[经验心得] 我做 马7 的经验
  [复制链接] 查看: 1069245|回复: 1469
926 点
877 ¥
发表于 2010-3-19 01:04 | 显示全部楼层
这几天依葫芦画瓢装好了猫版的M7,放大部分的安装跟猫老大的完全一样,不知道什么原因,试听的时候有点噪音,白天不明显,没有豪伏表,喇叭前20~30cm可以闻到兹兹声,深夜比较明显。我用的滤波电容是68U/450 飞利普的BC电解电容,和西门子的22U/450V电解电容。退偶也用22U/450V(共用的,285V处一只,265V处一只),实测电压,285V处为274V,265V处为259V。
    说说声音表现,我的机器是纯二的EL34单端(穷烧兄的作品),接上前级后,声场明显宽了很多,细节多了,听人声更不用说,马7特有的中频,非常舒服,一曲邓丽君的山茶花,我和女友都醉了。
    这几天为了解决噪音问题,作了地线调整,不知道怎么搞的,越搞噪音越大,按照最初的接法也大,今天继续试机,悲剧啊,烧了,被电的跳起来,打开盖子发现与效应管G连接的470欧姆电阻烧成碳啦。1N5382也光荣牺牲。
   猫版给了个解决方案:
等零件回来继续折腾,这次是第一次做胆机,也是第一次做前级,能出声音给了自己自信,虽然发生了悲剧。
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2010-3-19 15:20 | 显示全部楼层
这几天依葫芦画瓢装好了猫版的M7,放大部分的安装跟猫老大的完全一样,不知道什么原因,试听的时候有点噪音,白天不明显,没有豪伏表,喇叭前20~30cm可以闻到兹兹声,深夜比较明显。我用的滤波电容是68U/ ...
太平洋蓝宝石 发表于 2010-3-19 01:04
为何会烧470欧电阻,是不是功率小了?还是那地方短路了?噪声不可怕,可以慢慢折腾,给第一级的管子套上套套,静噪方面会有惊喜。
926 点
877 ¥
发表于 2010-3-19 17:19 | 显示全部楼层
444# 微风飘渺
我用1瓦的功率。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-20 21:22 | 显示全部楼层
微风飘渺 发表于 2010-3-19 15:20
是场管 的GD 击穿短路。 整流后的电压, 靠 470 欧姆 降压至 280V, 那 470欧姆 岂有不烧之理 !
382 点
380 ¥
发表于 2010-3-20 21:29 | 显示全部楼层
請問各位大哥穩壓圖中的1N5382及15357各為多少V穩壓.多謝
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2010-3-20 22:20 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2010-3-20 21:22
猫版,大概什么原因场管的GD极会击穿,跟太平洋蓝宝石兄弟在场管的DS极接保护二极管应该没关系吧,我看你的电源电路图中没有这个二极管。
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2010-3-20 22:28 | 显示全部楼层
HAW 发表于 2010-3-20 21:29
1N5382是140V/5W,1N5357是20V/5W
382 点
380 ¥
发表于 2010-3-20 22:40 | 显示全部楼层
微风飘渺 发表于 2010-3-20 22:28
多謝
926 点
877 ¥
发表于 2010-3-20 23:34 | 显示全部楼层
常用5W稳压管参数
二极管  1N5333 5W\3.3V
二极管  1N5333A 5W\3.3V
二极管  1N5333B 5W3.3V
二极管  1N5334 5W\3.6V
二极管  1N5335 5W\3.9V
二极管  1N5336 5W\4.3V
二极管  1N5337 5W\4.7V
二极管  1N5338 5W\5.1V
二极管  1N5339 5W\5.6V
二极管  1N5340 5W\6.0V
二极管  1N5341 5W\6.2V
二极管  1N5342 5W\6.8V
二极管  1N5343 5W\7.5V
二极管  1N5344 5W\8.2V
二极管  1N5345 5W\8.7V
二极管  1N5346 5W\9.1V
二极管  1N5347 5W\10V
二极管  1N5348 5W\11V
二极管  1N5349 5W\12V
二极管  1N5350 5W\13V
1N5351 5W\14V
1N5352 5W\15V
1N5353 5W\16V
1N5354 5W\17V
1N5355 5W\18V
1N5356 5W\19V
1N5357 5W20V
1N5358 5W\22V
1N5359 5W\24V
1N5360 5W\25V
1N5361 5W\27V
1N5362 5W\28V
1N5363 5W\30V
1N5364 5W\33V
1N5365 5W\36V
1N5366 5W\39V
1N5367 5W\43V
1N5368 5W\47V
1N5369 5W\51V
1N5370 5W\56
1N5371 5W\60V
1N5372b 5W\62V
1N5373 5W\68V
1N5374 5W\75V
1N5375 5W\82V
1N5376 5W\87V
1N5377 5W\91V
1N5378 5W\100V
1N5379 5W\110
1N5380 5W\120V
1N5381 5W\130V
1N5382 5W\140V
1N5383 5W\150V
1N5384 5W\160V
1N5385 5W\170V
1N5386 5W\180V
1N5387 5W\190V
1N5388 5W 200V
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-20 23:57 | 显示全部楼层
微风飘渺 发表于 2010-3-20 22:20
不可能是流过的电流照成的, 除非电容严重漏电 !严格的说, 我看了富士 的资料, 那枚二极管其实已藏在富士 场管内。 所以, 是场管本身的问题, 较大, 但这个场管, 我用了近50枚倒没有, 这样的损坏记录, 或许是静电的问题吧, 导致损坏 !为了万全, 兄弟们, 这个 1N4007 , 不能忽略, 还没补得, 在有问题前, 还是补上的好 !
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-20 23:59 | 显示全部楼层
M7的正确 供电应为 280V, 265V。 请把降压用的 1N5357 (20V) 换成 1N5352  (15V)!
926 点
877 ¥
发表于 2010-3-21 00:03 | 显示全部楼层
好象有几个烧友做出来达不到280V啊。我的是273V,猫版给说说如何调整。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-21 00:18 | 显示全部楼层
怪! 首先 确定,您用的电表, 量程精确度正确。
我这里的经验是, 许多机, 刚开机时, 电压, 稍微偏低, 但5 分钟后, 都是 280V左右了。 如果, 真的不行, 就串多只 6.8V然纳管, 或者 4个小型红色LED(每个的饱和电压在2ma下, 约为 1.7 V到 1.8V间),在然纳管上。。 当然, 即使不串问题也不大 !
另一个办法是稍微调整流过 然纳管的电流, 我原设定的, 是 2ma . 我是不喜欢把电子元件推到, 高发热量的危险边缘的 !试试看, 把降压62K 电阻, 稍减少(39K 左右), 让流经然纳管的电流上升到 3ma , 电压就会改变了 !但这会同时影响, 然纳管发出的噪音, 对 M7 的音色有影响。 自己决定吧 !
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2010-3-21 11:23 | 显示全部楼层
不可能是流过的电流照成的, 除非电容严重漏电 !严格的说, 我看了富士 的资料, 那枚二极管其实已藏在富士 场管内。 所以, 是场管本身的问题, 较大, 但这个场管, 我用了近50枚倒没有, 这样的损坏记录, 或 ...
红山老猫 发表于 2010-3-20 23:57
猫版分析得很到位,我认为这个场管的击穿最大的可能是静电造成的,所以焊接场管时如果没有防静电焊台还是得把电烙铁插头拔下比较安全
926 点
877 ¥
发表于 2010-3-21 11:33 | 显示全部楼层
456# 微风飘渺
我用的是白光936防静电焊台。
等待验证会员 当前离线
-12 点
58 ¥
发表于 2010-3-21 11:49 | 显示全部楼层
关注
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2010-3-21 22:35 | 显示全部楼层
我的马7电源基本完成,希望别放烟花
肥佬一个
422 点
409 ¥
发表于 2010-3-22 09:20 | 显示全部楼层
认真看了这个帖子两次~~~~上星期六日在杂物堆里翻出以前搞的M7,按天狼胸的图换了一遍电阻,加了一个6P1的稳压,和在用的和田茂对比了一下,发现低频下潜是和田茂比较好,高频M7稍暗(估计是电容选得不好)但中频真的比和田茂舒服~~~准备找个茶盘把它上碟~~~嘿嘿~~~
     不过有个地方要请教一下大家:就是关于负反馈那个电容和耦合到阴极输出级的那两个电容为什么不分开来接呢?现在的串联形式在中点作为反馈点有什么好处?我昨天改动了一下,感觉低频比以前好点,然后翻了很多资料(比如马蹄斯),发现都是这样接的,有点搞不清楚~~~~
     望各位大侠不吝赐教~~~~
54 点
84 ¥
发表于 2010-3-22 11:50 | 显示全部楼层
学习收床了
197 点
197 ¥
发表于 2010-3-23 11:04 | 显示全部楼层
真不容易,用两天时间才看完。谢谢红山老猫的无私奉献!
GMT+8, 2026-5-27 18:45 , Processed in 0.173082 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
