65
举报
有多少人认为以下的文字解释是正确无误的. 输入为零时,效率为0,全部功率为静态功率也为无用功率,无所谓波形 满负荷时,对于推挽甲类,理想状态喇叭相当于接替了其中一臂的工作,故其效率为50%,应当为直流或连 ... hzh 发表于 2010-7-2 03:28
另外:...故其效率为50%,应当为直流或连续波形不应当为离散波形,最合适都应当是正弦波. 1:允许以直流或连续波形来计量. 2:50%的准确率只跟正弦波对应. 3:没有将连续波定义波形. 比较模糊的盲区. 在相同的电路.使用不同的波形测量.效率肯定是不同的.但效率差异不代表电路本质改变. hzh 发表于 2010-7-2 04:34
你的教科书对效率的定义不曉得是從哪裡抄來的? 我附上 HIGH EFFICIENCY AUDIO POWER AMPLIFIERS design and practical use 一書的pdf檔鏈接 (作者為Ronan van der Zee), 書中第一章第三節有功放效率 η 的定義. samurai 发表于 2010-7-2 05:20
6# TDA-7294 咦! LS到这里来扯了。 shencjk 发表于 2010-7-2 09:22
我不扯那么多,你告诉我图中电源功率计算的公式是什么意义就行了。 1439191 1439192 图片出处:(要钻牛角尖别找我,你去联系作者): http://jpkc.sdau.edu.cn/mndz/pdf/%CA%DA%BF%CE%BD%CC%B0%B8/%B5% ... TDA-7294 发表于 2010-7-2 08:37
Pomax方程式电压值都带根号2.说明这是根据正弦波电压有效值计量的. 证明图中的方程式都是基于正弦波电压有效值验算出来的结果. 不知你有没注意到第一行的第一句话?有两个假设前提,一个是乙类,一个是正弦波.这很 ... hzh 发表于 2010-7-2 09:42
用正弦波輸出來測量功放的效率是一般公認的標準, 要是測量標準不一樣就會發生各說各話的狀況! 就像樓主所引起的爭論的狀況一樣. samurai 发表于 2010-7-2 05:44
我叫你算电源功率,你瞎扯什么啊! 随便你用峰值有效值,随便你用什么波,算出来先。 你扯甲类扯得头头是道,乙类难道不会算? TDA-7294 发表于 2010-7-2 10:02
请注意你的语气! 设输入为方波. 电源功率=电源电压X环路电流=输出功率+电路消耗功率 hzh 发表于 2010-7-2 10:26
以下纯粹我个人理解. 这个标准更多是基于测量工具的普及性和通用性.目前广泛应用的测量工具.如三用表(万用表).毫伏表.等.电压档都是交流正弦电压有效值为基准.而且还要求正弦波持续一段时间结果才准确.测量正弦波以外的波形.数据误差很大. hzh 发表于 2010-7-2 10:05
列公式,谁要你说文字了,打不出公式的符号就用word里的公式编辑器写,写好以后截图粘上来。 况且你写的那是废话,就算按照你写的那个算,输出功率是多少没算,电路消耗功率是多少也没算。 TDA-7294 发表于 2010-7-2 10:32
你凭啥? hzh 发表于 2010-7-2 10:41
凭你不懂。会算你就算出来啊! TDA-7294 发表于 2010-7-2 10:45
58
这个没有什么好讨论的了,可以查现成的资料的;甲类效率不会高于25%,不管是单管还是推挽,乙类的效率可以达到70%多,要更高效率的,有数字类功放。 夜机 发表于 2010-7-2 11:05
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-8-26 20:04 , Processed in 0.254093 second(s), 31 queries .
