- 485
- 438 小时
- 2026-1-16
- 50
- 1
- 23733
- 463
- 1
- 485 点
- 465 ¥
- 2007-6-17
1.楼主标出第2几差分,电流5.5mA,你这个20K电阻压降多少?然后管子CE电压多少? 好了电阻改了,直流匹配了,交流阻抗匹配吗? 加管子是最佳解决方式。
2. 楼主用得孪生管,一致性,温飘非常稳定,而且2级差分电路,场管输入,去掉反馈电容,我可以担保去掉反馈电容也很稳定。自己测下J型场管G脚电压,就明白了。而孪生管保证温飘。有喇叭保护更是安全。 退一步,实在喜欢电容调声,用反馈电阻1M/30K ,然后你算算反馈电容的值,是不是可以用MKP电容。这个是用场管的优势。
3. 输入电容在没有反馈电容是不能省。如果有反馈电容可以考虑省,应为直流增益为1,喜欢电容调声就另当别论。
4. q10,11 电流没必要大,末级是场管,不靠电流驱动的,只要考虑后面的Q10,11的最佳线性工作区和末级场管的结电容就行了。有些末级场管电路连这级多省了。
5.加个电容难道为了电路对称好看? 我不懂,没自激干嘛要加,本来设计就是个恒流管运用。
elefan08 发表于 2010-1-18 08:57
1、我完全赞同采用三极管替代电路,因为LZ说自激,我想提醒可能是因三极管替代电路落地选择不当引起的自激,建议用换回原来的6.8k电阻做实验,如果自激依然,说明与此无关,如果消除自激,那可以考虑重新调整三极管替代的电路的落地选择点,直到自激消失为止。当然,事后new兄弟说自激是误会。我原意正是想让他理解在2.75mA(不是5.5mA)的单边电流下20k电阻可能使Q4很“憋屈”。
2、去反馈电容也罢,不去反馈电容也罢,我无所谓,我只是想告诉LZ调零电路与反馈电容的相关性,让他理解。请注意5564还是有配对误差的,如果采用全直流反馈放大后的固有输出偏移应该可能达到数mV级,就是因为它有一致性的温度特性,因此恰好可以利用零偏调整电阻,一旦调整好输出中点,还不用担心它的温漂。
3、同意。
4、Q10、11 电流没必要很大,但是大一些可以使Q10、11的动态内阻减小,虽然场管驱动不需电流,但是它有电容,对驱动能力的要求不比三极管差。你说有的电路连这一级都去了恐怕未必是好事。 |
