我仍然认为,补偿足够的话,比没有电流镜的快不了多少。那个方波的振铃比你前面的仿真高多了。尽管我相信wensan的电路很可能有其巧妙之处。 比比看,下面仿真的电路是没有电流镜的。只是在楼主的线路上稍作了修改,元件数量一点也不比加入电流镜更多。卖个关子,暂时先也隐藏一下 。其实并没有什么了不起的技术,但绝对没有作假取巧! 达到了这么高的指标,对于这个电路而言,任何比它更复杂的线路意义都不大了。 xlf0602 发表于 2010-3-30 16:39
举报
曾经被狗咬
要不是覺得你這個人還值得提醒, 我也不必浪費那些精神. 倒是你對我沒有一點好感啊! samurai 发表于 2010-3-30 23:33
測反饋放大器的方波響應跟測反饋放大器的轉折率限制的意義是有一點不同的! 反饋放大器的轉折率限制的起因在於反饋放大器瞬間輸入級過荷, 輸入級過荷的瞬間過了之後, 整個反饋放大器應該維持在線性工作狀態, 所以輸入級過荷的瞬間過了之後, 輸出波形出現鈴振是正常現象, 能夠出現鈴振代表反饋放大器以線性控制的方式在工作著. 而輸入級瞬間過荷如果會觸發整個反饋放大器過荷失控, 那麼在反饋放大器的輸入端加低通濾波來預防反饋放大器瞬間輸入級過荷, 這樣即使可以得到理想的方波響應, 但這樣子的反饋放大器在穩定性和轉折率限制上仍然有潛在的問題! wendell 发表于 2010-3-31 01:19
136
4787
玩物不丧志
如果在29楼是用“补偿说”而不是用“电流吃掉说”来“提醒”,少浪费精神的不止你一个哦。按你这么说,似乎你对他人也没什么好感啊。 xlf0602 发表于 2010-3-31 11:14
牛版,仿不了的。因为J50和K134没有仿真模型,用其它的代替结果误差太大。 xlf0602 发表于 2010-3-31 23:05
来自上海的
假如你用K1058/J162仿真模型呢? 老牛288043 发表于 2010-4-1 10:00
这话容易让人误解,容易让人简单的认为有振铃反比没振铃更好。 通过合理的补偿消除掉振铃比有振铃似乎更正常。让一台放大器保留振铃比消除振铃更容易。 我在9楼也说了使用低通滤波是治标不治本的办法。但同样是有振铃的二台放大器如果都加入4MHz的低通后,一台有振铃,一台振铃不出现了,不出现振铃的那一台显然更好。下面这二台放大器的情况正是如此: xlf0602 发表于 2010-3-31 11:14
荣誉版主 当前离线
344
知道答案並不等於了解問題, 你不費精神去把各方面的問題想清楚, 告訴你答案又如何! 更何況你現在就真的把各方面的問題全都了解透徹了嗎? samurai 发表于 2010-4-1 01:46
我想你並沒有理解samurai在測轉折率時, 刻意拿掉放大器輸入端低通濾波電容的用意! 測轉折率時, 就是刻意要讓放大器因反饋信號的延遲發生瞬間輸入過荷, 來觀察放大器的工作狀態. 至於實際使用時還是應該要把放大器輸入端低通濾波電容加上去. 一般放大器在因反饋信號的延遲發生瞬間輸入過荷時, 都會以米勒效應把過荷侷限在輸入級. 如果過荷不是侷限在輸入級, 那麼發生瞬間輸入過荷就會觸發放大器發生輸出過荷. 所以你應該拿掉放大器輸入端低通濾波電容再測看看會有什麼狀況. wendell 发表于 2010-4-1 14:36
与你认为的正好相反,我恰恰是特别注意了放大器输入端的低通滤波电容了,而你却忽略了2SK170和2SJ108的Crss这个参数。 2SK170和2SJ108的Crss与2K的电阻构成了一个约2MHz的低通滤波器。看看我在100#的图我想你应该能明白,我只是加入了一个20pF的电容把二者来进行对比,已经是很公平的了。二个线路谁优谁劣十分明显。xlf0602 发表于 2010-4-1 23:51
我只是加入了一个20pF的电容把二者来进行对比,已经是很公平的了。二个线路谁优谁劣十分明显。 xlf0602 发表于 2010-4-1 23:51
所以測轉折率時只拿掉放大器輸入端低通濾波電容是偷懶的做法, 應該連那個2K的電阻也拿掉. 我用OrCAD Pspice對你的這個電路做了一下仿真. 輸入端直接接上信號源, 原本要測測轉折率, 結果發現電路自激, 輸入方波振幅降到0.002V仍然自激. 加大補償後, 仿真顯示輸入級過荷只有極短的一瞬間, 這一瞬間方波波形出現"預激", 之後方波上升下降的斜率應是被反饋分壓電路上的補償電容所影響. OrCAD Pspice和Multisim那一個比較準確不是我可以斷言的, 不曉得實際做出來會如何? wendell 发表于 2010-4-2 07:01
說到"公平", 如果要在輸入端加上電容, 不是也一樣可以調到這樣. THD失真還更小. samurai 发表于 2010-4-2 13:54
加大補償後, 仿真顯示輸入級過荷只有極短的一瞬間, 這一瞬間方波波形出現"預激", 之後方波上升下降的斜率應是被反饋分壓電路上的補償電容所影響. wendell 发表于 2010-4-2 07:01
1058
HI-FI菜老大
75
2345
音响仅是手段,音乐才是目的.
把输入端的电阻拿掉,是不是放大器的稳定性都会变差? xlf0602 发表于 2010-4-3 13:24
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
乐于助人
论坛版主
论坛贵宾
GMT+8, 2025-12-3 23:27 , Processed in 0.165680 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
