[工具工艺] 箱体制作 —— 我能,你也能!
[复制链接] 查看: 101457|回复: 226
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-19 09:12 | 显示全部楼层
好帖,表面有点文邹邹的博文兄竞然还是个木工好手,真是一个深藏不露的家伙。
HGL 发表于 2010-7-18 22:37
HGL兄过奖了。
其实木工只是业余爱好,家具设计才是本行。这都是中专那时的事情了,后来高考上了大学,学的是中文,所以有时候也会胡“诌”些拙文。
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=379011&highlight=
245 点
245 ¥
发表于 2010-7-19 09:14 | 显示全部楼层
其实享受的就是个过程.
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-19 09:16 | 显示全部楼层
我也要跟着学。
yong-cd 发表于 2010-7-18 19:32
只要看过用电木铣干活的场景,一般人都会对木工产生兴趣的。
新手上路
1177 点
1081 ¥
发表于 2010-7-19 09:47 | 显示全部楼层
我看还是推荐几套工具吧,最好标明价格质量,这样买一套工具还有些事情可做,省的无聊
5161 点
4522 ¥
发表于 2010-7-19 10:09 | 显示全部楼层
请问LZ,箱体削角(斜面)用什么工具?
惠威喇叭队长
130 点
230 ¥
发表于 2010-7-19 12:23 | 显示全部楼层
按照我的提议,请家居超市用推台锯下料,精度很高,密封没有问题。
为了保险起见,箱体胶合后,还可以在箱子内部所有的接缝处灌胶,或者灌沥青。
于博文 发表于 2010-7-17 17:49
灌胶我同意,灌沥青我建议不是老手的朋友不要轻易尝试,我以前做过很多,也有灌过熬制的热沥青,也有用溶剂溶解之后的相对稀薄一些的沥青,除了密封性相对来说可能更好一点,对音质的提高并不是那些忽悠文章吹的那么玄,基本上灌沥青的作用就是为了箱体的密封
但是,施工的过程却是异常艰苦的,首先你要找个锅,在室外支上个简易炉灶来烧火,然后把沥青块加入锅里加热熔化,等到熬到相对比较稀薄之后,伴随着浓烟和刺鼻的气味,还要找个比较结实的最好是铁质的勺子,来舀出滚热的沥青,把它一点点倒入音箱内,说起来简单,但是做起来还有很多意想不到的难度,首先你从锅里舀出来的沥青是热的,有足够的流动性,这样很容易随勺子沥啦的到处都是,但是随着出锅的同时,沥青的温度下降很快,粘度也随之增加,等到流入箱体里之后,沥青已经接近凝固了,往往你勺子够的着的地方,沥青很厚,够不着的地方却没有,当然了,除非你把整个音箱里面全部灌满,否则很难保证均匀的铺一层沥青
如果用溶剂来溶解沥青的话,基本上就是涂黑的作用,估计要涂无数次才能有一点点厚度,同样的,如果你的箱体密封不严,那好了,你看看吧,沿着音箱所有缝隙,不管是你看到的还是你看不到的,沥青黑乎乎淌出来的痕迹弄得音箱上到处都是,箱体的外观处理,你就要先把这些黏糊糊的黑东西搞定才行了
还有就是,沥青涂的太厚,如果天气变冷的话,还会干裂的,横七竖八的小裂纹布满箱体内部,呵呵,难道这就是传说中的提升音质的秘器所在吗?
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-19 15:29 | 显示全部楼层
wuweiz 发表于 2010-7-19 09:47
无非就收那么几种,就不说据以品牌型号了吧,以免广告之嫌。淘宝上很多,只要质量合格,一般型号都可以的。
不过,我是喜欢功率大些的,不容易烧机。
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-19 15:36 | 显示全部楼层
电圆锯买9寸的用途比较广,可以锯粗一些的木头,制作音箱箱体,只需要锯一些板材,厚度只有几厘米,7寸的也够用。
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-19 15:39 | 显示全部楼层
电木铣也有大小之分,有轻便些的,也有所谓“工业级”的。也和电圆锯一样,制作音箱,不用太大即可,但我是喜欢用大些的。
买时注意功率和转速,都是大些的比较好。
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-19 15:45 | 显示全部楼层
手电刨一般的规格是82mm,这是指刨刀宽度。
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-19 15:49 | 显示全部楼层
手电钻种类很多,我喜欢用可以正反转,可以调转速的,不仅可以打孔,还可以拧螺丝,往里拧往外拧都可以。
要是你不嫌重,还可以连冲击功能都带上,不过,有冲击的钻,一般都会大些,很轻便的没有。冲击功能做音箱用不上,是为了往墙里打眼用的。家庭过日子,打个眼是免不了的。
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-19 15:50 | 显示全部楼层
请问LZ,箱体削角(斜面)用什么工具?
hya1951 发表于 2010-7-19 10:09
用电木铣(雕刻机)。具体铣刀,根据你要的形状选择。(参看前面铣刀的图片)。
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-19 15:54 | 显示全部楼层
灌胶我同意,灌沥青我建议不是老手的朋...
大洋科技 发表于 2010-7-19 12:23
我觉得密封灌缝还可以用玻璃胶,很方便也很便宜。用胶枪挤出后,最好再用手指抹压一下,以利于胶液挤进缝隙里,也比较省胶。
这个方法,目前我还没发现有人用。
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-19 16:00 | 显示全部楼层
我在本贴中所贴的工具图片,都是随便从网上下的,只为配合文字说明,让大家有直观认识,并不代表我就推荐那一品牌。务请各位注意!
各位购买时,请自行甄辨产品质量!
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2010-7-19 16:15 | 显示全部楼层
于教授进攻专业领域
把头发都熬没了
这个工作用脑子太多
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2010-7-19 16:16 | 显示全部楼层
器材篇讲的很详细
理论篇讲得很详细
实做和图片欠缺
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
于教授讲啥东西都是头头是道
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-19 19:06 | 显示全部楼层
其实享受的就是个过程.
家住乡下小溪边 发表于 2010-7-19 09:14
是的。不光结果重要,过程也很重要。
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-19 19:07 | 显示全部楼层
于教授进攻专业领域
把头发都熬没了
这个工作用脑子太多
DAWEIZLW 发表于 2010-7-19 16:15
还有三根
49
522 点
519 ¥
发表于 2010-7-19 20:33 | 显示全部楼层
收藏了,以后做箱有参考
GMT+8, 2026-5-26 13:12 , Processed in 0.153281 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
