[分立后级] 忙里偷闲DIY,国半新芯繁化简——LME49810
[复制链接] 查看: 285526|回复: 474
散兵游勇
485 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-3 19:55 | 显示全部楼层
1000Hz,100mVp-p正弦信号输入,输出2.97Vp-p,增益为29.7倍。(模拟示波器)
2000Hz,100mVp-p正弦信号输入,输出2.97Vp-p,增益为29.7倍。(模拟示波器)
5000Hz,100mVp-p正弦信号输入,输出2.97Vp-p,增益为29.7倍。(模拟示波器)
10kHz,100mVp-p正弦信号输入,输出2.97Vp-p,增益为29.7倍。(模拟示波器)
散兵游勇
485 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-3 20:00 | 显示全部楼层
今天不能再上传照片了。
关于带宽测试的大概结论:
0.5dB带宽:5Hz-50kHz
1dB带宽:3Hz-100kHz
3dB带宽:2Hz-150kHz
以上结果均为8欧模拟负载30W功率输出结论。带宽指标从目前看基本达到设计要求。
我在另一块功放板上将反馈补偿电容Cc换为10pF,准备测试其工作的稳定性和SR指标。目前采用20p的情况下约为25V/us,与手册给出曲线吻合。
还准备将反馈网络电阻调整到33k/1.2k试一试。
另外,sunvio兄弟,我的测试无论输出功率多大,49810的温度都不太高,可能是因为供电电压只有正负48V的原因,也可能是因为我将那个300欧电阻换为1.2k的原因。
从伟良那购的洼田稳压马上就到了,届时会试验一下49810在55-65V电压范围的稳定表现。
951 点
914 ¥
发表于 2009-12-3 21:10 | 显示全部楼层
顶啊
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2009-12-3 22:16 | 显示全部楼层
我觉得象49810电源电压要高于60V,才能发挥它的性能!
729 点
675 ¥
发表于 2009-12-3 23:01 | 显示全部楼层
学习学习....
749 点
746 ¥
发表于 2009-12-4 02:48 | 显示全部楼层
很久没来看这贴了,原来Land已经做了这么多工作,继续观望中
散兵游勇
485 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-4 22:18 | 显示全部楼层
多谢楼上各位的关心!jml兄弟的高文听感如何?
放照片的笔记本落在单位里,今天发不成测试照片了,明天再上。
先说一下今天的进展情况:伟良的洼田电源到了,现严重扁死一下,我要成品,这家伙给我发的是套件。害得我今天我花了一上午焊接调试。
把原来功率管和49810一体供电改为分开供电,49810上洼田稳压,初步调在正负52.5V,结果发现电路稳定性下降,具体有这几个现象:
1、原来为安全起见,功率供电有3A保险,单一电源供电在前面的测试中一直很正常,前后分开供电后即便静流很小,测量和调试中,保险管烧掉好几个。
2、有时候就是万用表表笔一碰电路中任何一点都可能导致保险被烧。说明末级有脉冲电流存在,而这个脉冲很可能来源于49810的输出。
3、洼田稳压输出会出现间歇性电压跳跃,幅度约1V以内,周期约数秒一下。
4、输出噪声里没有了工频干扰,但是有一个约110kHz的脉冲干扰噪声,幅度约在2-3mV,正想检查原因,但是因为电路目前存在抗干扰问题,探头和表笔都会对电路造成冲击,必须先找到这个原因。
怀疑洼田稳压可能有什么问题,明天专门测试一下稳压电源,另外改换独立的不带稳压的滤波电路给49810供电看看是否敏感依旧。
回想很多人装49810的,大多采用前后分开供电,似乎都存在稳定性问题,看来这里面值得好好探究一下原因。
414 点
414 ¥
发表于 2009-12-4 22:30 | 显示全部楼层
顶啊
707 点
692 ¥
发表于 2009-12-4 22:40 | 显示全部楼层
在我的印象中前后级分开供电是有百利而无一害的啊,楼主的设备齐全,望楼主好好研究一下,问题在哪里?帮云云众生解惑啊!
749 点
746 ¥
发表于 2009-12-5 02:37 | 显示全部楼层
回Land兄弟,我以前做49810的时候,也是用伟良的洼田电源分开前后级供电的,非常稳定啊,并没有出现你说的不稳定的问题,用仪器测也很稳定。49810的供电用稳压和不稳压,只是音质上有轻微区别,稳定性区别不大。只是有一次,我疏忽中把49810的前级电源地线断开了,我不知道,结果开机烧了2片IC,郁闷!
我做的高文,由于线路基础好,所以声音很好,是我DIY以来声音最好的一台机器了,现在想再微调一下音色,就可以暂时闭关了,DIY太浪费钱了啊!想先存点钱了。
这两天订购了2对好电容,一对是MIT RTX的,一对是Jensen(战神)铜膜铝管的电容,不算极品也算顶品了吧,两对电容花了我差不多一千大元了!
现在的声音,可以说音符粒粒浮现在眼前,伸手可触的感觉。声音分析力很好,很耐听,很有质感!所以说,做完这个高文,可以暂时闭关了,但技术上还是可以交流的。
749 点
746 ¥
发表于 2009-12-5 03:24 | 显示全部楼层
输入耦合电容,我用MIT RTX系列的,我觉得暂时是最好的,我最喜欢的耦合电容。Jensen(战神)电容我也有,但我还是喜欢MIT那种飘逸的声音。
对你们来说,MIT RTX电容可能太贵了,要两百多元一只。但我介绍给你们一个替代品,就是nichicon 的BP-S 顶级极品无极电解电容!声底及分析力非常接近MIT FFPX-S系列的电容,但只是5、6元一只(4.7u/50v),非常超值!比RiFA EVOX好多了。
951 点
914 ¥
发表于 2009-12-5 09:12 | 显示全部楼层
先说一下今天的进展情况:伟良的洼田电源到了,现严重扁死一下,我要成品,这家伙给我发的是套件。 ...
land 发表于 2009-12-4 22:18
LAND我的机子也有这样的情况!!中点2MV -5MV不停地跳动,但是也没有可闻得噪声!!怀疑是高频自激
171 点
107 ¥
发表于 2009-12-5 14:58 | 显示全部楼层
积极关注!最好将整流滤波做在放大板子上。另外,保护电路同放大板子关联度不大,同音质关联度不大,不建议做在放大板上。保护电路属于一个独立的电路。
905 点
905 ¥
发表于 2009-12-5 15:10 | 显示全部楼层
利害
707 点
692 ¥
发表于 2009-12-5 16:48 | 显示全部楼层
63321017 发表于 2009-12-5 09:12
我的机器也是这种情况,中点电位在很小的范围内变动。不知是不是有自激发生,静态测输出端没有交流电压。
散兵游勇
485 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-5 20:16 | 显示全部楼层
洼田稳压电源今天通过仿真,发现一些问题。同时wj_88的5并管PCB由于从输入到输出跨度较大,给电路的前后分开供电带来稳定设计上的麻烦,这个会在后面详细分析。
先继续频带测试结果图片。
15kHz,100mVp-p正弦信号输入,输出2.97Vp-p,增益为29.7倍。
20kHz,100mVp-p正弦信号输入,输出2.97Vp-p,增益为29.7倍。
30kHz,100mVp-p正弦信号输入,输出2.97Vp-p,增益为29.7倍。
50kHz,100mVp-p正弦信号输入,输出2.97Vp-p,增益为29倍左右(略有下降)。
散兵游勇
485 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-5 20:21 | 显示全部楼层
80kHz,100mVp-p正弦信号输入,输出2.85Vp-p,增益为28.5倍左右。
100kHz,100mVp-p正弦信号输入,输出2.75Vp-p,增益为27.5倍。
带宽基本达到设计要求。
散兵游勇
485 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-5 20:30 | 显示全部楼层
方波及SR测试
在方波的测试中,带载和不带载的表现会有所不同,小功率带载与大功率带载也会不同。我的测试是在模拟8欧负载下提供不小于15V方波峰峰值的输出,等效输出功率约8-10W。下面是方波输出情况。
20Hz方波,可以看到低频响应情况,由于不是纯直流功放,超低频响应一般。
100Hz方波
1kHz方波
5kHz方波
散兵游勇
485 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-5 20:37 | 显示全部楼层
20kHz方波。有点困难了。
50kHz方波。仍然有形!
100kHz方波。基本可以看出是方波,要知道这是在7w的输出功率下。
散兵游勇
485 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-5 20:47 | 显示全部楼层
SR测试:
测试信号是[email=1kHz@1V]1kHz@1V[/email]方波,输出幅度28.2V峰峰值(带载)。
红线所夹区域时间是0.4us左右,在阶跃的10%至75%之间基本线性,初步估算约22V/us。注意下面的原始波形的上升时间仍然可辨。
查数据手册,在Cc为20p时的指标是25V/us。
GMT+8, 2026-6-1 14:24 , Processed in 2.899236 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
