[经验心得] 我做 马7 的经验
  [复制链接] 查看: 1069225|回复: 1469
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-6 19:39 | 显示全部楼层
还算 OK!
1233 点
1131 ¥
发表于 2010-3-7 08:08 | 显示全部楼层
如果您听过 10uf交联 Polypropylene 电容 的 Mcintosch 前级, 当知, 完全没有上述问题呀 !
为什么交联电容, Mac 厂要加到这么大容量 ? 如果您的喇叭体系下潜清楚, 那都不用我多嘴了 !特别是配合输入阻抗低 ...
红山老猫 发表于 2010-3-3 23:35
不知道老猫用的什么音箱呢?要知道同样的箱不同的机推,不同的环境声音根本就是不一样的,你是怎么知道你的听感一定是正确的呢?谁都知道听感最不靠谱,不能量化,个人色彩最多的。仅仅是一个低频下潜,这个电路用0.68UF就已经足够有余了
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-7 11:47 | 显示全部楼层
哦! 我用 Fostex FE126E, 及 在友人处 用 QUAD ESL 63 Pro 静电 + Entec 超低,其他友人处, 尚有 Rethm 2 (Lowther DX4 单体)+ 超低, 还有 Pipe Dreams 多单元大喇叭体系 , 这些系统,在仔细的调校下都能够提供非常高的透明度, 让我可以, 一池清水的看透问题啊 !我肯定的说 0.68uf 的交联电容, 在低音下潜不完整的体系下或许OK ! 但在 Entec 超低音下, 无所遁形。 我并不是低音狂, 相反的我害怕分量过多的低音,我在电子分音器上的调校, 还是选择超低音分量略少的 但对低音的质地, 下潜,速度 就认真了 !
454 点
452 ¥
发表于 2010-3-8 20:24 | 显示全部楼层
猫版真是一派大家风范!眼界开阔而又平和、谦逊,真是让我等井底之蛙汗颜啊!不能不让人起敬!
454 点
452 ¥
发表于 2010-3-8 20:29 | 显示全部楼层
另有一事不明,请教猫版:
一般认为左右声道的退耦(交连)电容每声道分开能提高分离度,但我看猫版似乎并未分开,难道在此处这样做没有好处吗?
115 点
114 ¥
发表于 2010-3-8 20:30 | 显示全部楼层
"刚制作好电源部分,场管用IRF840代替,现输出只有274和252V,这个工作点不影响性能吧?"请问两个整流子?半波整流?
557 点
535 ¥
发表于 2010-3-8 20:53 | 显示全部楼层
bhdc 发表于 2010-3-8 20:30
做M7的最高境界是用半波整流
115 点
114 ¥
发表于 2010-3-8 22:25 | 显示全部楼层
多谢泰山指教;全波与半波对音色效果有不同吗?
1416 点
1325 ¥
发表于 2010-3-9 00:28 | 显示全部楼层
是全波整流,双电源一边一个整流管,中点接地
115 点
114 ¥
发表于 2010-3-9 08:52 | 显示全部楼层
是全波整流,双电源一边一个整流管,中点接地”呵。。。谢谢了!中点接地,并非从变压器中心抽头?比全桥要好?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-9 12:44 | 显示全部楼层
另有一事不明,请教猫版:
云岭春早 发表于 2010-3-8 20:29
不敢当! 谢谢大哥赞誉!
退藕电容,如您所说, 当然是左右分开更好 ! 但, 由于节省的理由, 我没那样做 !
三活
1671 点
1567 ¥
发表于 2010-3-9 13:18 | 显示全部楼层
请问猫版...最後一级是否首选用12AT7? 我现在用12AU7..预算有什麽改善?
输入线路...使讯号直接由RCA至栅极..改善良多! 但讯号在最大 Volume 时减少近6DB. 直得!
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-9 13:40 | 显示全部楼层
是的, 如果有品质良好的12AT7 , 那是个好选择 !输入这个接法在最大音量没错是少了6db. 但这个音量,是我们不会用到的 !
1416 点
1325 ¥
发表于 2010-3-9 13:55 | 显示全部楼层
请教猫版,这个电路能不能加个耳放功能?不加输出牛的那种
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-9 14:41 | 显示全部楼层
不妥。。 恐怕阴藕太吃力!
454 点
452 ¥
发表于 2010-3-11 11:51 | 显示全部楼层
不敢当! 谢谢大哥赞誉!
红山老猫 发表于 2010-3-9 12:44
在下虽近知天命的年纪,但仍只是小弟,更不敢当前辈大哥之称谓!
衷心希望前辈还能将做(玩)后级功放的经验以这种方式与万民共享,则我等DIY发烧愚民幸莫大焉!
189 点
186 ¥
发表于 2010-3-11 15:06 | 显示全部楼层
学习了.........
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2010-3-14 10:01 | 显示全部楼层
请教猫版,图红圈中10欧/2W的电阻要接吗?还有高压需不需要加延时开关?高压285V和265V是否也是左右共用?
2223 点
2130 ¥
发表于 2010-3-15 14:52 | 显示全部楼层
关注一下,我要认真学习,对物料主义有所动摇,感谢猫版的无私分享!
荣誉版主 当前离线
2086 点
2058 ¥
论坛版主
发表于 2010-3-16 08:44 | 显示全部楼层
新m7的验证机 是论坛 三烧兄焊接的  有问题可以问他
GMT+8, 2026-5-27 17:48 , Processed in 0.163723 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
