[经验心得] 我做 马7 的经验
  [复制链接] 查看: 1069299|回复: 1469
64 点
64 ¥
发表于 2010-7-6 22:08 | 显示全部楼层
591# 红山老猫
猫兄好,今天接上整流子和220UF电容,测试电压435V左右,万用表不太好,然后接上稳压线路,正常,一分钟后在稳压线路中串联的二极管发热冒烟。关掉电源,用万用表测量该管,已烧穿。该管1N5382. 我怀疑是2SK1010接反啦。 另外5W20V降压然纳管接在哪里?
64 点
64 ¥
发表于 2010-7-7 15:54 | 显示全部楼层
592# lzq66998
红圈部分烧坏。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-7 18:02 | 显示全部楼层
lzq66998 兄,
我建议如下:
1. 拆除 2SK1010-01 场管。
2. 换上新的1N5382, 重新开机, 测量 22uf 电容上的DC值, 如果有280V, 好极 ! 关机, 放电!
3. 2SK1010,当字体面向我们时,左边的接脚 是 G, 接12V然纳管的 “—” 的一端及470 欧姆电阻
4. 场管的中间脚,D脚 接 435V DC (如果DC高达 435V, 那把62K 2W电阻, 换成75K 2W)
5. 把场管的右边脚, S脚 接上。
6. 重新开机, 280V, 及265V 应该求得了 !
64 点
64 ¥
发表于 2010-7-8 10:37 | 显示全部楼层
lzq66998 兄,
我建议如下:
3. 2SK1010,当字体面向我们时,左边的接脚 是 G, ...
红山老猫 发表于 2010-7-7 18:02
谢谢猫兄手把手无微不至教导,受益匪浅。通过这次DIY在这里学到了很多以往学不到的知识,这和猫兄不厌其烦,有问必答、耐心细致的指导密不可分。
1N5382*2能不能用其他管子代替,如一个1N5382+1N5358或20V5W然纳管。谢谢猫兄!!!!
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-8 12:39 | 显示全部楼层
1N5382*2能不能用其他管子代替,如一个1N5382+1N5358或 ...
lzq66998 发表于 2010-7-8 10:37
不客气! 然纳管, 只要然纳电压相加, 能合成 280V, 都行 ! 由于我取的静态电流低, 2ma , 即使然纳电压最高的200V 然纳管, 也不过 0.4W损耗。 问题不大 !
孤独的牧羊人
889 点
880 ¥
发表于 2010-7-8 13:28 | 显示全部楼层
虽然我现在根本不可能碰M7,但是我学到的东西太多了。感谢版主!
三活
1671 点
1567 ¥
发表于 2010-7-8 17:54 | 显示全部楼层
请问猫版...M7正常的频响有多少? 有电容及无电容?
如果环境许可...用空气介质30P可调电容....怎样调校? 谢!
64 点
64 ¥
发表于 2010-7-8 21:14 | 显示全部楼层
596# 红山老猫
猫兄好,电源部分的470电阻是K还是R?音频线路中的680是?谢了
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-9 01:33 | 显示全部楼层
596# 红山老猫
lzq66998 发表于 2010-7-8 21:14
1. 是470R 或470 欧姆
2. 也是 R, 680R或 680 欧姆
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-9 01:38 | 显示全部楼层
tklm 发表于 2010-7-8 17:54
以前测量过, 忘记了 ! 大略是62Khz 左右开始衰减, 您是说负回馈电阻上并联的电容 ?  适当的小数值, 会令音场的阔度展拓 (相对于没有5 ~ 10p 双信云母电容)。 可调电容没试过, 不便发言 !
三活
1671 点
1567 ¥
发表于 2010-7-10 07:39 | 显示全部楼层
哦! 收到 62KHz 左右! 谢!
云母电容小容量难找......可调空气介电容Q值高. 易得到(拆机).
不用电容频响至300KHz....M7好利害!
64 点
64 ¥
发表于 2010-7-14 22:26 | 显示全部楼层
601# 红山老猫
猫兄好,电源部分还是不行,试过几回串在一起的两个管子老是烧(1N5382)。62K的电阻也加大到100K也不行,不知道该怎么办啦,猫兄救我
390
4793 点
3555 ¥
发表于 2010-7-15 05:21 | 显示全部楼层
图中的62K电阻选用需注意耐压问题,没有把握可采用两只33K串联,功率必须2W以上。
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2010-7-15 09:52 | 显示全部楼层
603# lzq66998
我按猫版的电源图搭后,一次试机成功,怀疑你的场管脚位有没有搞准?
64 点
64 ¥
发表于 2010-7-15 11:07 | 显示全部楼层
603# lzq66998
微风飘渺 发表于 2010-7-15 09:52
可能问题就出在这。场管接的不对,图不对
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2010-7-15 14:40 | 显示全部楼层
606# lzq66998
605楼图是对的,不知你用的是何型场管,请注意D、G、S的脚位和各稳压二极管的方向。
605楼我借用的图是正确的,你的图场管画错了。
64 点
64 ¥
发表于 2010-7-15 17:07 | 显示全部楼层
606# lzq66998
微风飘渺 发表于 2010-7-15 14:40
飘渺兄,你画的图的场管的接法和我的图不一样,为什么?
64 点
64 ¥
发表于 2010-7-15 17:17 | 显示全部楼层
606# lzq66998
飘渺兄,你看我标注的对吗
64 点
64 ¥
发表于 2010-7-15 17:22 | 显示全部楼层
609# lzq66998
场管2SK1010,1N5382 *2,1N5358,另电容的极性?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-15 19:19 | 显示全部楼层
错了! 场管是 GDS顺序的, 我没看过 有 GSD 接法的 !
就是说, G 对! S,D颠倒了 !
GMT+8, 2026-5-27 22:21 , Processed in 0.183170 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
