[DIY制作] 伟良M7 装机贴。。。。
[复制链接] 查看: 86073|回复: 182
673 点
645 ¥
发表于 2011-8-16 17:28 | 显示全部楼层
m7现在正焊到一半,只认识什么是电阻电容之类的,很有很多不懂,没办法,佛山佬又不卖成品,只能逼着来糊弄。还好有论坛抱抱佛脚,像楼主这种教程讨论贴很不错,让我这些新手学到不少东西。
顺便问一下楼主,测试时,如果不串灯泡有什么一般会有什么后果?十多W的灯泡可以吗,
测试时,微调电流,是在其中一个功率电阻上测电压就可以了吗?一般调到多少比较合适?谢谢了!
673 点
645 ¥
发表于 2011-8-16 17:30 | 显示全部楼层
1413 点
1334 ¥
发表于 2011-9-11 02:23 | 显示全部楼层
用料很好
271 点
253 ¥
发表于 2011-10-2 06:23 | 显示全部楼层
现在出新版本咯,有没有烧友在改造中啊,发表一下呗。。。
34 点
32 ¥
发表于 2011-10-2 10:16 | 显示全部楼层
271 点
253 ¥
发表于 2011-10-7 02:56 | 显示全部楼层
刚收到M7套件,准备来装上。。。
879 点
879 ¥
发表于 2011-10-7 17:30 | 显示全部楼层
回复 2# fsweiliang
    漏发经常 我就没有遇到给我多发的好事
95 点
95 ¥
发表于 2011-10-13 11:01 | 显示全部楼层
留个脚印,快调试
it民工
475 点
559 ¥
发表于 2011-10-17 15:32 | 显示全部楼层
广西山歌好
3379 点
2988 ¥
发表于 2011-10-17 18:35 | 显示全部楼层
这样装散热不太好,左边的一个三极管独享一片散热,温度失调了
761 点
758 ¥
发表于 2011-10-30 20:58 | 显示全部楼层
261 点
249 ¥
发表于 2011-10-30 21:11 | 显示全部楼层
这边一个管,那边3个,温度会差很大的
123 点
123 ¥
发表于 2011-10-30 22:18 | 显示全部楼层
很好啊,...
275 点
275 ¥
发表于 2011-10-30 22:26 | 显示全部楼层
回复 20# 012345
    这样搞没有均热板是不行的.温度一变化.每管电流就不一样了
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-3 14:06 | 显示全部楼层
这几天有空,把我M7弄了下,原M7上的4个100K电阻更换成10K电阻,之前的F4运放前级给出掉了。手上有个F3前级正好闲置,装上去。原本的牛只有一组输出,自己加绕了组12V给喇叭保护用。上图。。
进行中
进行中
整机图
整机图
692 点
692 ¥
发表于 2012-1-3 18:57 | 显示全部楼层
回复 16# 012345
耳朵木,没听出来,不过RIFA,和WIMA,都有用,没感觉到区别,
692 点
692 ¥
发表于 2012-1-3 18:58 | 显示全部楼层
回复 16# 012345
4739
青铜剑侠 当前在线
天狂必有雨,人狂必有祸!
9340 点
4429 ¥
发表于 2012-1-4 00:04 | 显示全部楼层
有点头重脚轻的感觉
1614 点
1457 ¥
发表于 2012-1-4 08:07 | 显示全部楼层
回复 155# 012345
    原M7上的4个100K电阻更换成10K电阻后效果怎么样啦
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-4 08:50 | 显示全部楼层
回复 159# yjcow
可能是家里喇叭的原因,我还没仔细听
GMT+8, 2026-4-12 16:09 , Processed in 0.449330 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
