禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-31 点
49 ¥
发表于 2010-1-2 20:04 | 显示全部楼层
路过学习了,看来要学习的好多啊
125
11598 点
10591 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
 楼主| 发表于 2010-1-2 20:06 | 显示全部楼层
大家高文吧。哈哈。场管确实诱惑人。但是原来的搞文机的电压高没有射击电阻。我们DIY来说难度有些大。
sunvio 发表于 2010-1-2 15:25
其实本来也想试试原装高文,未级一只小管推一只大管,用了4对,非常有创意,
不过一想到电路,没有一个可调的东西,想必配对很严,菜鸟还是不敢做,
142
将军
5424 点
5258 ¥
发表于 2010-1-2 20:13 | 显示全部楼层
是这样吗?谢谢,
1164040
new1510 发表于 2010-1-2 19:53
是的
201 点
201 ¥
201 点
201 ¥
发表于 2010-1-2 20:33 | 显示全部楼层
297 点
297 ¥
发表于 2010-1-3 09:30 | 显示全部楼层
这样的贴子要顶
1266 点
1264 ¥
发表于 2010-1-3 15:31 | 显示全部楼层
我照这电路改老湖山,就是低频出不来第一级0.6MA,第二级8MA
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=302481
1266 点
1264 ¥
发表于 2010-1-3 15:40 | 显示全部楼层
也试过这电路,效果也不太好小管5401中管3CA940/2703(只见湖山用,应该是国产)
223 点
222 ¥
发表于 2010-1-3 16:55 | 显示全部楼层
这种电路的第1级不用调零电阻(除非有意外)甚至可以吧反向端的旁路电容也拿掉。实在要加的话应该加在两只2K2电阻的上端,因为这里是低阻抗线路不易被感应;第2级建议使用恒流源替换掉390欧电阻,因为这个电阻越大越好而且使用恒流源后稳定性更好;把推动级拿掉,把第2级电流调大直接驱动输出管。因为前两级差动线路可以很好的抵消自己的非线性失真,干嘛偏偏非要加个不平衡的对称线路呢?再说输出管是容易驱动的场效应管。
    另外这个前级的电流是全平衡的,对电源的要求很小,不须要在此使用太好的稳压电源;如果嫌Q4和Q5的功率不够可以考虑18楼的第2级但是不要遗漏两只滞后补偿电容。
吝啬
1102 点
1102 ¥
发表于 2010-1-3 17:56 | 显示全部楼层
    这个图搭过板,正负40V的工作电压,输入用没配对的K170,调零用100欧的电位器,后级用场管和三极管都试过,听了几个星期,感觉还行吧
1557 点
1206 ¥
发表于 2010-1-3 19:42 | 显示全部楼层
new1510 兄弟赶紧试音,以及画出第二版的原理图。
我好早日出第二版印板,谢。
201 点
201 ¥
发表于 2010-1-3 20:55 | 显示全部楼层
201 点
201 ¥
发表于 2010-1-3 21:02 | 显示全部楼层
222 点
222 ¥
发表于 2010-1-3 21:38 | 显示全部楼层
RE: ■2009年年终“奖”■:指导菜鸟焊机……双差分功放(疑似高文功放)
40# new151
清参考
142
将军
5424 点
5258 ¥
发表于 2010-1-4 13:16 | 显示全部楼层
1、输入级可调100欧不要变,与Q6集电极之间插入一只5-10K电阻    --次100可调电阻对调整作用非常有限或基本无效,可以不要。双差分DC特性非常稳定。 Q6加电阻同意。
2、36K改10-15K。 --实际根据管子放大系数决定。 ...
elefan08 发表于 2010-1-2 20:33
第2点同供电电压无关?
ON的中功率管静态150mA小菜啦!
如果玩的音源有直流输出,劝*不要玩了。
125
11598 点
10591 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-5 15:31 | 显示全部楼层
zltzzllttt 发表于 2010-1-3 16:55
同意这种说法,输出中点调零后,我扒掉NPD5564,用数字表量了一下调零电位器中点与两端电阻,相差在1~2欧内,
如果上电测量第一级差分管两端电压差在0.1~0.3mV内,因此个人猜测NPD5564作用还是起一些作用的(菜鸟胡猜)。
125
11598 点
10591 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-5 16:47 | 显示全部楼层
40# new151
清参考
ningjingzhiyuan 发表于 2010-1-3 21:38
好象是过流保护作用,
125
11598 点
10591 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-5 16:55 | 显示全部楼层
在抽屉找到一只AC30的环牛、一条70cm的散热片,滤波电容、整流管,K1058等都到齐,
就差一件整流板,打算自己洞洞一块,前后级供电就暂时缓一下,进度要慢一些了。。。。
奖品打算这几天就送出,但视工程进度,奖品还会有的,呵呵
75
实习生
7300 点
7049 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2010-1-5 17:02 | 显示全部楼层
我好早日出第二版印板,谢。
wj_88 发表于 2010-1-3 19:42
最好能出准互补的,用k851,便宜又好声
125
11598 点
10591 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-7 09:30 | 显示全部楼层
购回两对K1058、J162
第二级差分修改:拆C极6K8电阻,增加A92基极接地电路,完美,
搭棚整流:AC30V,上电没烟花,旁边为LM317、337稳压+HDAM前级
长…………长…………的散热片,足70cm,呵呵,准备一开二。
GMT+8, 2026-4-5 06:42 , Processed in 0.141273 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
