[分立后级] 忙里偷闲DIY,国半新芯繁化简——LME49810
[复制链接] 查看: 285514|回复: 474
散兵游勇
485 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-4 17:23 | 显示全部楼层
做了个假负载,分为三个部分,第一部分是大约8欧20W(4个33欧并联),第二部分也是8欧20W,第三部分为8.5欧40W(8个68欧并联)。调试的时候用来模拟喇叭做功率输出方面的调整。
134 点
144 ¥
发表于 2009-11-4 17:57 | 显示全部楼层
关注……
14228 点
14167 ¥
发表于 2009-11-5 20:29 | 显示全部楼层
散热片上我只安装的功率管,不安装什么温度反馈,也没有见静态电流有什么变化
散兵游勇
485 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-6 11:42 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2009-11-5 20:29
散热片和功率管之间可以热平衡,但因为功率管的热正反馈特型,在没有温敏反馈的情况下,可能会出现多个静流平衡的状态:
1、当刚开机或输出功率不大时平衡在一个较小静流的状态,散热片热度不高。
2、当较长时间工作在大功率输出时,散热片温升,功放可能进入另一个静流平衡状态,此时散热片温度略高,静流也偏大,并且可能回不到第一种的静流状态。
这样你的功放在整个工况中可能存在不同的偏置平衡状态,音质会彼此不同。
散兵游勇
485 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-6 11:52 | 显示全部楼层
刚联系清风工作室,王兄告诉我散热器和面板好了,面板是仿高文的,很高兴!
散兵游勇
485 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-11 21:04 | 显示全部楼层
面板和散热器到货。
这是面板,据说是仿高文的。看着蛮舒服,只是中间的那个孔不做表头显示或者VFD显示就空着可惜了。
这是散热片,平整光滑,手感很好,分量也十足。
散兵游勇
485 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-12 00:44 | 显示全部楼层
为功放配备的电源部分候选测试:
     很多人在功放电源的供电一直争论不休,有说牛大塘小,有说牛小塘大,还是以实测分析来看吧。
现有2种牛,如下图。EI型的有两个,分别为单35V输出,每个功率约100W,两个可以组成正负电压。环牛是双36V输出330W规格。
功放的整流滤波板我做了两种规格的,如下图。左边是4个RIFA的10000uF,右边是4个Nichicon的4700uF,实测容量刚好是相差2倍左右。
测试内容:
      1、大功率环牛配小容量滤波电源;
      2、小功率EI牛配小容量滤波电源;
      3、大功率环牛配大容量滤波电容;
      4、小功率EI牛配大容量滤波电容。
测试条件:
      采用假性纯阻性逐级可变负载(每级并加470欧/10W—),等效于基本上是以100mA为增量步进级。测试电源从输出电流100mA开始的输出电压和输出波形情况。
1、大功率环牛配小容量滤波电源:
测量结果如下:
      (1)空载(滤波电源自身有个18mA的平衡电流)输出电压+51.1V,-51.0V,输出纹波如下图所示:
        交流纹波峰峰值约22mV。
       (2)输出电流107mA,输出电压+50.7V,-50.6V,输出纹波如下图:
        交流纹波峰峰值陡增至约130mV。
       (3)输出电流0.21A,输出电压+50.7V,-50.6V,输出纹波如下图:
        交流纹波峰峰值增至约250mV。
       (4)输出电流0.32A,输出电压+50.4V,-50.3V,输出纹波如下图:
        交流纹波峰峰值增至约350mV。
       (5)输出电流0.42A,输出电压+50.2V,-50.1V,输出纹波如下图:
        交流纹波峰峰值增至约450mV。
       (6)输出电流0.53A,输出电压+50.0V,-49.9V,输出纹波如下图:
        交流纹波峰峰值增至约550mV。
       (7)输出电流0.63A,输出电压+49.8V,-49.7V,输出纹波如下图:
        交流纹波峰峰值增至约650mV。
       (8)输出电流0.74A,输出电压+49.6V,-49.5V,输出纹波如下图:
        交流纹波峰峰值增至约750mV。
35 点
35 ¥
发表于 2009-11-12 01:41 | 显示全部楼层
真的学习了,有这么多的仪器,还可以做很多试验哦,兄弟的晶体管配对测试也证明了我以前的测试就是很难找到配对管子。所以,空发烧!!!谢谢。以后有机会请教请教!!!!
421 点
411 ¥
发表于 2009-11-12 08:10 | 显示全部楼层
功率带宽:低频≤2Hz(+3dB),高频≥50kHz(-1dB)(100W输出)
呵呵 人耳能听到的20Hz~20Khz 这功放都不能工作
散兵游勇
485 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-12 08:31 | 显示全部楼层
sunny3839 发表于 2009-11-12 01:41
晶体管的配对可以说很容易,也可以说几乎没法配。如果从一些HiFi烧友对线材的细微差异都敏感到一个奇异的境界来说,功放晶体管配对恐怕是神仙也难做了。
欢迎共同探讨。
散兵游勇
485 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-12 08:35 | 显示全部楼层
js13888 发表于 2009-11-12 08:10
见笑了。本来应该是fl和fh,因为没法下标,于是文字替代出漏洞。正确的应该是“低频截止频率(低频下限)”和“高频截止频率(高频上限)”。
多谢兄台指正!
139
3309 点
3020 ¥
发表于 2009-11-12 08:40 | 显示全部楼层
欢迎共同探讨。
land 发表于 2009-11-12 08:31
严重同意一下,要找出一对曲线完全重合的管子,难如登天。
1179 点
1150 ¥
发表于 2009-11-12 08:54 | 显示全部楼层
此贴需要加精!!!
玉米酒
264 点
254 ¥
发表于 2009-11-12 09:28 | 显示全部楼层
值得关注
504 点
530 ¥
发表于 2009-11-12 09:58 | 显示全部楼层
加精!!!
35 点
35 ¥
发表于 2009-11-12 16:18 | 显示全部楼层
land兄弟,我早上提出了一个新的建议,就是用49830+多驱动+场管+高电压,即防高文输出试一试机,我非常建议兄弟试一试,你的仪器实在好用哦。
35 点
35 ¥
发表于 2009-11-12 17:14 | 显示全部楼层
还有,请问机箱前的那个空窗口兄弟怎样处理,给参考参考。
散兵游勇
485 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-12 21:53 | 显示全部楼层
多谢兄弟抬爱,不敢奢望。
散兵游勇
485 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-12 21:54 | 显示全部楼层
94# lyklyk118
欢迎共同探讨。
散兵游勇
485 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-12 21:55 | 显示全部楼层
95# lqx733
多谢兄弟!
GMT+8, 2026-6-1 13:23 , Processed in 0.148339 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
