[经验心得] 我做 马7 的经验
  [复制链接] 查看: 1069269|回复: 1469
64 点
64 ¥
发表于 2010-8-25 16:56 | 显示全部楼层
642# pangbf
可以
58
折腾达人
1586 点
1515 ¥
发表于 2010-8-25 23:31 | 显示全部楼层
看来我要搞个另类的,用胆整流,多个灯泡,咋也好看点,头痛的是找来的变压器高压输出双325V偏高,头痛中.
390
4793 点
3555 ¥
发表于 2010-8-26 10:11 | 显示全部楼层
644# jojo-pro
电压低了不好办,高了好处理:减小第一级的滤波电容,4-10微法630V,或者加上电阻或扼流圈增加压降。
124 点
124 ¥
发表于 2010-8-28 23:43 | 显示全部楼层
20100820540.jpg 我按照J版线路做,现在上图,今天想装但机壳小了,还得找一个大点的。
996 点
1055 ¥
发表于 2010-8-29 12:43 | 显示全部楼层
装过,用过,顶过!
船长
295 点
289 ¥
发表于 2010-8-31 22:19 | 显示全部楼层
289# 红山老猫
请教老猫兄,我看狼兄的电路图中是0.1和0.22,您的红WIMA下面的蓝色的电容是多大的?一直是说0.39.
另我用上无27长DB-45的电源牛,由于市电是235V,6.3的实际输出是7v多,交流供电可以正常使用吗?,输出电容2.7u我用这种西电4u代替是否可行?
390
4793 点
3555 ¥
发表于 2010-9-5 11:01 | 显示全部楼层
The Absolute-Star  grounding scheme uses a lot of wire and is the most time consuming to lay out, but it does yield the best sonic rewards. Here each input signal source and each output  lead
gets its own ground wire that attaches, ultimately, at one star ground point; each RCA
jack is isolated from the chassis
31
642 点
593 ¥
发表于 2010-9-6 03:16 | 显示全部楼层
花了几个小时把帖子看完了,最有收获的东西是猫版的讲解,非常有指导意义,而且对传统的一些做法,有指正作用.后面大家都在动手做了,其中有几个例子是有人因为电学知识有所欠缺而向猫版请教的,猫版都能耐心指导,由此可见猫版是个品德高尚的人,晚辈学习了.
      现在越来越肯定搭棚的好处了,也在打算搭棚一台JP200,苦于成本高.看了猫版对M7与JP200的对比,对M7的兴趣增加了.M7的成本就不用像JP200那么高,这是让我动心的一个原因.
288 点
285 ¥
发表于 2010-9-12 17:28 | 显示全部楼层
星期天没事做,又来学习一次,
纠纷待定组 当前离线
-125 点
576 ¥
发表于 2010-9-16 12:04 | 显示全部楼层
电源变压器次级交流300V吗?
灯丝12.6V/1A够不? datasheet好像12.6V只有0.15A x 3只管.
纠纷待定组 当前离线
-125 点
576 ¥
发表于 2010-9-16 15:15 | 显示全部楼层
音量电位器这种接法,电位器触点开路怎办? 最大音量?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-16 18:06 | 显示全部楼层
用个品质好点的ALPS , 没问题的 !
56
1252 点
1103 ¥
发表于 2010-9-21 20:14 | 显示全部楼层
终于看完了   猫版可以来给机里面全貌及外观图片吗
64 点
64 ¥
发表于 2010-9-22 22:34 | 显示全部楼层
学习了
996 点
1055 ¥
发表于 2010-9-23 18:17 | 显示全部楼层
不是冰红茶
285 点
253 ¥
发表于 2010-9-23 18:51 | 显示全部楼层
高手就是高手,用PCB的管都能用的上了!
纠纷待定组 当前离线
-30 点
50 ¥
发表于 2010-9-26 04:55 | 显示全部楼层
学习了谢谢!
227 点
215 ¥
发表于 2010-9-26 11:17 | 显示全部楼层
soshs 发表于 2010-9-16 15:15
也请教猫版,这个电位器原理如何理解,谢谢!
专卖黄金钻石
15 点
95 ¥
发表于 2010-9-26 14:46 | 显示全部楼层
来学习听课
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-27 01:19 | 显示全部楼层
linlj 发表于 2010-9-26 11:17
不客气! 接点, 永远是声音的大敌, 一般传统的音量控制, 讯号被引入到最大点, 而输出是用个动片在碳膜上刷, 刷久了, 会怎样呢? 当然是磨损了, 接点的状况越来越差。 动片提取讯号就不理想了。 我用的这个办法,源自于美国人, 讯号通过75K 电阻不经过动片, 直接输出, 那讯号的状况永保青春啊 !动片提取讯号只是接地, 那接点对讯号的折损就减少到最低了 !
GMT+8, 2026-5-27 20:59 , Processed in 0.296951 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
