122
版主 当前在线
11459 点
10470 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2009-12-31 19:56 | 显示全部楼层
■潜规则:先说奖品——1对NPD5564(拆机,送铜脚IC座,包好,不包邮,在一小MM阁楼寻获,),
■游戏中奖规则:提供有益建议的、砖头大块的、…………(菜鸟享受优先权),(最终解释权归本人所有,如有异议,请团成一团,园润的回到你的位置。呵呵)
■开奖时间:牛年结束之前的某一天,
开始焊机:
1、收到PCB板,
2、原图,
3、备料,
4、深化图纸,
5、先焊电阻、电容,
6、焊“精体”管,未级大管暂缓上机,
7、全部焊好,再检查一次,防虚汗、短路、用错元件,电压用低压DC24V,中点电位器中心脚上机前置中间位,偏流电位器逆时针旋到未端,上电,首先调整100电位器使未级归0,这时出现状况,无论如何调100欧电位器,未端电压在150mV左右,最后经“严格计算”,换成6K8~10K后,中点调整在0.1~0.2mV内稳定,
8、大管还由商店MM保管,晚上就不上门打扰了,先试试“波波”怎样,
9、待续………………
最终结果:A、机机响了(菜鸟要求不高,能响就行),
B、机机烧了(享受了吃烧鸡的过程,呵呵)
122
版主 当前在线
11459 点
10470 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-31 19:57 | 显示全部楼层
砸一电阻试试,易碎品
122
版主 当前在线
11459 点
10470 ¥
小小奖品,礼轻情义重
122
版主 当前在线
11459 点
10470 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-31 19:58 | 显示全部楼层
未级管未到,先乱测一下波波图
3599 点
2800 ¥
发表于 2009-12-31 20:01 | 显示全部楼层
没看懂!
504 点
530 ¥
发表于 2009-12-31 20:03 | 显示全部楼层
4楼中
201 点
201 ¥
发表于 2009-12-31 20:06 | 显示全部楼层
1124 点
1018 ¥
发表于 2009-12-31 20:08 | 显示全部楼层
8楼中
122
版主 当前在线
11459 点
10470 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-31 20:26 | 显示全部楼层
帮你顶,等奖品。 本人10年前就玩这个电路,纯手工计算所有零件参数,一次装机成功完成。春节重装一台,用准互补电路以获得偶次谐波。目前在研究过所有管子的特性参数后所有管子已定型号。5564没有用,应为没有找到管 ...
elefan08 发表于 2009-12-31 20:06
谢谢指导,能具体说明吗?
201 点
201 ¥
发表于 2009-12-31 20:32 | 显示全部楼层
版主 当前在线
11459 点
10470 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-1 11:25 | 显示全部楼层
没上大管,通电中点情况
测量的电压
-169 点
1074 ¥
认证会员
发表于 2010-1-1 14:11 | 显示全部楼层
1576 点
849 ¥
发表于 2010-1-1 15:11 | 显示全部楼层
7# elefan08
看了半天不明22K电阻是指那个?(是否负反馈那个)
201 点
201 ¥
发表于 2010-1-1 15:46 | 显示全部楼层
1266 点
1264 ¥
发表于 2010-1-1 16:10 | 显示全部楼层
R11调整比较麻烦,电压电流大小变化大。R9建议用12--15K
726 点
776 ¥
发表于 2010-1-1 16:31 | 显示全部楼层
不懂,帮你顶一下
侠之大者 当前在线
1555 点
1204 ¥
发表于 2010-1-1 19:11 | 显示全部楼层
[localimg=180,79]1[/localimg] 11# new1510
你好,我注意到你的输入级和电压放大级的发射极电阻由原来的150欧,换成68欧及100欧,
这个你是如何考虑的?  有实际的听音比较?
原厂高文线路这个地方都是75欧。
该电阻决定该级的放大倍数,这个MP150线路用了较大的局部反馈来减小大环负反馈的反馈量。
下图为原厂高文线路:
侠之大者 当前在线
1555 点
1204 ¥
发表于 2010-1-1 19:24 | 显示全部楼层
还有R11,那只20k电阻。
原厂高文用了70伏的电压,才用10k欧电阻。
更见过许多线路用一只三极管代替,将该点的电位拉至0.6伏左右,使上下两只三极管均压。
如下图的接法:
侠之大者 当前在线
1555 点
1204 ¥
发表于 2010-1-2 00:04 | 显示全部楼层
1# new1510
你好,你不介意把,我也参与到你的“奖”项中来:
1、送NPD5564   5对,一对2只。
共计5个名额,欢迎大家讨论。
1138 点
1067 ¥
发表于 2010-1-2 03:25 | 显示全部楼层
7# elefan08
amwdwjss 发表于 2010-1-1 15:11
参见顶楼第二图的R11
