47 点
65 ¥
发表于 2013-5-16 14:02 | 显示全部楼层
貌似用单片机做更好控制
46 点
43 ¥
发表于 2013-5-17 14:49 | 显示全部楼层
版主,你做这个不如用下面这个。
106 点
102 ¥
发表于 2013-5-18 00:28 | 显示全部楼层
呵呵竟然全文看完了,支持LZ
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-5-18 15:21 | 显示全部楼层
寂寞沙洲冷 发表于 2013-5-17 14:49
版主,你做这个不如用下面这个。
看帖不仔细,LZ要的是工作停止自动断电,你这个能自动吗?
34 点
30 ¥
发表于 2013-5-29 15:16 | 显示全部楼层
无源的很简单啊,其实就是个带开关的插座即可解决啊,为什么搞这么复杂?
哎,不解释了  发表于 2013-5-29 17:31
1304 点
1303 ¥
发表于 2013-6-2 09:17 | 显示全部楼层
哎,对于A版这种没事就搞个破东烂西来忽悠老婆的男人我只能对你说五个字:您太有才了!
42 点
42 ¥
发表于 2013-6-3 17:46 | 显示全部楼层
无负载自动断电
132 点
109 ¥
发表于 2013-6-4 22:15 | 显示全部楼层
支持!
828 点
723 ¥
发表于 2013-6-18 15:30 | 显示全部楼层
ON按钮后面加装一个合适的NTC可以减轻开机电流冲击。
256 点
190 ¥
发表于 2013-6-19 17:06 | 显示全部楼层
这个真是非常实用
新手上路 当前离线
Rank: 1
0 点
26 ¥
发表于 2013-6-24 16:08 | 显示全部楼层
?电表会不会转的慢点???
228 点
228 ¥
发表于 2013-6-27 16:44 | 显示全部楼层
6773 点
6640 ¥
发表于 2013-6-27 23:47 | 显示全部楼层
这个其实有卖的了,只是可控硅输出,无负载延时断电。。。
MP8
513 点
484 ¥
发表于 2013-7-13 17:25 | 显示全部楼层
人才
457 点
379 ¥
发表于 2013-8-7 11:07 | 显示全部楼层
ahao 发表于 2010-6-11 12:53
半成品制作过程如下:
找了一个有问题的报废10A电流表
很久没这么闲了,上坛看看,发现版主这个很有趣,虽然以前也见过类似的,但没去研究过。
不过自己DIY,互感器总是麻烦事,加上大电流的轻触开关,体积大了不少,于是乎稍微改了下原理图,基本原理如下图:
供电改为电容降压半波整流,为了去掉电感而使用电阻反馈有无负载。
当按钮S1按下时,电压通过D10.R14使Q1导通继电器闭合,同时也使Q2导通,电源通过Q2给运放供电。
此时如果插座上有RL负载,则通过R2反馈给运放做比较,在按钮S1放开时,依旧维持Q2导通,继续给整个电路供电。
负载一旦关闭则无反馈,通过比较器,及C5的一段时间延迟后,断开继电器,同时Q2截止,运放得不到电源而使整个电路停止工作。
大致原理就这样。
如果插座负载的功率范围比较大,比方从几十瓦到几千瓦的话,R2值可以选的较小比方说0.05欧,在R2与比较器间增加个电压放大电路,反正可以用双运放,这样精度相对可以提高。
LOOK-LOOK
27 点
25 ¥
发表于 2013-8-14 11:26 | 显示全部楼层
这个精神很值得我学习..
344
1058 点
731 ¥
发表于 2013-8-14 14:52 | 显示全部楼层
楼主这个创意不错,给家庭节约了不少电,还排除了电器隐患。
165
1336 点
981 ¥
发表于 2013-8-18 01:07 | 显示全部楼层
居家好男人,老婆有你真幸福
5 点
3 ¥
发表于 2013-8-29 16:57 | 显示全部楼层
这个看原理图就是通过调节RW的阻值来控制负载电流阀值关断 也就是关闭负载了  关闭了负载本电路基本是不耗电的
1004 点
989 ¥
发表于 2013-9-2 14:05 | 显示全部楼层
好东西。赶快申请专利,批量生产。
GMT+8, 2026-6-1 08:20 , Processed in 0.178474 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
