[分立前级] 乱搭的前级,路过的大侠请指点
[复制链接] 查看: 134258|回复: 137
75
音响仅是手段,音乐才是目的.
2345 点
1821 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-23 21:57 | 显示全部楼层
,就按这样试,一心想把他做好.
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-3-23 22:08 | 显示全部楼层
那二只与电容并联的电阻的取值决定Q18、Q9的静态电流;另二只未标阻值的电阻可取1.5K左右。还有,39K电阻的取值还可小一点。比如10K。
75
音响仅是手段,音乐才是目的.
2345 点
1821 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-23 22:18 | 显示全部楼层
修改后,我相信优秀的电路结构合理的设计会有好的音质,至于是否有好的音色,各自加味精吧,呵呵
xtcqk3.rar
17.57 KB, 下载次数: 795
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-3-23 22:56 | 显示全部楼层
R42、R43取值太大了,这二个电阻的取值应该根据Q9、Q18的静态电流来确定。取一百几十欧时Q9、Q18的静态电流就可达到4~5mA以上。R9应该可取消,而可通过R42、R43来调平衡。
75
音响仅是手段,音乐才是目的.
2345 点
1821 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-23 23:03 | 显示全部楼层
我也感觉偏置电流过大了,再改,如有错再改.
xtcqk4.rar
17.28 KB, 下载次数: 996
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-3-23 23:15 | 显示全部楼层
你可以先用仿真来检查的。
75
音响仅是手段,音乐才是目的.
2345 点
1821 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-23 23:20 | 显示全部楼层
是的,打算明天开始仿真一下,再做板,一个我看起来挺有意思的电路.
243 点
153 ¥
发表于 2010-3-24 02:15 | 显示全部楼层
再贴一个偏置方法,也许要合理一点:
这些偏置电路尽量不降低PSRR的做法是让Q9、Q18的b极、e极所得到的干扰交流成分的分压大致相等。
xlf0602 发表于 2010-3-23 21:52
要用電容濾除電源漣波干擾應該這樣才對啊!
3599 点
2800 ¥
发表于 2010-3-24 10:18 | 显示全部楼层
学习!!!
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-3-24 11:59 | 显示全部楼层
wendell 发表于 2010-3-24 02:15
NO,你那么做基极的“電源漣波干擾”是被滤除了,可注入发射极的“電源漣波干擾”呢?
我的方法是让注入基极和发射极的“電源漣波干擾”大小尽量相等,最后在Q18、Q9中“合成”时被“抵消”!
75
音响仅是手段,音乐才是目的.
2345 点
1821 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-24 13:17 | 显示全部楼层
我对这个干扰的起因还不清楚的,估计也有不少人跟我一样在想,这干扰是如何的产生,最后又是如何的"抵消"了,是因为引入了电流镜才独有的干扰?
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-3-24 15:37 | 显示全部楼层
xtcqk 发表于 2010-3-24 13:17
不是电流镜的问题,电流镜本身在这个电路中能降低干扰。
是R36和R23引入的干扰。因为±V中含有交流纹波,而R36和R23可以看成是跨接在±V之间的,于是在R36和R23的二端也是有交流纹波出现的。这个交流纹波注入到Q9、Q18的b、e极,就形成了干扰。
如果我们让Q9、Q18 b、e极的干扰信号相同,也就是的b、e极的电位相对于“地”是波动的,但b、e极之间的相对电位Ube并不发生改变,那么Q9、Q18的Ic就不会因为干扰信号而发生改变。于是,干扰被“抵消”了。
287 点
212 ¥
发表于 2010-3-24 16:08 | 显示全部楼层
xlf0602 发表于 2010-3-24 11:59
基極這邊有"電源漣波干擾"就加電阻電容濾除, 射極這邊有"電源漣波干擾"照樣也加電阻電容濾除啊!
這樣的作法簡單有效.
你想要把BJT的基極和射極當成差分電路的兩個輸入端, 讓兩邊的輸入抵消, 但是理想的差分電路的兩個輸入端的輸入阻抗是相同的, 而BJT的基極和射極的輸入阻抗差異非常大, 只要把BJT的基極和射極的輸入阻抗差異考慮進去, 那麼兩邊的輸入信號就無法完全抵消! 所以這種做法並不如兩邊加電阻電容濾除來得好.
1386 点
611 ¥
论坛贵宾
发表于 2010-3-24 16:29 | 显示全部楼层
xlf0602 发表于 2010-3-23 23:37
如果呈現在Q9、Q18 b、e极的干扰信号的輸出阻抗為0, 那你就成功了!
只可惜呈現在Q9、Q18 b、e极的干扰信号的輸出阻抗不為0, Q9、Q18 b、e极的輸入阻抗差異又很大, 以致功敗垂成.
75
音响仅是手段,音乐才是目的.
2345 点
1821 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-24 16:39 | 显示全部楼层
技术上的碰撞是好事,对这个干扰终于有点认识了,请继续。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-3-24 17:06 | 显示全部楼层
這樣的作法簡單有效.
你想要把BJT的基極和射極當成差分電路的兩個輸入端, 讓兩邊的輸入抵消, 但是理想的差分電路的 ...
samurai 发表于 2010-3-24 16:08
呵呵,都用电容滤波我是知道一点点的啦 wendell = samurai???
只是这样少用二个元件,而且这个干扰是加在第二级,远不如加在第一级影响那么严重,适当选择分压比,还是能抵消大部分,也不错了,满足楼主的要求应无问题。
还有,我觉得这个方法“更有意思”
wensan 发表于 2010-3-24 16:29
说实在的,呈現在Q9、Q18 b、e极的干扰信号的輸出阻抗为不为零我认为并不重要,只需要去关心最后在Q9、Q18 b、e极所得到的干扰信号分压比是否一样就好了。这可通过仿真当然最好是实测来调整一下其中一个39K的取值获得。
另外,我认为“Q9、Q18 b、e极的輸入阻抗差異又很大”不会导致大部分干扰信号不能被抵消,至少在一定的频率范围内不会这样。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-3-24 21:45 | 显示全部楼层
做了一个比较,我的要求不高,比较的结果我认为是“成功”的。
12.4μA/828nA ≈ 15,要注意的是在这个仿真中,即使完全避免二个20K电阻带来的干扰,晶体管的集电极中也有776nA(峰-峰)的交流干扰电流。所以可以认为绝大部分由偏置电阻带来的干扰已被“抵消”。
当然,现在要考虑一下偏置电路中那几个二极管的内阻的问题了。
另外,对这个降低干扰的问题又有了新的了解。上面的例子中,在一定的条件下,用“抵消”法可将那个776nA(峰-峰)的交流干扰电流也抵消掉(当然实际应用完全做到这点不太现实),而用“滤波”法是怎么也不可能降低这个干扰电流的。只能另用其它的办法。
287 点
212 ¥
发表于 2010-3-25 03:06 | 显示全部楼层
xlf0602 发表于 2010-3-24 21:45
Multisim我也會一點點, 也仿真一下湊湊熱鬧.
這個圖是完全不濾除"電源漣波干擾"的仿真.
這個圖是BJT的基極和射極完全沒有"電源漣波干擾"串入, 只有BJT受Early effect影響的仿真.
這個圖是BJT的基極和射極抵消"電源漣波干擾"的仿真. 跟上圖比較可發現"電源漣波干擾"沒有完全抵消.
這個圖是BJT的基極和射極兩邊濾除"電源漣波干擾"的仿真. 跟上圖比較可發現濾除"電源漣波干擾"的效果比上圖好.
這個圖是更好的BJT的基極和射極兩邊濾除"電源漣波干擾"的仿真. 跟上圖比較可發現濾除"電源漣波干擾"的效果最好, 只剩BJT受Early effect的影響.
這個圖是在BJT的基極和射極兩邊濾除"電源漣波干擾"的電路中, 引入跟Early effect作用相反的信號, 抑制Early effect影響的仿真.
樓主已經把一個放大電路搞到這麼複雜了, 為的不就是要追求最好的效果, 難道還計較多個電阻少個電容什麼的!!!
395 点
706 ¥
发表于 2010-3-25 08:15 | 显示全部楼层
看着流口水了
75
音响仅是手段,音乐才是目的.
2345 点
1821 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-25 09:20 | 显示全部楼层
回复59#:感谢你的指点,尤其最后一个图,对这个干扰又多了一层认识。
GMT+8, 2026-4-8 11:24 , Processed in 0.122178 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
