[心得经验] 开关电源的惊异发现
  [复制链接] 查看: 122009|回复: 270
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-23 11:24 | 显示全部楼层
140# markamp
动圈头的优点, 不是三言两语说得玩的, 优秀的动圈头, 高音的清澈程度的确厉害, 但动磁头里的 Grace F9E Ruby, 诱磁头里的低输出 Grado, 当年的 London Decca, 动磁头, 何尝不是有贵价动圈头的高音水平 ? 更重要的是能把您带入音乐的世界, 让您能与艺人 “精神交流”那每个不同的唱头,的个性就不同了! (劣质的 Onkyo MC100 就不要拿出来讲了)。
一位真正对重播系统里的MC 动圈头, 有深入见识的人, 会很容易的便把,几张精彩无比的唱片,配合某个唱头,怎样的精彩法讲出来了!
696 点
523 ¥
发表于 2010-5-23 12:16 | 显示全部楼层
因为我没玩过MC,所以实际音质情况我不是很清楚,这个从理论研究看.
高音清澈不等于说高频延伸就够,(往往是信噪比比较高,20kHz内杂散低的表现),而且如果强行提升高频还会带来其它问题比如相位.从我自身感受高频其实对韵味影响更大,就像你说的"精神交流".其实动圈和动磁唱头与电容与动圈话筒比较类似,电容话筒主要优点就是响应迅速,频响宽,另外20kHz以上到多少多高频率人能感受也没有定论,但是有人做试验把20k到50k切掉的话,听感会明显变样.更明显的,比如CD的DAC输出,如果不滤波或滤波不良,人耳听着会非常不舒服.这个也是一个很好的证明.
其实我想说的是很多现象是能用理论去定性分析,就像你说的电源线,信号线,线材摆位,不同唱片和不同唱头搭配都可以去分析提高,实践有理论支撑的话能得到更好的效果
563 点
644 ¥
发表于 2010-5-23 12:38 | 显示全部楼层
学习了
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-23 12:39 | 显示全部楼层
有关您讲的20khz 到 50Khz 的影响, 绝对认同, 就如交响乐团里的敲击乐组, 的谐波, 在谱频仪上可高达 70Khz, 不错, 我们是听不到, 但如果切除掉了它的伸延, 就会使人感觉到, 咦 ! 有不同哦 !
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-23 16:13 | 显示全部楼层
markamp 兄啊!
音响上, 最难的其中一项, 就是系统“透明”, 很遗憾的现实中。 我发现, 许多人都不明白透明为何物, 我讲的清澈, 其实是包含了‘透明’
696 点
523 ¥
发表于 2010-5-23 18:23 | 显示全部楼层
呵呵,其实我做DAC也有同感,R-2R的DAC比Delta-sigma的DAC来的透明.清澈透明说明高频不错了,但是你发现还是差韵味,透明但没有韵味也不行,因为我的理论基础在于: 演唱者站在你耳边唱或者在演奏者你耳边演奏一定是最透明而且韵味最好的,不管多了还是少了谐波都不可能超过现实的透明和韵味.
其实这个里面还有一个相位没说,频响和相位都会影响,当然也有可能MC失真也会好点.
如果我去设计这个电路的话,我会在输入端用差分放大(包括去加重)到几V之后,再转成单端用前级去调音,增加一些谐波或者其它什么的,当然后级也可以搭配校音,这样可以兼顾信噪比,动态还有音色.其实和现代高端解码的DAC架构一样,目前最高端(除了audio note等极少数厂家外)的解码器,DAC本身的架构都是平衡架构.在最敏感的地方,尽量增加电源纹波抑止以及降低噪声和失真.等输出幅度足够大了滤波完成了,再进行平衡转单端,后面再校音.因为平衡放大没有损失音乐细节,只是单端去补偿了缺失的谐波.
24 点
24 ¥
发表于 2010-5-23 18:30 | 显示全部楼层
減少開機時的衝擊電流應該是用NTC熱敏電阻, PTC和PPTC熱敏電阻是用在輸出過載保護.
我也用開關電源, 而且也加了大濾波電容.
有興趣可以參考我的State of the art 餅乾盒功放
下圖是功放部分, 用了兩個50000 ...
wensan 发表于 2010-5-18 02:51
好漂亮的手工!!
1345 点
1359 ¥
发表于 2010-5-24 22:24 | 显示全部楼层
IC唱放备料中,说到黑胶心里就激动,看它游游在转动,太美了,无法用语言表达,好像在告诉我们时光在流逝,珍惜现在的一切!
96 点
96 ¥
发表于 2010-5-24 23:17 | 显示全部楼层
支持红山老猫的想法。本人在二十几年前,己经试过用开关电源做2030供电,由于那输出绕组线小,后来那开关电源损坏了。
187 点
169 ¥
发表于 2010-5-24 23:58 | 显示全部楼层
开关电源的优越性比变压器好多了,但是好的开关电源去哪找啊?
有美国产的DAC,原用的是开关电源,但是声音没有改用线性电源的好声。另一台法国产的专业功放D类的,用的是开关电源,500W的输出,声音极好!
开关电源很难DIY,市面买到也难适合音响用。LZ买的是那种?我也想试试用下。
659 点
650 ¥
发表于 2010-5-25 09:12 | 显示全部楼层
看了又看,终于学到点东西
189 点
189 ¥
发表于 2010-5-25 09:49 | 显示全部楼层
然纳管是个什么东东、、请指教
1221 点
1093 ¥
发表于 2010-5-25 12:39 | 显示全部楼层
然纳管是个什么东东、、请指教
ynco 发表于 2010-5-25 09:49
俗称稳压二极管
934 点
869 ¥
发表于 2010-5-25 14:27 | 显示全部楼层
开关电源是发展的技术,可以降低铜耗节约资源,我个人认为研究研究好!
54 点
50 ¥
发表于 2010-6-2 14:10 | 显示全部楼层
猫版,我想你用开关电源给MC放大器供电,可能正好是扬长避短。因为开关电源的噪声,以高频居多,而普通变压器整流滤波再稳压,主要是50Hz和100Hz纹波。而后级的RIAA均衡电路,正好是提升低频衰减高频。所以开关电源给唱放供电,即使开关电源有点噪声,也给RIAA电路衰减掉了,这确实是个绝妙的主意。
54 点
50 ¥
发表于 2010-6-2 14:18 | 显示全部楼层
不过用开关电源给音响其他电路供电,还需要仔细斟酌。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-2 14:33 | 显示全部楼层
谢谢! 我在电子分音器上试过,(当然有退交联电路)也是十分理想, 这个电子分音器在4 个体系下试过 ! 您说得对, RIAA 放大器的特性, 是开关电供的先天克星 !
241 点
233 ¥
发表于 2010-6-2 15:13 | 显示全部楼层
现在很多专业功放都在用开关电源了,都很稳定了,重量还比传统的轻了很多,就是价格比较贵上一点
xiao chai
176 点
176 ¥
发表于 2010-6-2 16:16 | 显示全部楼层
支持开关电源。
1254 点
1121 ¥
新人进步
发表于 2010-6-3 22:45 | 显示全部楼层
开关与线性孰优孰劣的讨论似乎可以告一段落了。接着下来应该讨论一下哪种开关电源比较好,比较容易获得了。目前来说看到有一下几种是比较常见的---1)手提电脑的电源,一般输出大概在12~20v,功率50瓦。 家用电脑的电源,12v和5v输出。功率200~300瓦。 还有前面的dx贴图中的通用工业开关电源,电子市场见到很多商家有卖的。功率和输出电压不详。 如果功率小的话,手机充电用的5v开关电源应该也可以吧?  请各位指教
GMT+8, 2026-4-8 01:06 , Processed in 0.805937 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
