[工具工艺] 箱体制作 —— 我能,你也能!
[复制链接] 查看: 101456|回复: 226
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-17 18:10 | 显示全部楼层
支持这样的好帖
还有就是外观了,音箱的外观处理是最关键的工序之一,也是最费劲也最容易前功尽弃的地方,赠送大家一个最关键的诀窍,那就是:打磨,想做一对外观漂亮的音箱,没有几天的打磨,门也没有,呵呵大洋科技 发表于 2010-7-17 10:30
老兄说的是啊。
外观的技术要求很高,也很费功夫。油漆工的工时甚至比木工更长,还更不容易搞好。曾经见过坛子里有卖箱体的(忘了是哪位大侠了 ),只卖半成品的毛坯箱,不给油漆,就是因为这个原因吧
5161 点
4522 ¥
发表于 2010-7-17 19:58 | 显示全部楼层
1951兄好!
这阵子我一直在休闲区混,比较少到这里,所以与老兄久未谋面了
我是有这个特点,对什么都有兴趣:
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=380013&highlight=
于博文 发表于 2010-7-16 17:49
于兄对单电相机的了解还真深入 最近SONY出的那款如何?不过我觉得如果传感器和单反一样大(APS-C),长焦大光圈的话,由于光学成像原理,镜头小不了,成了大头小身体,单电相机的优势就没有了
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-17 20:07 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2010-7-17 19:58
老兄说的是索尼NEX5吧?确实是大头小身材,我为其取了绰号,叫“你磕死”。
单电是一个新的相机类型,几年前市场还没有这种相机的时候,我就预言会出现这种新型相机,而且,这类型的中文简称——单电,还是我给起的呢。
关于单电相机的讨论,烦请老兄移步这里:
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-17 20:17 | 显示全部楼层
雕刻机(电木铣):
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-17 20:18 | 显示全部楼层
几种开孔工具,其中”1“是飞机钻,适合开大直径的孔:
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-17 20:19 | 显示全部楼层
飞机钻开孔:
841 点
801 ¥
发表于 2010-7-17 22:29 | 显示全部楼层
问一下胶合板规格有那几种(厚度方面)?
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-18 10:56 | 显示全部楼层
多层板,由奇数多层大约1毫米厚的薄木片胶合热压而成。厚度一般有 3 、5 、9 、12 、15 、18 、21、25mm等。还有其他厚度的。
我认为,这种板子,是制作音箱的最佳材料,比密度板更好,也比实木好。因为它更接近实木,却没有实木那样易开裂,变形的缺点
592 点
574 ¥
发表于 2010-7-18 11:01 | 显示全部楼层
请问楼主,音箱开好单元孔后,孔内侧如果想倒圆角的话,有什么好方法没有,要采用什么工具?
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-18 11:06 | 显示全部楼层
wdyinter 发表于 2010-7-18 11:01
很容易的一件事,用雕刻机,按照你想要的圆角,选好铣刀,在面板背面,沿着圆孔内侧走一圈即可。
类似下图中的1号铣刀,应该适用,但须根据你需要的圆角半径确定。
将来我DIY音箱时,也会倒这个角,据说可以降低从后背板反射回来的声波对震盆的干扰。我不懂,也不知道作用有多大。但既然有这个说法,不妨照做,反正也不费多少事。
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2010-7-18 12:11 | 显示全部楼层
如果没有夹具,即使是开八字口,也可以用土办法搞定。
把需要粘合的面都涂上白乳胶,然后找一个平面(例如,下料后剩下的一大块密度板),把面板倒扣在上面,如果面板需要凹进去(比如凹进去5mm),就找一块厚度是 ...
#34楼 于博文 发表于 2010-7-15 22:41
简易可行,好办法.
127 点
127 ¥
发表于 2010-7-18 16:38 | 显示全部楼层
神贴啊 最好配上图片就完美了
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-18 19:11 | 显示全部楼层
常用铣刀与其加工的工件剖面图:
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-18 19:17 | 显示全部楼层
用手电锯时,如果是锯比较长的料,最好有一个“靠山”比着,这样比较容易锯直。
靠山当然本身要直,最现成的就是利用密度板原有的边(不要用被你锯过的边,哪怕是超市里推台锯锯过的边)。
这里借用本坛阿毒兄的一张图片,大家可以参考。原图链接:
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=246030&highlight=
阿毒兄做木工活很有心得,大家不妨去拜读一下他的帖子。
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-18 19:20 | 显示全部楼层
简易可行,好办法.
okk 发表于 2010-7-18 12:11
谢谢okk兄鼓励!
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-18 19:21 | 显示全部楼层
神贴啊 最好配上图片就完美了
leon7985 发表于 2010-7-18 16:38
等我DIY时,一定多上图!
546 点
439 ¥
新人进步
发表于 2010-7-18 19:32 | 显示全部楼层
我也要跟着学。
914 点
874 ¥
发表于 2010-7-18 21:15 | 显示全部楼层
学习
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-18 22:16 | 显示全部楼层
烧友里心灵手巧的人很多。czxcv 兄这个土制的开孔器,简单又实用:
原帖链接:
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1
1244 点
1218 ¥
发表于 2010-7-18 22:37 | 显示全部楼层
好帖,表面有点文邹邹的博文兄竞然还是个木工好手,真是一个深藏不露的家伙。
GMT+8, 2026-5-26 13:11 , Processed in 0.169615 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
