[经验心得] 我做 马7 的经验
  [复制链接] 查看: 1069300|回复: 1469
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-11 20:24 | 显示全部楼层
C:\Documents and Settings\红山老猫\My Documents\My Pictures\M7 regulator.jpg
719# 红山老猫
1632717
1632718
流通然纳管的电流增加到 3ma,意味着红圈里的电阻R要调小??调小到什么值?
太平洋蓝宝石 发表于 2010-11-11 12:52
计算是这样的。。
假设 直流稳压前能提供 400V, 然纳管 是两个140V的, 串起来, 得280V。 那压差是 400-280 = 120V。
原本流过 2ma 时, 120/.002 =60K , 所以, 我取最接近的通用值62K。
现在流过 3ma。 那电阻值 就是 120/.003 = 40K . 最接近的通用值就是 39K 了, 电阻的损耗功率 = 电阻上的压差的平方/电阻值 = 120 X120 / 39000 = 0.37W , 但由于开机时, 电容充电的动作, 会短暂的使压差加大, 故此电阻取 2W 或3W 为宜
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-11 20:28 | 显示全部楼层
Sohs 兄好, 也请您讲讲您听到的感觉给大家听听, 好吗?
1625 点
1680 ¥
发表于 2010-11-11 20:45 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2010-11-11 20:28
可惜我自己没有能力动手做,真可惜,哪位前辈能够帮帮忙。
1625 点
1680 ¥
我的开声了
soshs 发表于 2010-11-11 16:28
你在新会吗?有空搬过来中山展出一下试听一下
158 点
342 ¥
发表于 2010-11-11 21:23 | 显示全部楼层
形是还是神似
121
2815 点
2764 ¥
发表于 2010-11-15 23:48 | 显示全部楼层
遭了啊,遇到JS了    变压器空载输出有335V左右,原来5382 给我的是5383  5358给我的是5357!场管也是代用的 K2...  全部接好后发现:280V输出有315V  ;265处有295V!!!!!!!!!!!!!!!!幸亏手里有大功率的15V稳压管,串联两只在场管S极后,测得电压:285V 265V  请问猫版:这样可以用吗?还有空载..我想上了负载也不会压降2 -30V吧?串联二极管降压...影响声音吗?或者这个电路是不是能上315V  295V??
121
2815 点
2764 ¥
发表于 2010-11-15 23:52 | 显示全部楼层
还有 测试了  灯丝电压 一组7.4V 一组6.9V   ........这个7.4V会不会太高了?谢谢版主给个解答为谢。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-16 01:53 | 显示全部楼层
遭了啊,遇到JS了    变压器空载输出有335V左右,原来5382 给我的是5383  5358给我的是5357!场管也是代用的 K2...  全部接好后发现:280V输出有315V  ;265处有295V!!!!!!!!!!!!!!!!幸亏手里 ...
夜猫哥哥 发表于 2010-11-15 23:48
我对元件要求,较严格 !
您的问题不清楚。。
1. 变压器输出是指 交流输出 ?
如果是, 那335VAC 整流后, 必定有高于 450V 的直流高压。 这会使,场管的温度增加, 不理想 !
1N5382 是 140V 然纳管,
1N5383 是 150V 然纳管。
我没有用负回馈网路控制输出电压。 于是, 然纳管的正确电压就相对严格, 重要了 !
我从280V 降到 265V 是用 1N5352, 这是个 15V 然纳管。 1N5357, 或 1N53558 都不恰当。。。
121
2815 点
2764 ¥
发表于 2010-11-16 01:57 | 显示全部楼层
我对元件要求,较严格 !
您的问题不清楚。。
1.
1N5382 是 140V 然纳管, ...
红山老猫 发表于 2010-11-16 01:53
非常感谢版主深夜回帖!:变压器输出是指 交流输出 ?
是的  我在主滤波450V/220UF (450V高压的买掉了就用上了以前买的)两端测出典雅为452V!!!恼火哦..............请教版主,在不换变压器的前提下,咋搞?谢谢。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-17 01:18 | 显示全部楼层
抱歉! 我在看了包括灯丝电压, 及高压组的输出后, 还是建议您考虑更换电源变压器! 高压组的问题, 是让稳压场管。 持续发热。 再不然, 就要加散热器了。 否则烧了场管, 造成的损失更大 !
船长
295 点
289 ¥
发表于 2010-11-17 12:42 | 显示全部楼层
724# 红山老猫
我的也开声了,声音不错,很大气,稍微有点底噪,距离20cm内能听到,可能是地线的问题,有空再整理。
另电位器控制采用猫兄的方式,但电位器音量最小时还是有很小声音输出,正常吗?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-17 13:00 | 显示全部楼层
恭喜 Pangbf兄, 如果音量关到最小,还有声音, 是电位器的问题, 只好买多几个挑选!
纠纷待定组 当前离线
-125 点
576 ¥
发表于 2010-11-17 13:48 | 显示全部楼层
一点接地噪声控制远比我的后级好. 我的后级是推挽,电源没有扼流圈,现在这后级的噪声问题要解决.
纠纷待定组 当前离线
-125 点
576 ¥
发表于 2010-11-17 13:51 | 显示全部楼层
czuu03 发表于 2010-11-11 20:45
那你要提供12AX7才行,我装的是.................
926 点
877 ¥
发表于 2010-11-18 00:19 | 显示全部楼层
723# 红山老猫
老猫,那压差达到了120V是不是高了呢?
这种稳压电路,一般压差在什么范围比较合适?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-18 01:27 | 显示全部楼层
那要看负载电流, 功率损耗 (= 压差 X负载电流) 超过 2W, 最好要散热处理, 否则那场管可烫得像烫手山芋咯 ! 以 M7 为例, 假设压差 120V, 负载电流 25ma (粗略值, 如果阴耦插 12AT7 还不止!)那损耗就达到 3W了。 如果不做散热处理, 我不放心!
250 点
244 ¥
发表于 2010-11-18 09:21 | 显示全部楼层
先学习一下!积累经验
121
2815 点
2764 ¥
发表于 2010-11-18 12:46 | 显示全部楼层
尝试搭响了,呵呵,噪音嘛...没有听到哇,呵呵  声音很清新。我用PCB板子搭的,实在着急先看能否出声,居然出声很顺利,由于变压器需要重新订,等变压器回来了再到好机壳上重新搭棚了.......
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-18 13:19 | 显示全部楼层
夜猫哥哥 发表于 2010-11-18 12:46
恭喜, 贺喜!
然纳管收到了 ?!
439 点
546 ¥
发表于 2010-11-18 13:40 | 显示全部楼层
进来学习
GMT+8, 2026-5-27 22:21 , Processed in 0.144833 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
