[经验心得] 我做 马7 的经验
  [复制链接] 查看: 1069299|回复: 1469
64 点
64 ¥
发表于 2010-6-27 11:21 | 显示全部楼层
老兄胆子够大的,没搞清电路就上,没烧牛是万幸了
100W灯泡串接在变压器输入前的火线上,20V纳管就是20V/5W的稳压管,如果不是胆整流(猫版的图是石整流的),高压供电只需0-300V,不应用双电源300-0-300 ...
微风飘渺 发表于 2010-6-27 10:04
谢谢,微风飘渺兄说的极是,在做该机子过程中是鲁莽啦。只因早前CD机光头老化从淘宝网购一新的换好,效果不错。考虑M7线路比较简单,照葫芦画瓢做一个没啥问题,现在看来也不是那么简单。
另电路图也有好几个版本,数据参数也略有不同。晕,真是书到用时方恨少啊。谢了
64 点
64 ¥
发表于 2010-6-27 11:45 | 显示全部楼层
551# 红山老猫
谢猫哥。红圈中是?
64 点
64 ¥
发表于 2010-6-27 11:47 | 显示全部楼层
553# lzq66998
猫兄,该图能用吧?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-27 17:54 | 显示全部楼层
不能啊 ! 这是给单组 300V 绕组的 !有哪位兄弟, 可帮忙贴个全波整流的线路图 ! (2 个二极管的)图中红色的是 4个整流子的桥式整流器  !
64 点
64 ¥
发表于 2010-6-27 18:08 | 显示全部楼层
lzq66998 兄,
不要急, 一步一步来, 在 交流电供电到电源牛上串联一个 60W的电灯泡,
1.  首先, 把所有, 整流线路拆除及扩音机线路拆除。 开机, 灯泡在 1秒钟内应当暗下去。 如果常亮 (在下面所有步骤都 ...
红山老猫 发表于 2010-6-26 23:48
猫哥好,已按老兄所指导在变压器前串了一个灯泡,正如兄之所说,通电后亮了一下,瞬间就暗了下来。看来变压器是没问题。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-27 18:57 | 显示全部楼层
好极 ! 这样在测试的过程, 绝对不会弄坏变压器了 !
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2010-6-27 19:49 | 显示全部楼层
借用一下坛上全波整流的图,猫版你看下对不
926 点
877 ¥
发表于 2010-6-27 20:04 | 显示全部楼层
呼叫天狼兄来画全波整流电路图.
64 点
64 ¥
发表于 2010-6-28 11:26 | 显示全部楼层
微风飘渺 发表于 2010-6-27 19:49
你好,整流子, 及 滤波电容的参数是多少?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-28 11:48 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位热心的兄弟 ! 微风飘渺兄 ! 对 !
lzq66998 兄
整流子, 我建议用 德国, Diotec (Semikron 厂)的1700V 雪崩型整流子。 如果买不到, PM 我。滤波电容, 当然是越大越好 ! 但实际上, 有200uf , 450V 就够了 !
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2010-6-28 11:49 | 显示全部楼层
lzq66998 发表于 2010-6-28 11:26
整流二极管我用的是3A/1000V,当然如果用耐压更高的就更没问题了。
整流后的电路用猫版的就应该对了,至于滤波电容我都是利用手上已有的,所以数值比电路图上的要高,我用的是180UF/450V及120UF/450V,用石整流高一点没问题。
参与人数 1贡献值 +2 收起 理由
红山老猫 + 2 热心助人
64 点
64 ¥
发表于 2010-6-28 20:59 | 显示全部楼层
562# 微风飘渺
你好,看我标注的对不对?
64 点
64 ¥
发表于 2010-6-28 21:21 | 显示全部楼层
lzq66998 兄
整流子, 我建议用 德国, Diotec (Semikron 厂)的1700V 雪崩型整流子。 如果买不到, PM 我。滤波电容, 当然是越大越好 ! 但实际上, 有200uf  ...
红山老猫 发表于 2010-6-28 11:48
谢谢猫兄,机壳做好啦,一些元器件也上壳了。看看图,请提意见。雪崩型整流子就不麻烦老兄了,我在淘宝网上找找吧。不行就用国产的。
7 点
7 ¥
发表于 2010-6-28 21:47 | 显示全部楼层
我是来学习的~~
64 点
64 ¥
发表于 2010-6-28 23:08 | 显示全部楼层
整流后的电路用猫版的就应该对了,至于滤波电容我都是利用手上已有的,所以数值比电路图上的要高,我用的是180UF/450V及120UF/450V,用石整流高 ...
微风飘渺 发表于 2010-6-28 11:49
你好,3A  800V的行不行?
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2010-6-28 23:10 | 显示全部楼层
563# lzq66998
前面牛次级的标注是正确的,但老兄所标的420V处的电压可能不准确,据我所知滤波后才会升高到420V左右。
整流子3A/800V应该没问题,如果有1000V以上的,就尽量用高一点的,用着放心,预祝老兄装机成功
64 点
64 ¥
发表于 2010-6-28 23:32 | 显示全部楼层
563# lzq66998
整流子3A/800V应该没问题,如果有1000V以上的,就尽量用高一点的,用着放心,预祝老兄装机 ...
微风飘渺 发表于 2010-6-28 23:10
谢谢,荷兰 philips/BC (vishay BC)电解 450v 220uf 行不行?另看图请指教
132
超级发烧
1960 点
1762 ¥
发表于 2010-6-28 23:33 | 显示全部楼层
561# 红山老猫
猫版难到收不到信息吗?有事请教您!
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2010-6-28 23:41 | 显示全部楼层
568# lzq66998
对,上边的图Rfz去掉,后面就按下面的图接,飞记220UF/450V做滤波行的。
64 点
64 ¥
发表于 2010-6-28 23:50 | 显示全部楼层
568# lzq66998
微风飘渺 发表于 2010-6-28 23:41
飘渺兄,看对不对
GMT+8, 2026-5-27 22:21 , Processed in 0.143051 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
