96
果然高手、虽然我一样没看懂,继续Lz,,再接再励,让我继续看不懂,,,, 飞行猪 发表于 2010-4-17 03:02
举报
这段时间一直在忙几个设计,所以没时间回老弟的帖子,不好意思 我说说我的见解. -------------------------------------- 概括为以下几条: 1.最低的失真度和高信噪比。这两个指标主要由D/A的性能决定,此外 ... FUMAC 发表于 2010-4-17 04:00
说到FIFO拉破问题:最近在研究用VCXO来搞纯硬件的2nd PLL + FIFO,遇到这样一个问题:无法预知FIFO内部的稳定点。也即:当PLL闭环稳定下来以后,数据在FIFO中增加或减少的中心会围绕在一个比较固定地方。但是如果不用 ... iflyingpig 发表于 2010-4-17 10:49
LZ的大作近年来在不同的论坛也看过几张照片了,始终没有看到实测结果发布出来,尤其是采用DDS时钟的jitter表现。期待中。 simmconn 发表于 2010-4-17 15:10
GXGX 不过不知lz所说的是指什么地方软?lz应该是说自己用FPGA来实现DAC转换过程中的接收,插值,滤波等吧,可以自己搞搞不错,没有一定的相关知识不容易搞好啊,滤波这一块对音质影响是最大的吧,FPGA好处就在于可以 ... arc.j 发表于 2010-4-17 18:22
是不是指heartbeat 之类的机制?俺接触到比较多的只是SDH了 simon_zsw 发表于 2010-4-17 15:29
论坛版主
深绿色的板子,四层,, 果然厉害,,,EP2C8的片子吗?内部的RAM够FIFO用吗? 还带flash和SDRAM的,,,,可以跑系统了。 lter15 发表于 2010-4-17 00:10
你终于拿出来了~准备去你那打劫。。。。 明9002 发表于 2010-4-17 00:11
102
2339
技术高超,国内少有的制作。赞 小鬼头 发表于 2010-4-17 21:49
6814
OCXO的压控范围+-0.3PPM,要做终极时钟,那么时钟精度就要高到那个程度。 simon_zsw 兄是做通讯的? laurel 发表于 2010-4-17 21:44
很强,赞一个! DDS做时钟近端相噪确实不错,就是有很多杂散.而杂散及镜像的AM频谱,在经过比较器时会按一定比例转换成FM调制,实际做出来不知道在DAC端混叠回来的杂散怎么样.有图看看就好. Mark NO30.6就是用的这种方法 ... markamp 发表于 2010-4-17 22:31
足够了,只用了1/4的RAM资源做FIFO,目前还嫌太大。 lter15 好眼力,那个RAM和FLASH就是跑CPU用的,不过CPU耗资源多不划算,现在直接用逻辑做了。 跑OS现在的RAM还不够大,否则可以跑uclinux。 laurel 发表于 2010-4-17 21:52
就是实现数字滤波蕊片的功能,是不是?用FPGA做超高性能有点难度,各方面都要注意,国外和国内大家有做过,结果没有激起浪来. zyj9490 发表于 2010-4-17 23:00
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
元老级
优秀设计
乐于助人
优秀DIY达人
GMT+8, 2026-3-28 08:21 , Processed in 0.140715 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
