[胆机基础] 我准备开始翻译Morgan Jones的Valve Amplifiers
  [复制链接] 查看: 81517|回复: 182
684 点
309 ¥
发表于 2012-7-2 23:02 | 显示全部楼层
前两天译完,并经第二次复核后交稿了。不觉之间,译了差不多2年。
小鬼头 发表于 2012-7-2 21:45
    我买了本英文版,等你的中文版本。
357 点
317 ¥
发表于 2012-7-3 00:24 | 显示全部楼层
建议到正式发售时,坛上搞个团购优惠!
10 点
240 ¥
发表于 2012-7-3 00:29 | 显示全部楼层
我也排队,译好了我也要一本。
264 点
262 ¥
发表于 2012-7-3 00:49 | 显示全部楼层
好书。
158 点
178 ¥
发表于 2012-7-3 00:58 | 显示全部楼层
鬼版,几时出书啊?我也定一本签名的
1281 点
1220 ¥
发表于 2012-7-3 03:03 | 显示全部楼层
在等呢.
563 点
474 ¥
发表于 2012-7-3 06:33 | 显示全部楼层
我也在等鬼版主的成果。
90 点
132 ¥
发表于 2012-7-3 23:02 | 显示全部楼层
好書下了
25 点
25 ¥
发表于 2012-9-12 23:24 | 显示全部楼层
什么时候有销售呢?
1300 点
870 ¥
发表于 2012-9-13 01:21 | 显示全部楼层
回复 80# 小鬼头
恭喜! 这是对中文胆机DYI的又一伟大贡献。
【胆机宝典】第四版今年初已经发行。其作者Morgan Jones提示,此书新版更着力于如何提高胆机的信噪比。在下还没有机会接触到最新版,第四版,据说内容更新的幅度颇深也很广,值得我辈关注。当然,更其待更多咱自创的DYI宝典书籍面世。
第四版【胆机宝典】的封面图在http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... ;page=1#pid16843209 第十一楼。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-9-13 01:36 | 显示全部楼层
回复  小鬼头
【胆机宝典】第四版今年初已经发行。其作 ...
大尾鱼 发表于 13-9-2012 01:21
我已等了九个月,现虽然有售,但卻杀死人咁贵。
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
 楼主| 发表于 2012-9-13 09:31 | 显示全部楼层
最近忙,没来这里一段时间了。
——在这里报一下进度:
我的翻译工作已于2个月前完成了。译稿当时已交到出版社方面,正在排版中。排版后,我将对排版后的样稿全面校对一次,然后再交回出版社修正后印刷。
因此,预计年底此书可发行。
——关于Valve Amplifiers 第四版
也是前两个月,我收到了刚出版不久的Valve Amplifiers 第四版。当时,编辑向我征求是否直接翻译出版第四版的意见,我权衡之下,给出了否定的建议意见。我的考虑有:
1、第四版其实没有增加很多内容。其中有实质意义的新增内容,主要是与胆石混合有关的电路,但其中采用的晶体管是国内比较难找的耗尽型MOSFET。
2、第三版被删去的那些内容(粗看了一下,主要删去了一个前级电路和一个电子管有源分频电路),“胆味”比较浓,仍有保留价值。虽然那个电子管有源分频电路,原书有很多错误,其中还包括原理上的严重错误,但我在翻译中予以了订正
    PS:为保持原书风貌,上述有源滤波器电路的订正,是以“译者注”的形式给出。也就是,既保留了原书的错误,也给出了译者的修改意见,以便读者鉴别。也因此,此书这一部分译文内容,将出现国内译书中甚少见到的现象——译者注的篇幅甚至超过原书的篇幅。
3、此书翻译耗时已达两年,现在再决定直接出版第四版,可能还要花几个月甚至是半年的时间。
4、第三版和第四版都是好书,都很有价值,届时出版社还可以再出版第四版的译书。对读者、对出版社,都有好处。
下面是几张我手头第四版的照片(编辑寄来时,因包装不严,被脏水粘污边角),其中,最后一张的英文,给出了此书新增的内容(与第三版)
75
834 点
757 ¥
发表于 2012-9-13 10:37 | 显示全部楼层
支持楼主,佩服
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
 楼主| 发表于 2012-9-13 11:40 | 显示全部楼层
先贴一贴此书的简明目录(详细的目录有数页,就不贴了):
目录
前言
献词
致谢
译者序
详细目录
第1章    电路分析基础
1.1  数学符号
1.2  电子及相关规定
1.3  分压器
1.4  交流
1.5  有源器件
1.6  硅二极管
1.7  双极型晶体管
1.8  关于双极型晶体管的结构
1.9  反馈
1.10  运算放大器
参考文献
扩展阅读
第2章    基本单元电路
2.1  三极管的共阴极放大电路
2.2  四极管
2.3  束射四极管与五极管
2.4  级联接法
2.5  阴极跟随器
2.6  源、吸收源及相关述语
2.7  共阴极放大电路用作恒流源
2.8  带有源负载的阴极跟随器
2.9  White式阴极跟随器
2.10  μ式跟随器
2.11  SRPP(并联调整推挽)放大电路
2.12  β式跟随器
2.13  差分对
2.14  晶体管恒流源
参考文献
扩展阅读
第3章    失真
3.1  失真的涵义
3.2  数字化方面的有关概念
3.3  快速傅里叶变换(FFT)
3.4  以低失真为目标的设计方法
3.5  交流工作点
3.6  直流工作点
3.7  通过控制电路参数来降低失真
3.8  通过相互抵消来降低失真
3.9  直流偏置
3.10  电子管的选择
3.11  级间耦合
参考文献
扩展阅读
第4章    元器件
4.1  电阻
4.2  电阻的选择
4.3  电容
4.4  不同种类的电容
4.5  电容的选择
4.6  磁性元件
4.7  电感
4.8  变压器
4.9  为何要使用变压器?
4.10  变压器的选择考虑
4.11  音频变压器的损坏
4.12  热离子真空管
4.13  电子管各个组成部件
参考文献
扩展阅读
第5章    电源
5.1  电源的主要功能块
5.2  整流与滤波平滑
5.3  稳压电路
5.4  一个实用电源的设计
5.5  实用电源的规格
5.6  一个性能更好的实用电源电路
参考文献
扩展阅读
第6章    功率放大器
6.1  输出级
6.2  放大器的工作类别
6.3  推挽输出级及其输出变压器
6.4  无输出变压器(OTL)放大器
6.5  功放整机电路结构
6.6  驱动级
6.7  分相器
6.8  输入级
6.9  放大器的稳定性
6.10  经典的功放电路
6.11  运用所学知识设计功放
6.12  单端功放的狂热
6.13  “Scrapbox Challenge”6.8W单端功放
6.14  HT电源扼流圈的适用性
6.15  推挽功放的风潮
6.16  “Bevois Valley”10W推挽功放
6.17  作者自制的机子
6.18  输出功率大于10W的惯常做法
6.19  大功率输出级的驱动
6.20  “Crystal Palace”40W大功率推挽功放
6.21  “Daughter of Beast”静电耳机放大器
参考文献
扩展阅读
第7章    前置放大器
7.1  线路放大级
7.2  音量控制
7.3  输入选择
7.4  RIAA唱片均衡电路
7.5  输入级的噪声与输入电容
7.6  RIAA均衡特性的实现与隐藏的元件
7.7  基本型前置放大电路的不足之处
7.8  一个实用的平衡式前置放大电路
7.9  理想的线路放大级
7.10  EC8010唱片均衡放大电路
7.11  RIAA均衡特性的实现
7.12   75μs/3.18μs网络的实装考虑
7.13  一个实用的线路放大级
参考文献
扩展阅读
附录
    A.1  电子管数据资料
A.2  方波波形下斜与f-3dB频率的对应关系
A.3  78转唱片的放音
A.4  均衡特性
A.5  标准元件值
A.6  电阻的颜色代码
A.7  Sallen & Key滤波器用于有源分频
A.8  英国的购买元件渠道
A.9  元件购买之策
参考文献
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
现贴一贴此书的实用电路目录(由本人整理得到的):
实用电路目录
一、功放电路
1. 胆石混合式DC耦合A类功放
——输出功率17W/12Ω,采用电子管ECC808、7N7、E55L作放大和驱动,输出管为MOSFET的IRF221/IRF9132。见第3章图3.27,无电源电路。
2. 双三极管6080的6W推挽A类功放
——输入级为ECC91差分对,驱动级为E182CC。见第6章图6.9,无电源电路。
3. 双三极管6528的6.8W单端A类功放
——即“Scrapbox Challenge”单端功放。输入/驱动级为6J5/6J5的SRPP放大电路。见第6章图6.30,含电源电路。
4. 五极管EL84的10W推挽AB1类功放
——即“Bevois Valley”推挽功放。输入级为E88CC共阴极放大,驱动级为E88CC单管分相器。见第6章图6.35,含电源电路。
5. 束射四极管13E1的40W推挽AB1类功放
——即“Crystal Palace”推挽功放。第一第二级均为6J5差分对放大,第三级使用6J5阴极跟随器作驱动。见第6章图6.45和图6.47,含电源电路。
二、耳机放大器电路
1. ECC88/6C45П的DC耦合0dB耳机放大器
——见第3章图3.25,无电源电路。
2. ECC91/12SN7GTA的静电耳机放大器
——即“Daughter of Beast”放大器,作者用于替换Sennheiser HEV70静电耳机放大器,以便与Sennheiser HE60静电耳机相配使用。见第6章图6.48,含电源电路。
三、前置放大器电路
1. 基本型前置放大器电路
——设有MM唱头均衡放大电路,可与第5章图5.46的基本型电源配成整机。三级唱头放大电路均采用E88CC,线性放大级则采用7N7共阴极放大。见第7章图7.27。
2. 全平衡前置放大器电路
——设有升压变压器与MC唱头相配,可与第5章图5.48的改进型电源配成整机。三级唱头放大电路分别采用5842、E88CC和6SN7,线性放大级则采用6BX7差分放大。见第7章图7.30。
3. EC8010与μ式跟随器构成的RIAA前置均衡电路
——设有升压变压器与MC唱头相配,可与第7章图7.41的0dB线路放大级、第5章图5.48的改进型电源一起配成整机。唱头放大电路中,输入级采用EC8010共阴极放大,第二级采用6J5/6J5的μ式跟随器,第三级采用12B4A/6J5的μ式跟随器。见第7章图7.37。
4. 采用6C45П的低失真0dB线路放大级(第7章图7.41)
5. 24dB/oct电子管有源分频电路
——以6J5为核心,内部采用DC耦合。Linkwitz-Riley滤波器式两路电子分频,分频点约950Hz。见附录的图A.3和图A.7。
四、电源电路
1. 前置放大器用的完整电源电路一
——标准型电源电路。以317稳压集成块为核心,带待机模式功能和受控市电输出功能。见第5章图5.46。
2、前置放大器用的完整电源电路二
——改进型电源电路。在标准型电源电路基础上,增加了LC滤波措施,并改用恒流方式为灯丝供电。见第5章图5.48,书中标明适合与EC8010/μ式跟随器的RIAA前置放大器相配。
3. 基本型双晶体管负稳压电路
——输出电压为-39V,见第5章图5.29。
4. 可调式晶体管负稳压电路
——额定输出为-125V,用于为电子管提供偏置,见第5章图5.31。
5. 采用317集成块的基本型高压电源稳压电路
——输出电压1.2V至160V,见第5章图5.36。
6. 采用317集成块的改进型高压稳压电路
——输出电压300V,见第5章图5.44。
7. 采用317集成块的6.3V灯丝稳压电路
——带待机供电功能,见第5章图5.43。
8. EF86/6080的300V基本型电子管稳压电路(第5章图5.37)
9. ECC83/EF91/6080的300V改进型电子管稳压电路(第5章图5.38)
五、其他电路
1. THINGY灯丝电位抬升电路
——带滤波功能,见第5章图5.45。
2. 输出级电子管静态电流的自动控制电路(第6章图6.25)
3. 使用30档开关制作音量电位器
——阶梯式接法,电路见第7章图7.8a,电阻取值则见第7章第7.2.5节的表格。
六、书中单独出现的电子管基本应用电路
(一)单管应用电路
1. ECC83共阴极放大电路(第2章图2.10和图2.11)
2. ECC82共阴极放大电路(第7章图7.3)
3. 417A共阴极放大线性度测试电路(第3章图3.5)
4. 6SN7共阴极放大线性度测试电路(第3章图3.14)
5. 采用恒流源负载的7N7共阴极放大电路(第2章图2.51)
6. 五极管EF86共阴极放大电路(第2章图2.19)
7. 固定偏置式E88CC阴极跟随器(第2章图2.26)
8. 自偏置式E88CC阴极跟随器(第2章图2.28)
9. 采用恒流源负载的E88CC阴极跟随器(第2章图2.33)
10. E88CC做成的2mA恒流源(第2章图2.30)
11. 五极管ECF80做成的10mA恒流源(第2章图2.32)
        (二)双管应用电路
1. E88CC级联放大电路(第2章图2.21)
2. 6J5/6J5的SRPP放大电路(第2章图2.42)
3. E88CC自分相White式阴极跟随器(第2章图2.34)
4. E88CC的μ式跟随器(第2章图2.36)
5. 6J5/6J5的μ式跟随器(第2章图2.42)
6. 7N7/D3a的μ式跟随器线性度测试电路(第3章图3.6)
7. 6SN7/ D3a的μ式跟随器线性度测试电路(第3章图3.14)
8. 中μ管线性度测试电路
——待测管与D3a一起构成μ式跟随器,见第3章图3.22。
9. 6J5/6J5的β式跟随器一
——采用BJT恒流源,见第2章图2.44。
10. 6J5/6J5的β式跟随器二
——采用JFET恒流源,见第2章图2.46。
11. ECC83差分放大电路(第2章图2.49)
12. 6SN7差分放大线性度测试电路(第3章图3.14)
13. ECC83浮动倒相分相器电路(第6章图6.19和图6.20)
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
 楼主| 发表于 2012-9-13 11:59 | 显示全部楼层
书中为帮助读者进行电路设计,提供了多个QBASIC小程序。下面是这些小程序的目录(其中最后一个为译者所编):
QBASIC小程序目录
1. 空芯电感绕制数据的计算(第4章图4.11)
2. 线性电位器改作音量控制的计算(第7章第7.2.1节)
3. 用多档开关制作音量电位器的电阻取值计算一(阶梯式接法,第7章图7.8a)
4. 用多档开关制作音量电位器的电阻取值计算二(上下臂电阻同时切换式,第7章图7.8b)
5. 用多档开关制作音量电位器的电阻取值计算三(上臂电阻固定式,第7章图7.8c)
6. 标准RIAA均衡特性的幅度与相位响应计算(第7章第7.4.5节)
7. RIAA均衡用 75μs网络取值的计算(第7章图7.25)
8. 改进型RIAA均衡特性的幅度与相位响应计算(含有3.18μs时间常数,由译者所编,见附录第A.4.2节的译者注)
原书给给的一些程序语句有毛病,我在翻译时均进行了订正——我对所有程序均进行了实际运行,都得到了正确的结果。
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
 楼主| 发表于 2012-9-13 12:04 | 显示全部楼层
这里我在交译稿后,找时间写的《译者序》:
       译者序
    长期以来,电子管放大器以其迷人的音色,俘获了众多音响爱好者的心。随着半导体技术的兴起和发展,电子管已被全面取代,电子管的黄金时代早就一去不复返。但在音响领域,尤其是Hi-Fi音响界,电子管放大器仍牢牢占据一席之地,并曾一度回潮,影响延续至今。在很多音响爱好者心目中,电子管的声音俨然是高品质声音的代名词。
    与晶体管相比,电子管体积大、寿命短、效率低、不耐振动、耗电量多、输出电流小,总之是缺点多多;采用电子管的放大器,工作电压高,体积大而笨重。但到目前为止,电子管仍是线性最佳、原生失真最小的有源放大器件,晶体管无法与之比肩。正由于有这种与生俱来的天然优势,电子管放大器即使采用简单的电路,仍具备获得高品质声音的潜质。
    与晶体管放大器相比,电子管放大器在制作上,具有简单、容易、收效好的特点,因而深受广大爱好者的欢迎:一是电路简单,容易入门。二是声音底子好,容易得到较为满意的效果。三是使用元件少,元件品质对声音的影响更为明显。因此,更换元件后的声音变化更大,令制作富于乐趣。四是调试方便,装制成功率高。电子管放大器各级电路之间通常有较好的隔离,既方便了检测和查错,又容易进行工作点的调整。电子管本身能耐受短时的过载,不会像晶体管电路那样出现多米诺骨牌效应,瞬间造成一大片元件的损坏,严重挫伤制作者的热情。当电路出现异常时,电子管发红的阳极还可为制作者提供警示。
    电子管的工作特性异于常见的半导体器件,其电路设计自成一格。但由于电子管作为有源电子器件,早早退出了主流工业界的历史舞台,因此,数十年来的国内外图书出版市场,介绍电子管电路设计知识的书籍几乎已经绝迹,研究电子管音响电路的专著更是少之又少。有心于电子管放大器制作的爱好者,只能从早期书刊中汲取营养。可由于时代的不同、所学知识与实际应用的脱节,这些爱好者的努力往往是事倍功半。
    本书原名为《Valve Amplifiers(电子管放大器)》,是电子管音响领域中硕果仅存的专著之一。近三十年来,本书一直在欧美国家中享有盛誉,被人们称作是电子管放大器设计制作的圣经。在国外音响制作爱好者云集的diyaudio网站论坛上,凡有网友发帖要求推荐电子管音响设计书籍的,其他网友回帖时,几乎无一例外地把本书放在强烈推荐之列,可以说,已经到了“言必称希腊”的地步。本书的引进出版,在填补国内图书市场在电子管音响方面的空白之余,无疑为广大电子管音响爱好者带来了福音。
    本书作者Morgan Jones,是英国BBC公司的一位退休工程师,个人履历并不算很显赫。但其过人之处在于,他能在纷繁复杂的电子管技术知识中撷取精华、化繁为简,把重要的知识内容,整编成一份营养丰富、容易吸收的大餐,奉献给读者。作者身为一名电子工程师,不仅拥有丰富的理论与实践知识,而且在业余时间里,还是一位喜欢鼓捣电子管放大器的爱好者。他深知广大爱好者的渴望与要求,明白哪些知识正是大家的所需。在他的笔下,本书不是各种电子管技术知识的胡乱粘贴与堆砌,而是一份结构严谨、条理清晰、齐全完备、易于学习的设计制作教程,个中内容均已经过作者的消化整理,因此,更易被读者吸收掌握。
    从全书内容看,与其说作者是一位理论高深的学者,不如说,他更像是一名知识渊博、具有大量实干经验的指导老师——他还著有一本专门介绍电子管放大器实装技术的《Building Valve Amplifiers(电子管放大器的制作)》。对待理论知识,他略去了冗长复杂的数学推导,只使用浅显的语言进行解释,直截了当地把原因和结论告诉读者。而对待设计制作的实务知识,却又不嫌繁琐地进行详细介绍。为加深读者的理解,作者还给出大量的应用实例,引导读者进行抽丝剥茧式的设计实践,就像遇到设计任务时所做的那样,一步一步地进行解答。阅读此部分内容时,让人有身临设计其境的感觉,好像有一位经验老到的长者站在旁边,正耐心地向你作手把手的技术指导。
    从译者的角度看,本书确实是集电子管放大器设计制作技术之大成的一本好本,尤其见长于设计知识的全面性和易学性。只要掌握此书的内容,就可以顺利进行电子管放大器电路的设计。在这一点上,与Douglas Self所著、由译者翻译的《音频功率放大器设计手册》有较大的区别。《音频功率放大器设计手册》是一本关于晶体管功放设计的专著,见长于对功放专有电路的深入研究和分析。但对晶体管电路基础知识讲解较少,需要读者通过其他渠道来获取。
    本书篇幅较长,共分为7章,并带1个附录。
    第1章——介绍有关电路分析的基本知识。从数学符号讲起,直至运算放大器的应用。尽管书中有言,有经验的读者可跳过此章,但建议读者有空细看一下。因为作者选材角度独特,举例生动,有助于读者温故知新、开阔视野,进一步加深对电路知识的理解。
    第2章——介绍电子管应用的基本单元电路。其中,既有传统的共阴极放大、级联放大和阴极跟随器电路,又有较为“现代”的White式阴极跟随器、μ式跟随器、β式跟随器、SRPP放大、差分对以及恒流源电路,使读者能跟上时代的步伐,掌握电子管新老技术知识的综合运用。这一章中,还对电子管工作点的设计选取方法,作了较为详细的介绍。
    第3章——介绍失真的测量知识及低失真电路设计技术。除了介绍失真测量的原理方法外,作者还针对低失真电路设计的需求,从交直流工作点的选取、电路参数的控制、各种偏置方法的比较、电子管的选择等多个方面,深入进行了研究。为做好电子管的选择,作者一共对多达529个(以管内所含三极管的数量计)的电子管样本,进行失真率的实测,为我们提供了直观的第一手数据资料。
    第4章——介绍元器件知识。前半部分讲述电阻、电容、电感、变压器的制造技术及使用要点,后半部分介绍电子管的内部构造及相关知识。这一章的篇幅虽有限,但写作目标明确,注重满足实际应用层面的需求。译者留意到,其介绍的生产制造技术细节,比一些专门介绍电子元器件的技术手册还详细,有用信息量更大。
    第5章——介绍电源电路的设计。前半部分,重点介绍整流、滤波电路的设计方法,以及晶体管、集成块、电子管稳压电路。后半部分,则以前置放大器整机的实际需求为例,详细讲解了2个完整电源电路(基本型和改进型)的设计全过程,引导读者提高电源设计方面分析问题和解决问题的能力。
    第6章——介绍功放电路的设计。这一章由三个部分构成。第一部分,研究功放的各级电路以及防止出现振荡的措施。第二部分,分析解说历史上经典的3台功放线路,包括威廉逊放大器、Mullard 5-20放大器和Quad Ⅱ放大器。第三部分,针对功放的4种主要类型,相应给出整机设计的实例。所举的功放例子均为作者的原创设计,分别是“Scrapbox Challenge”6.8W单端功放、“Bevois Valley”10W推挽功放、 “Crystal Palace”40W大功率推挽功放和“Daughter of Beast”静电耳机放大器。
    第7章——介绍前置放大器的设计。其编写安排类似于介绍电源电路的第5章。前半部分,主要讲述前置放大器各个组成电路的设计概要,包括线路放大级、音量控制、唱头放大电路及其RIAA均衡网络。后半部分,重点以作者原创的2台前置放大器为例,作详细的设计讲解。这2台前置放大器分别是“基本型”RIAA前置放大器、EC8010输入级与μ式跟随器构成的RIAA前置放大器。
    附录——提供与电子管放大器设计制作有关的信息和资料。包括电子管数据资料的获取途径、电子管型号命名规则、电阻色环代码、元件标准值、模拟唱盘的使用、前置电路可能需用到的各种均衡特性要求、电子管有源分频电路的设计以及购买元件的注意事项等。
    原书初版于1995年,现在所译的是2003年的第三版,距今已近10年。译者为尽量保持原书风貌,对于书中涉及时间跨度的语句,没有刻意去进行修改,还请读者在阅读时注意鉴别;对于原书多处出现的原理上的错误,译者在进行更正的同时,还注明和保留了作者的原意。此外,为帮助读者正确理解和运用本书知识,译者在翻译中适当加入了一些注释,其中有两处地方加得比较多:一是供辅助设计用的QBASIC小程序。因这种计算机语言当前已不大流行,译者在书中专门补充介绍了具体的使用方法。二是附录中电子管有源滤波电路的设计。因为原高音通道部分的设计,出现了严重的偏差,译者用较多的篇幅进行说明和订正。
    由于译者水平有限,错误和疏漏之处在所难免,敬请读者不吝指正。
    为方便读者查阅,特将书中出现的实用电路和QBASIC小程序的目录,附在译者序之后。
    附:1. 实用电路目录
        2. QBASIC小程序目录
                         薛国雄
                二〇一二年八月十二日于冈州
1269 点
1181 ¥
发表于 2012-9-13 12:15 | 显示全部楼层
预订一本中文版!
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-9-13 12:16 | 显示全部楼层
定一本
68
913 点
841 ¥
发表于 2012-9-13 12:27 | 显示全部楼层
回复 97# 小鬼头
   期待大作能早日发售
GMT+8, 2026-5-11 04:04 , Processed in 0.157142 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
