224 点
224 ¥
发表于 2010-6-13 00:27 | 显示全部楼层
643 点
575 ¥
发表于 2010-6-13 01:55 | 显示全部楼层
我非常赞同80#这位朋友,本来论坛就是互相学习.唉!
205 点
191 ¥
发表于 2010-6-13 11:05 | 显示全部楼层
好东西帮顶了,不过建议供电那里还是改为小变压器好些,否则那几个开关如果潮湿的话会漏电影响安全。
77 点
127 ¥
发表于 2010-6-13 11:08 | 显示全部楼层
我崇拜你!
267
1245 点
1235 ¥
发表于 2010-6-13 11:27 | 显示全部楼层
这个很有实用意义。顶
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2010-6-13 13:09 | 显示全部楼层
电脑关机了,辅助电源依然还在工作,依然有电流流过,它能断开吗?
andygeng 发表于 2010-6-12 13:33
能!调节RW可以适应不同的负载。做这个电路的目的就是为了这。
我可以很负责的告诉你,你的装置设计有个致命的错误,就是用阻容降压。很可能危及生命安全,后果很严重!
hongyun8822 发表于 2010-6-12 13:42
其实我很想放个几百瓦的变压器在这上面,但是实际上意义不大还增加了成本。不知道你看完2楼那个实物后会不会有新的认识。
真心诚意的留言lz,如有什么搞的,我算一个合作者,你愿意和需要的话,不管什么类型的电子产品,我只是一小生意人.但我认为劳动创造价值,积极成就人生!生命的意义在过程,过程在于创造,尝试并由此得到经验,失败与收获....
awdq888 发表于 2010-6-12 23:22
有合适的项目一定会找你合作
冰箱插在上面用就不行了。停了开不了。
awnu2006 发表于 2010-6-13 00:26
是的,这个电路只适合用于部分家电。
zjccw 发表于 2010-6-13 11:05
帖子已经编辑完成,至于换不换成变压器应该影响不大。
508
9048 点
6719 ¥
发表于 2010-6-13 13:20 | 显示全部楼层
防雷不错的,省心了
1141 点
840 ¥
发表于 2010-6-13 13:21 | 显示全部楼层
版主,直接出套件吧。便民的好东西。
43 点
43 ¥
发表于 2010-6-13 14:18 | 显示全部楼层
1# ahao
我和LZ想到一块儿去了,我也做了个类似的东东,只是我用遥控和按键都可开启,这样就必须有待机功耗了,不过要比负载的待机功耗小多了。(图中的两个运放单元交换下就对了)
394 点
384 ¥
发表于 2010-6-13 14:21 | 显示全部楼层
我看了半天还是没明白电路的原理。
按一下开关,有220V的电了,后面继电器保持住了,所以前面的按钮开关断开也能保持。
那为什么后面的机器一待机,继电器过一会就释放了?
有这个疑问是因为,你在按这个按钮开关时,后面的机器也是待机的,为什么那个时候继电器就能保持住?
请楼主指点一二,谢谢了
43 点
43 ¥
发表于 2010-6-13 14:25 | 显示全部楼层
有栅极上的470uF电容,在此电容充满电前负载退出待机继电器就能保持住。
424
10608 点
8449 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-13 14:30 | 显示全部楼层
版主,直接出套件吧。便民的好东西。
mmxok 发表于 2010-6-13 13:21
这个谁有兴趣就开板去吧,不过开板之前最好通知我一下。另外希望不要卖的太贵
我看了半天还是没明白电路的原理。
那按这个按钮开关时,后面的机器也是 ...
boy6688 发表于 2010-6-13 14:21
开机瞬间场管栅极由于那个470uf电容的作用,所以栅极应该有12v电压场管导通继电器吸合。当负载处于待机时IC不输出电压,12v电压会被1M电阻慢慢“释放”十几分钟后场管截止继电器断开。
上面所说的释放其实是给电容充电过程,站在电容这边看就是原来两端电压差是0,现在逐渐被变成12v
394 点
384 ¥
发表于 2010-6-13 14:38 | 显示全部楼层
多谢大家,有点明白了。
按下开关输出220V,如果后面的机器一直处于待机状态,不开机的话,同样也是经过10-15分钟就自动断电了。是不是这样的?
424
10608 点
8449 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-13 14:40 | 显示全部楼层
是的
43 点
43 ¥
发表于 2010-6-13 14:41 | 显示全部楼层
恩,是这样的。
1258 点
1183 ¥
发表于 2010-6-13 15:58 | 显示全部楼层
这个东西楼主将完善一下,建议推广。
83
942 点
643 ¥
发表于 2010-6-13 23:47 | 显示全部楼层
1# ahao
我和LZ想到一块儿去了,我也做了个类似的东东,只是我用遥控和按键都可开启,这样就必须有待机功耗了,不过要比负载的待机功耗小多了。(图中的两个运放单元交换一下就对了)
chengang711 发表于 2010-6-13 14:18
你这个电路的遥控不好,应该是所有遥控器都能控制吧,因为没有经过调制,所以很容易出现误动作的.最好还是要专用芯片或用单片机.
210 点
210 ¥
发表于 2010-6-13 23:57 | 显示全部楼层
哈哈。。。。。。
1965 点
1963 ¥
发表于 2010-6-14 00:13 | 显示全部楼层
往后就抄这个。
777 点
645 ¥
发表于 2010-6-14 00:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-1 08:21 , Processed in 0.204955 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
