424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2010-6-11 12:53 | 显示全部楼层
看了一些回帖忍不住再多说几句:这个电路自然有它值得做的意义,不知道这个电路实际意义的朋友就不要纠结了,迟早你会明白的
但凡推荐让用下面这种带开关的插座的朋友就不要回帖了,你根本不懂这个电路的实际意义,谢谢配合。
正式进入主题。。。。
前言:现在很多家电关机后如果不拔插头还是会耗电的,更危险的是碰到雷雨天可能会有意外,当然拔个插头也不费什么劲。所以我做这个东西只适合部分家庭和人员。比如我的家人只要我不在家电视机都是遥控关机,洗衣机、电磁炉用完也不拔插头,电脑用过后也不关闭插排上的开关。。我经常数落他们但就是记不住。。。老婆倒是反驳起我来了“你要是恁能造个能自动断电的东西呗!”
嘿!我要不做出来让他们瞧瞧还怎么当一家之主了!说干就干
先放个原理图see see
大致原理:
按下ON开关后电路通电继电器吸合(绿色LED亮起)输出市电,此时放开ON开关仍能输出市电。如果有负载运行(红色LED亮起)继电器将持续吸合输出市电。
当电器使用完毕处于待机状态时IC输出低电平(红色LED熄灭),场管IRF820栅极电压逐渐降低大约10-15分钟后截止,继电器断开(绿色LED熄灭)无市电输出,完成市电的总关断。此时本电路也会断电不消耗电能。
调节RW(根据不用负载可以更换为1k-5k更方便细调)可以适应不同负载的待机电流,当负载运行时调节或者更换RW使得红色LED亮,负载待机时红色LED灭。更换1M电阻大小可以调节延时时间。
注:ON开关要使用过流能力大的轻触开关
424
10608 点
8449 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-11 12:53 | 显示全部楼层
半成品制作过程如下:
找了一个有问题的报废10A电流表
拆开测量互感器是好的
拆下互感器备用,同时测量出互感器匝数比大约是2/1100。(这个互感器也可以用小功率变压器改制:将低压绕组拆除用足够粗的漆包线或者带有绝缘层的导线绕几圈即可
制作过程略,直接看半成品
通电测试效果。注:此电路板属于热板,调试时最好使用隔离电源
继续完善一下。找了半天才最终确定下面的方案
引脚直接搭焊
面板挖孔露出按键
继续
面板终于搞好
上电加负载试试
至此制作完毕,先装一个在厨房电磁炉处,电磁炉使用比较频繁原来的杂牌墙插都糊了,安全起见线直接接在内部暗线上。
开机经试用效果理想。
1468 点
1422 ¥
发表于 2010-6-11 12:54 | 显示全部楼层
有什么用
83
四川绵阳
2936 点
2849 ¥
老大!说下原理嘛!让菜鸟学习下!
360 点
347 ¥
发表于 2010-6-11 12:56 | 显示全部楼层
老婆夸我终于干了一件正事!
非常不错 哈哈  发表于 2013-6-25 15:15
122
版主 当前在线
11476 点
10487 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2010-6-11 13:01 | 显示全部楼层
自动关机???
298 点
289 ¥
发表于 2010-6-11 13:04 | 显示全部楼层
看不懂
下士
434 点
423 ¥
发表于 2010-6-11 13:09 | 显示全部楼层
无负载自动断电
146 点
146 ¥
发表于 2010-6-11 13:27 | 显示全部楼层
这是脱裤子放屁,多此一举,这电路本身也费电,你用无源的做才是本领
看好了,断电不耗电的。  发表于 2013-7-14 20:50
1536 点
1305 ¥
发表于 2010-6-11 14:20 | 显示全部楼层
这个电路功耗多少?
251
4524 点
3995 ¥
发表于 2010-6-11 14:25 | 显示全部楼层
坐等
803 点
725 ¥
发表于 2010-6-11 14:47 | 显示全部楼层
环保插座,等看功能!
HIFI之王
608 点
628 ¥
发表于 2010-6-11 14:48 | 显示全部楼层
等待解说一下。
2389 点
2378 ¥
发表于 2010-6-11 14:53 | 显示全部楼层
222 点
219 ¥
发表于 2010-6-11 14:59 | 显示全部楼层
bsm5632 发表于 2010-6-11 13:27
哈哈无源的
67
2170 点
2152 ¥
发表于 2010-6-11 15:02 | 显示全部楼层
无负载自动断电,过流自动关机。就是这样。关键是你用的东西要环保,否则就不能列入环保产品中了
67
2170 点
2152 ¥
发表于 2010-6-11 15:03 | 显示全部楼层
电流小了肯定开不了机的,电子报上这个东西多的很
3090 点
3036 ¥
发表于 2010-6-11 15:06 | 显示全部楼层
“做了个“环保”插座。。。老婆夸我终于干了一件正事!”
其他的事都不正经?
382
2390 点
2194 ¥
发表于 2010-6-11 15:09 | 显示全部楼层
9# bsm5632
这位兄台NB啊 无源的 呵呵 电路 无源如何工作 能量哪来!
424
10608 点
8449 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-11 15:24 | 显示全部楼层
集中回帖
有什么用
QQ107998624 发表于 2010-6-11 12:54
老大!说下原理嘛!让菜鸟学习下!
农民工! 发表于 2010-6-11 12:54
自动关机???
new1510 发表于 2010-6-11 13:01
原理已编辑到帖子里。
此言差矣,只是这个电路不适合你而已。 不好意思无源的我还做不出来。
用开机时不到1瓦的功耗来换取电器关机后几瓦十几瓦的待机功耗还是值得的。例如此电路随用电设备一起工作时才不到1瓦功耗,关机后不耗电。对于某些家庭拿电视机平均一天开8小时关16小时来说,这个电路8小时才耗电不到0.008度,而其余16小时如果电视机待机的话那功耗可就远大于这个值了。
这个电路功耗多少?
luidahua 发表于 2010-6-11 14:20
不到1瓦,如果使用其他型号继电器会更省电,小于0.5瓦都能做到。
电流小了肯定开不了机的
languifan 发表于 2010-6-11 15:03
调节那个电位器可以用来适应不同的负载
