881 点
900 ¥
发表于 2010-6-12 05:46 | 显示全部楼层
有搞头!
54 点
125 ¥
发表于 2010-6-12 07:37 | 显示全部楼层
1278 点
1281 ¥
发表于 2010-6-12 08:21 | 显示全部楼层
...还可避免了其他电器长期处于通电待机状态带来的老化损失。
通电老化损害比起开机冲击造成的损害可以忽略不计。
皇室家园装饰
1213 点
1206 ¥
发表于 2010-6-12 08:32 | 显示全部楼层
很好有创意
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2010-6-12 08:59 | 显示全部楼层
集中回帖
这个主要是检流做好了就好用
落花萧然 发表于 2010-6-11 20:26
嗯,这个是关键问题。
用双稳态继电器!!这种继电器不用弹性触点。它的触点能稳定的维持在两种状态下。向线圈通一正脉冲(注意是脉冲),触点即可动作一下,并可长期保持接通。若向线圈通负脉冲,触点反向动作一下,保持断开。这样能进一 ...
jaggy 发表于 2010-6-11 22:40
可以考虑这样做,代价高了点。
支持一个
很好的想法,也符合现在的低碳趋势。但如果不是自己有厂子生产,就别去申请专利的。可口可乐的配方申请专利了么?没有!
和专利比较,技术保密更实际,却也更困难。尤其电子电路,没有任何保密能力。把你 ...
mjsong 发表于 2010-6-11 23:54
你说的太有道理了!所以申请专利嘛意思也没有还要交几千元的专利服务费。这个电路的思路谁爱用就用,权当支持环保事业了
看你的东西很不自在,你他马的就不能那个风扇的定时开关代替下么,
zzr81 发表于 2010-6-12 00:26
如果经常遇到你这号理解能力低下、又胡言乱语的人那真的是吃、喝用具都备齐了
A版,请教一下:
我的SONY电视待机0.3W,创维机顶盒工作30W,待机一样热,估计只是关闭了视频输出信号,每次只能是按开关,用你这个有效吗?---顺带骂一句创维王八蛋,欧盟要求是0.5W待机,歌华为了上宽带,居然搞假 ...
4087 发表于 2010-6-12 00:49
现在大部分机顶盒待机只是关闭了解码、音视频处理部分,实际上还是很耗电的,想完全关机只能拔插头。如果用此电路调节或更换那个电位器应该也可以做到,当然机顶盒和电视机一起当做一个负载用这个电路还是很可靠的。
525 点
523 ¥
发表于 2010-6-12 09:15 | 显示全部楼层
顶一个
1016 点
1012 ¥
发表于 2010-6-12 09:55 | 显示全部楼层
那个互感器,用漏电保护器的改制应该可以。
1761 点
1648 ¥
发表于 2010-6-12 09:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享这么实用的东西。
196 点
181 ¥
发表于 2010-6-12 10:05 | 显示全部楼层
其实一个产品通常和实用联系在一起,的确晚上在床上看电视如果要顾及电视还在待机状态的确会影响睡眠,要有好的睡眠就是想睡的时候就睡,做点其他事情说不定就睡不着了,我经常连遥控关机都不愿意,让电视开着就睡着了
913 点
912 ¥
发表于 2010-6-12 10:15 | 显示全部楼层
這個幾年前都玩了,電流靈敏度可調。最小幾十MA都可保持。
371 点
369 ¥
发表于 2010-6-12 10:18 | 显示全部楼层
这个要顶!
371 点
369 ¥
发表于 2010-6-12 10:21 | 显示全部楼层
雷雨天气时,很多雷击事件都是从电源线引入的,如果防雷效果会更好。
399
16988 点
8778 ¥
发表于 2010-6-12 10:27 | 显示全部楼层
终于干了一件正事!
等待验证会员 当前离线
1463 点
1483 ¥
发表于 2010-6-12 11:10 | 显示全部楼层
请教A版:电流互感器的匝数比是如何测量的?
132
3179 点
1316 ¥
发表于 2010-6-12 11:24 | 显示全部楼层
做得真好,实用,动手能力强,技术灵活应用,上次是冰箱,这次是环保插座,佩服。
424
10608 点
8449 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-12 11:56 | 显示全部楼层
mjsong 发表于 2010-6-12 11:10
还真有人问了。
我是这样测量的:
其实互感器可以理解为变压器,当给多圈绕组通交流电时少圈绕组就会有电压输出,只不过由于圈数太少电压太低测量不便,只能测出大概数值。还有所加的交流电压不能太高我只加了20v左右,否则铁芯可能就饱和了影响计算结果,这个可以通过实际加电时测量的数据看出来,当多圈绕组所加交流电压提高时少圈绕组输出电压很少上升或者不再上升就已经说明铁芯饱和了。安全起见最好串个限流电阻,并且通电时间要短以免烧毁。
下图是计算公式,电压比=匝数比。我这个互感器大电流侧只有2匝
828 点
826 ¥
发表于 2010-6-12 13:33 | 显示全部楼层
电脑关机了,辅助电源依然还在工作,依然有电流流过,它能断开吗?
350 点
350 ¥
发表于 2010-6-12 13:42 | 显示全部楼层
我可以很负责的告诉你,你的装置设计有个致命的错误,就是用阻容降压。很可能危及生命安全,后果很严重!
106
1592 点
1040 ¥
社区贡献 论坛贵宾 认证会员
发表于 2010-6-12 23:22 | 显示全部楼层
楼上的我可以很负责的告诉你,阻容降压电路大把,不要少见多怪,但有建议是好的,能促进设计者考虑更多,
其实我想说来论坛就是要有这种有创意有建设的东西,而看到那些让人讨厌的回复,又感特无瘾和现实的众生众貌,更清楚要有商业价值的东西,怎么能来这个"混坛"露面,且优秀成功的设计者,都必须把所有使用者看成傻瓜.白痴.这才能设计出优秀产品.
有时真想骂二句,"你除了会做人都会做的事,还会什么".但想想又觉得不合适...
但请LZ题勿带"老婆夸我终于干了一件正事!",电路说一下,LZ基本功扎实(看了很多LZ的帖),技术较全面,设计这种小电路很轻松,请"考虑使用习惯"和"道同"的人,
但若论坛无此类有创造力的话题,如我能设置自已退出论坛,删除ID,我一定退出,因为物以类聚,人以群分,这不是专业商网,也不是我很拽,绝不怕砖,弱弱放肆一点的说没有可比性!
真心诚意的留言lz,如有什么搞的,我算一个合作者,你愿意和需要的话,不管什么类型的电子产品,我只是一小生意人.但我认为劳动创造价值,积极成就人生!生命的意义在过程,过程在于创造,尝试并由此得到经验,失败与收获.
224 点
224 ¥
发表于 2010-6-13 00:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-1 07:27 , Processed in 1.448857 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
