[工具工艺] 箱体制作 —— 我能,你也能!
[复制链接] 查看: 101465|回复: 226
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-19 22:02 | 显示全部楼层
电钻安上这种螺丝批头,就可以当螺丝批用,比用手拧省力很多哦。
惠威喇叭队长
130 点
230 ¥
发表于 2010-7-19 23:22 | 显示全部楼层
1464816
于博文 发表于 2010-7-19 22:02
用电钻拧螺丝实在恐怖,转速太快,就是调速电钻也一样,除非你想把螺丝拧花
充电电钻才是最合适的
惠威喇叭队长
130 点
230 ¥
发表于 2010-7-19 23:29 | 显示全部楼层
不是“绑筷子”,是钉筷子。
是用筷子代替螺丝,钉在接口处,起加固作用。先用钻打一个和竹筷子一样大或者略微小一点点的眼,深度比板子厚度长2-3个cm就可以了,灌上胶,吧竹筷子钉进去就好了,
于博文 发表于 2010-7-17 17:59
这种是实木家具的无钉做法,用这个做音箱的话,就要考虑长期振动条件下,不同的干湿条件下,竹筷子会不会突然冒出来的问题,最好是提前做一些实验,要不音箱外观装饰好了之后,过几个月箱体表面冒出几双筷子来,是不是有点让人尴尬?
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-20 08:16 | 显示全部楼层
充电电钻才是最合适的
大洋科技 发表于 2010-7-19 23:22
调速电钻也一样?你知道调速电钻最慢是每分钟多少转吗?
如果不用专门的电螺丝批而用电钻拧螺丝的话,能把转速调慢是关键,是否充电电钻不是关键。
我个人有三把电钻,一把打眼,一把拧螺丝,免得干活时总需要把钻头批头换来换去的,这样用已经十几年了,从没出过问题。另一把是冲击钻。
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-20 08:21 | 显示全部楼层
这种是实木家具的无钉做法,用这个做音箱的话,就要考虑长期振动条件下,不同的干湿条件下,竹筷子会不会突然冒出来的问题,最好是提前做一些实验,要不音箱外观装饰好了之后,过几个月箱体表面冒出几双筷子来, ...
大洋科技 发表于 2010-7-19 23:29
冒出筷子来,最根本的原因不是你所说的震动,而是受潮所致。因为竹木的纹理方向不同所致。板子是厚度,筷子是长度,因为长度远大于厚度,受潮后自然会膨胀得多些,所以会冒出来。这才是问题的关键。
另外,还有一个问题想说还没说,正好在这里讲一下。如果不咬八字,箱子的接口处也存在这个问题。刚做时,接口部分是刨平了的,但时间长了以后,接口就会突出出来。原因和竹筷子冒出来是一样的——接口部分是板子的剖面,它膨胀得多些。这个问题没法解决,除非用咬八字结构。
6452 点
6141 ¥
发表于 2010-7-20 08:23 | 显示全部楼层
还是有力矩调节档位电钻好用。
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-20 08:53 | 显示全部楼层
还是有力矩调节档位电钻好用。
lf00516 发表于 2010-7-20 08:23
是的。
带扭矩调节的电钻,充电式的和交流电的都有:
http://s.taobao.com/search?q=%B5 ... amp;filterFineness=
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-20 09:06 | 显示全部楼层
关于膨胀,再多说几句。
板子受潮后,会膨胀。向上下左右前后6个方向同时膨胀。虽然膨胀的系数是一样的,但是由于板子的厚度仅仅是2-3cm,而宽度和长度一般是十几、几十厘米。所以,板子的厚度方向,膨胀得少,而长度宽度方向,膨胀得多些。如果音箱采用垂直拼接的结构,接口处是由一块板子的厚度和另一块板子的长度组成的。受潮后,原本已经刨平了的接口,就会因为“横竖”不同这个原因,产生凸起。
在板子的宽度方向,也就是音箱的厚度方向,由于顶底板和左右侧板的宽度是一致的,所以,不会有这个现象发生。
解决这个问题的最有效办法,就是咬八字——不让板子的断面露出来。
注:以上照片,是借用阿毒兄弟的,本人有裁剪。原图片请见:
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=246030&highlight=
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-20 12:04 | 显示全部楼层
不同的干湿条件下,竹筷子会不会突然冒出来的问题大洋科技 发表于 2010-7-19 23:29
音箱做好后,“筷子”不是和板子在一起的吗?怎么会出现“不同的干湿条件”?
60
绿军装
151 点
206 ¥
发表于 2010-7-20 12:25 | 显示全部楼层
好贴
音乐迷
2844 点
2600 ¥
发表于 2010-7-20 12:28 | 显示全部楼层
自从有了第一对实木,就对密度板没兴趣了
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-20 13:00 | 显示全部楼层
那么请教大洋科技兄,你是怎样防止在“不同的干湿条件下”,竹筷子“突然”冒出来这个问题呢?
我看你卖的箱子,也没有采用咬八字结构啊
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=378865&highlight=
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-20 16:01 | 显示全部楼层
前面曾经说过,也可以用螺丝紧固。但是,用螺丝也有缺点,既然竹筷子会受潮冒出来,那么,铁质的螺丝受潮以后会怎么样呢?那当然是会生锈。即使螺丝在沉孔里,上面又覆盖了腻子,也没用,年头长了,铁锈还是会由里到外顶出来的。
国际道教协会秘书长
115 点
110 ¥
发表于 2010-7-20 16:39 | 显示全部楼层
技术还要加上工具的……
无隐堂主 发表于 2010-7-15 15:08
明年开春我就要收新房了,现在就想着置办工具,到时候自己装修,剩下的材料想做多少音箱就做多少  想做啥样的只要条件允许就做出来
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-20 18:29 | 显示全部楼层
jamespook 发表于 2010-7-20 16:39
这样能省很多钱哦!
622 点
472 ¥
发表于 2010-7-20 18:42 | 显示全部楼层
学习贴,收藏了
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-20 20:58 | 显示全部楼层
自从有了第一对实木,就对密度板没兴趣了
kknd3522 发表于 2010-7-20 12:28
密度板,其实还是挺不错的。对于做音箱来说。
200
6759 点
4284 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2010-7-20 21:45 | 显示全部楼层
学习~~~~~~~~~~
1357 点
1325 ¥
发表于 2010-7-20 22:34 | 显示全部楼层
《只是由现金形式转变为实物形式而已》这话说得有道理!
惠威喇叭队长
130 点
230 ¥
发表于 2010-7-21 00:25 | 显示全部楼层
前面曾经说过,也可以用螺丝紧固。但是,用螺丝也有缺点,既然竹筷子会受潮冒出来,那么,铁罗素受潮以后会怎么样呢?那当然是会生锈。即使螺丝在沉孔里,上面又覆盖了腻子,也没用,年头长了,铁锈还是会由里到外顶 ...
于博文 发表于 2010-7-20 16:01
这个就是要用加胶的螺丝了,我做的音箱现在有超过16年的,都是采用螺丝沾胶手工拧入的办法,这样保证时间长了, 螺丝也不会自动跑出来,毕竟螺丝有螺纹的,只要你是手工拧入的话,加上胶的粘接力量,是不会跑出来的
但是竹筷子就难说了,不瞒你说,你是学家具设计的,我学过室内设计,其中家具设计也是我们的一门功课,我自己家装修用的就是实木,我自己设计的全部家具,家具的连接全部采用木楔加胶打入,现在已经用了3年,就有一些木楔开始露头,我,买的是那种专用的木楔,圆柱形的,要是论连接的亲和力的话,感觉应该比竹筷更容易跟板材融合
我只是在跟你探讨这种连接方式的可行否,没有否认你的方法,当然你要是不喜欢我掺和的话,呵呵,那我走
GMT+8, 2026-5-26 14:08 , Processed in 0.118165 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
