边的声道是顺时针调大静态。两边方向相反的。???
你错了。是你自己微调都装反了好不
371 点
369 ¥
发表于 2010-8-10 00:36 | 显示全部楼层
装机由矮到高这是一般的常识,试想一下,如果先装了电容再装电阻,是不是觉得碍手碍脚。在没有双面板年代有的你受.................
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-10 10:21 | 显示全部楼层
你错了。是你自己微调都装反了好不
fsweiliang 发表于 2010/8/10 00:18
按照你板上的图装的,佛山佬  错了??? 看图 ,1K的可调电阻,如果这都错,那就是你弄错了吧? 伟良兄
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-10 22:15 | 显示全部楼层
说说声音吧,确实不错。解析力高,细腻,低频下潜不错,中频一般,控制力还不错。一改AD66A混浊声音。反馈电容用了ELNA 100UF ,小了些。另外一个就是大水塘。。。
414 点
414 ¥
发表于 2010-8-11 11:58 | 显示全部楼层
干吗不一边管子装一块散热上?
按图这样会不会发热不均?
211
黄金圣斗士
3013 点
2891 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-8-11 13:53 | 显示全部楼层
反馈短路才好吧
695 点
683 ¥
发表于 2010-8-11 15:04 | 显示全部楼层
012345 发表于 2010-8-10 10:21
呵呵。右手边那个就是错了。
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-11 15:10 | 显示全部楼层
反馈短路才好吧
fsweiliang 发表于 2010/8/11 13:53
反馈短路了听朋友说会带来中点漂移。没有试过,不知道声音是什么风格。。。
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-11 15:15 | 显示全部楼层
呵呵。右手边那个就是错了。
风逸云 发表于 2010/8/11 15:04
看看标记,上面有的,这样也错?
472 点
455 ¥
发表于 2010-8-11 22:04 | 显示全部楼层
今天才收到伟良发剩下的元件过来,吃过晚饭后动手装好M7,已完成,没有冒烟,一切正常。只是刚通电的时候静态电流太大一下子很热。已经调回去了,但没有楼主所讲的一边顺时针调一边反方向调的问题。焊接也是按照楼主的方法。还没上机开声,要修对讲机去,修完对讲机再搞这个
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-11 23:14 | 显示全部楼层
今天才收到伟良发剩下的元件过来,吃过晚饭后动手装好M7,已完成,没有冒烟,一切正常。只是刚通电的时候静态电流太大一下子很热。已经调回去了,但没有楼主所讲的一边顺时针调一边反方向调的问题。焊接也是按照楼主 ...
天才贼仔 发表于 2010/8/11 22:04
希望你能成功。。
GMT+8, 2026-4-12 14:49 , Processed in 0.129577 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
