59 点
51 ¥
发表于 2013-11-2 19:56 来自手机端 | 显示全部楼层
这也是一项发明啊,一般人还做不出来呢
457 点
448 ¥
发表于 2013-11-3 11:24 | 显示全部楼层
问下楼主,你这个12v的稳压管有什么要求呀,貌似一般的稳压管直接在300多v的电源上就被击穿了吧!还有就是按一下off开关,那个358的输出就直接到地了,继电器就停止工作了对,吧!这样的话整张图只有电源部分在工作,用电器没有工作,相对来说是减少了很多功耗!楼主威武这个也能想出来哦!顶一下,另外那个开关管子工作的原理还请楼主分析下,谢谢我对这类管子懂的不是很多的!
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2013-11-4 09:13 | 显示全部楼层
paul_ding521 发表于 2013-11-3 11:24
问下楼主,你这个12v的稳压管有什么要求呀,貌似一般的稳压管直接在300多v的电源上就被击穿了吧!还有就是按 ...
12v稳压管的问题你搜一下阻容降压原理就明白了。
按off后整机都断电也包括电源部分,关机后没有功耗。
开关管就是常见的场管,可以想象成用电压驱动的三极管。
70 点
56 ¥
发表于 2013-11-5 09:07 | 显示全部楼层
153 点
139 ¥
发表于 2013-11-6 13:55 | 显示全部楼层
很好 很实用
153 点
139 ¥
发表于 2013-11-6 13:56 | 显示全部楼层
可商品化
86 点
80 ¥
发表于 2013-11-10 19:38 | 显示全部楼层
IRF830是不是耗尽型场管?
424
10608 点
8449 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-11 09:24 | 显示全部楼层
爱乐99 发表于 2013-11-10 19:38
IRF830是不是耗尽型场管?
不太清楚是增强型还是耗尽型,拿来就用
77 点
94 ¥
发表于 2013-11-20 17:04 | 显示全部楼层
建议楼主把按键开关的设计改为低压轻触开关电路配合继电器,提高产品的安全性和稳定性
50 点
42 ¥
发表于 2013-11-29 10:29 | 显示全部楼层
思路不错,利用互感器来检测
780 点
765 ¥
发表于 2013-12-5 00:17 | 显示全部楼层
老大,这个电路可不可以变通一下,用温度感应加延时的方式来控制电烙铁啊,因为一般初烧都没936或者T12啥的,有时候焊机成功一高兴就忘记关烙铁了,我都烧坏好几把了
133 点
131 ¥
发表于 2013-12-5 19:14 | 显示全部楼层
厉害,自己觉得好就行了,
63 点
50 ¥
发表于 2013-12-7 09:19 | 显示全部楼层
有点创意不错
工程师
193 点
207 ¥
发表于 2013-12-8 12:53 | 显示全部楼层
最好有个指示灯来指示下。
工程师
193 点
207 ¥
发表于 2013-12-8 12:54 | 显示全部楼层
不好意思,刚才没看见灯,呵呵。挺有用的。
39 点
35 ¥
发表于 2014-1-4 02:14 | 显示全部楼层
楼主你的墙座烧了~~~
58 点
51 ¥
发表于 2014-1-5 18:48 | 显示全部楼层
一直想做个 终于找到图纸了。
104 点
57 ¥
发表于 2014-1-7 12:18 来自手机端 | 显示全部楼层
赞个,居家好男人啊,,,,
17 点
13 ¥
发表于 2014-1-7 18:30 | 显示全部楼层
电路很实用,学习了,要是能把开关换成低压轻触电路会好一点,提高安全性。
162 点
141 ¥
发表于 2014-2-15 17:32 | 显示全部楼层
我是菜鸟,我试图仿做一个, 谁知道刚开始就遇到大问题: 按ON开关后,整流输出是200伏!470uf 电容与12V稳压二极管烧了。请问楼主100K电阻能把220V电压降低到多少伏?稳压二极管的耐压应该是多少?
GMT+8, 2026-6-1 09:28 , Processed in 0.151243 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
