[经验心得] 我做 马7 的经验
  [复制链接] 查看: 1069247|回复: 1469
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-23 点
15 ¥
发表于 2010-5-31 17:22 | 显示全部楼层
学习
参与人数 1经验 +10 收起 理由
hhl4889 + 10
超级贵宾 当前离线
4790 点
3899 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 新人进步
发表于 2010-5-31 17:33 | 显示全部楼层
楼上的今天学习了十多帖了,累了吧,??叫您回家吃饭了!!!!
晕!晕!扣分按错了加分键(从别的"学习"帖扣回)
1097 点
995 ¥
发表于 2010-6-3 00:58 | 显示全部楼层
进来学习一下。
阿正
207 点
207 ¥
发表于 2010-6-4 22:26 | 显示全部楼层
猫版你好,小生正在备料仿做一台,机壳,元件都已到位,目前手头有一只电牛,次级输出是双350V的高压,不知道电源部分要做什么改动呢?谢谢
542 点
573 ¥
发表于 2010-6-4 23:03 | 显示全部楼层
真的不相信红魏玛能出来好动静。咳
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-5 11:21 | 显示全部楼层
下图是我准备的2SK1010,5352,5382等元件13976181397619139762013976231397 ...
arzheng 发表于 2010-6-4 22:26
350V 整流后电压接近 DC500V, 是高了点。。
R1 换成 100K, C1 的耐压, 如果买得到 450V, 或500V的最好, (万一然纳管损坏也不容易弄坏电容) 从 S脚, 接一只 1N4007 的阳极, D脚 接 1N4007 的阴极 !(有一划)那端, 放电电阻, 从 150K, 改成 270K, 切记, 场管需要散热 !
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2010-6-5 15:34 | 显示全部楼层
请教猫版,这个图上如果R2取值560欧,那R1取值62K是否可以,我用的场管是IRF830,泄放电阻用200K行不?
我定做的马7牛最近到了,正想上机测试。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-5 17:53 | 显示全部楼层
微风兄, 可以的 !
1323 点
1295 ¥
发表于 2010-6-5 18:10 | 显示全部楼层
真的不相信红魏玛能出来好动静。咳
bazhuayu 发表于 2010-6-4 23:03
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2010-6-5 22:34 | 显示全部楼层
微风兄, 可以的 !
红山老猫 发表于 2010-6-5 17:53
谢猫版,今晚我的电源已接上牛进行测试,空载高压是291V和276V,比设计要求高了一点,这个电压能行吗,二个电压是否都要进行减小?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-6 00:29 | 显示全部楼层
280V, 误差 11V, 问题不大 !
阿正
207 点
207 ¥
发表于 2010-6-6 00:42 | 显示全部楼层
明天打算试试,先做电源部分。
另外,我现有的4个电容都是150UF/450V,蓝色BC电容,我打算都用在电源部分,代换电源部分的4个电容,不知道可行不?68UF比较难找,47UF又小了,且也只有蓝六角47U/385V的,耐压小。
感谢猫版指教。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-6 00:51 | 显示全部楼层
按照猫版的意思,是不是应该改成红线所示?1399361
明天打算试试,先做电源部分。
另外,我现有的4个电容都是150UF/450V,蓝色BC电容,我打算都用在电源部分,代换电源部分的4个电容,不知道可行不?68UF比较难找, ...
arzheng 发表于 2010-6-6 00:42
有问题! 我是说, 如果, 交流电 是350V, 那整流后, 就是直流 500V左右了!
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2010-6-6 08:12 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2010-6-6 00:29
谢猫版
52 点
52 ¥
发表于 2010-6-6 19:00 | 显示全部楼层
认真学习,再顶一下
580 点
483 ¥
发表于 2010-6-6 20:43 | 显示全部楼层
周末认真学习
64 点
64 ¥
发表于 2010-6-9 21:20 | 显示全部楼层
请标出电源牛的各项指标,我要先买一个,网上各种各样的型号。把我弄晕了。
51 点
51 ¥
发表于 2010-6-9 22:02 | 显示全部楼层
老猫兄, 其實280v 同265v係空載還是負載呢? 因為我購買了一塊電源版, 通電後是高了50v, 問了賣方, 他說空載電壓高些是正常, 上了管子後, 電壓會下調. 請問這是對嗎?
另想請問如想用6x4做整流, 可有圖指導嗎?
阿正
207 点
207 ¥
发表于 2010-6-10 09:52 | 显示全部楼层
fmchan 发表于 2010-6-9 22:02
同问猫版,按照你的说法,我已做好了电源部分,现在输出是285V和270V,空载情况下。
不知道接到电路中,插上管子之后,会不会电压下降??
51 点
51 ¥
发表于 2010-6-10 10:09 | 显示全部楼层
arzheng 发表于 2010-6-10 09:52
賣電源版的人兄指出, 當安裝管子後, 電壓會下調. 我都弄不清楚.........
GMT+8, 2026-5-27 18:45 , Processed in 0.131737 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
