举报
谢谢楼上几位热心的兄弟 ! 微风飘渺兄 ! 对 ! lzq66998 兄 整流子, 我建议用 德国, Diotec (Semikron 厂)的1700V 雪崩型整流子。 如果买不到, PM 我。滤波电容, 当然是越大越好 ! 但实际上, 有200uf ... 红山老猫 发表于 2010-6-28 11:48
整流二极管我用的是3A/1000V,当然如果用耐压更高的就更没问题了。 整流后的电路用猫版的就应该对了,至于滤波电容我都是利用手上已有的,所以数值比电路图上的要高,我用的是180UF/450V及120UF/450V,用石整流高 ... 微风飘渺 发表于 2010-6-28 11:49
HIFI36度
563# lzq66998 前面牛次级的标注是正确的,但老兄所标的420V处的电压可能不准确,据我所知滤波后才会升高到420V左右。 整流子3A/800V应该没问题,如果有1000V以上的,就尽量用高一点的,用着放心,预祝老兄装机 ... 微风飘渺 发表于 2010-6-28 23:10
132
超级发烧
568# lzq66998 对,上边的图Rfz去掉,后面就按下面的图接,飞记220UF/450V做滤波行的。 微风飘渺 发表于 2010-6-28 23:41
115
159
胆石一家本无争
只有在 2,7 脚的1M 可以忽略 ! 其余OK !电容换成 220uf OK 红山老猫 发表于 2010-6-30 11:22
对!82K 电阻上的 电容, 原机没有的, 但并上后, 音场漂亮点, 阔点 ! 红山老猫 发表于 2010-6-30 23:13
291
用多大的电容? lzq66998 发表于 2010-6-30 23:41
10p 以内! 红山老猫 发表于 2010-6-30 23:55
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
论坛版主
乐于助人
GMT+8, 2026-5-27 19:51 , Processed in 0.144301 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
