TDA2030A
1606 点
1577 ¥
发表于 2009-10-10 23:08 | 显示全部楼层
1262 点
1102 ¥
发表于 2009-10-11 05:35 | 显示全部楼层
但是我怎么看,好像只是AB类的功放!
有那位高人来指点一下小弟我吗?
是不是单端的一定就是工作在A类吗?
就算是,那只是在半个波的情况,另外半个波就被另外一端来完成的,
那不成了推挽功放了吗?那样就是给多大的电流就多大的A类功率吗?
以上的是小弟的愚见.请高人指导一番!
冇大冇细,搞乜春吖!
626 点
657 ¥
发表于 2009-10-11 11:43 | 显示全部楼层
好机,值得参赛
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2009-10-11 16:27 | 显示全部楼层
83# langzi001
这个SUMO NINE电路设计非常巧妙,输出级分别由两组独立的电源供电,而运放的供电也是独立的,前后电源之间没有回路,功率管的基极电流由前面的电源负责提供,而供给喇叭的电流则是由输出级的电源负责.工作原理CWW11老兄已经作过分析,只要功率管的基极电流不为0,VBE就不会出现截止,所以电路的功耗可以做到很低.
1262 点
1102 ¥
发表于 2009-10-11 19:31 | 显示全部楼层
83# langzi001
这个SUMO NINE电路设计非常巧妙,输出级分别由两组独立的电源供电,而运放的供电也是独立的,前后电源之间没有回路,功率管的基极电流由前面的电源负责提供,而供给喇叭的电流则是由输出级的电源负责.工 ...
he121 发表于 2009-10-11 16:27
哈哈!好像有些理解了!谢谢了! 不过上下臂电路是分别工作的。虽说是甲类,但是,两臂工作不协调时,又是怎样调整呢?
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2009-10-11 23:43 | 显示全部楼层
第三章:机箱制作
      对于我等既缺工具又缺材料者而言,制作一个机箱比装调几套复杂电路难度还要大!!所以一直以来在材料方面我都是不管好丑只要顺手,有什么就用什么,那些材料加工容易就选那些,这次更不例外。或许因为如此,做出来的东西反而显得个性飞扬.....
      几部使用中的个性化作品.....
袖珍甲
袖珍甲
HOOD
HOOD
KSA100MKII
KSA100MKII
      1、材料准备
      为了给这部"SUMO NINE"建个稍为像样的家,2009年某月的一个星期日,带着某种不可告人的目的来到朋友开办的一个小厂,少有的专门去车间转了个圈,看到一个报废电器上的支架似乎适合用在"SUMO NINE"上,于是马上命人拆下......回家一比对,哈哈,仿佛就是专为我的"SUMO NINE"准备的!!!
开孔后
开孔后
安装支架全部材料
安装支架全部材料
组合
组合
对孔试装
对孔试装
对孔试装
对孔试装
对孔试装
对孔试装
喷漆处理后
喷漆处理后
变压器固定
变压器固定
年轻娃
465 点
493 ¥
发表于 2009-10-12 00:25 | 显示全部楼层
原来楼主姓何。。。不会是传说中的何庆华何老师吧?!??!?
做工如此精妙!!!真是“屁糊”    屁糊得很啊!!!
努力学习。。。谢谢分享
有些短路
2468 点
2385 ¥
发表于 2009-10-12 00:32 | 显示全部楼层
努力学习。。。谢谢分享
jokerliao 发表于 2009-10-12 00:25
此“何”非彼“何”。楼主要靓仔D~~
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2009-10-12 09:50 | 显示全部楼层
此“何”非彼“何”。楼主要靓仔D~~
yong.bt 发表于 2009-10-12 00:32
求!!边只靓仔D,系靓仔好多!!!!
牛牛已经到齐,找到合适的货运公司就可以发过去了。。。。
有些短路
2468 点
2385 ¥
发表于 2009-10-12 19:31 | 显示全部楼层
90# he121
我的?上图爽爽先~~
赞两嘴就松毛松翼,几十公岁顶笼算"靓佬"
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2009-10-12 19:44 | 显示全部楼层
91# yong.bt
夜了!得闲先影比你睇....电路安装成点呢???
有些短路
2468 点
2385 ¥
发表于 2009-10-12 20:00 | 显示全部楼层
主体焊好了,辅助运放电源测试中~~
你的运放电压用几伏?
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2009-10-12 20:20 | 显示全部楼层
主体焊好了,辅助运放电源测试中~~
你的运放电压用几伏?
yong.bt 发表于 2009-10-12 20:00
用+-20V...
274 点
270 ¥
发表于 2009-10-12 20:29 | 显示全部楼层
非常值得借鉴的大制作。影像中11032是能买得到的最大功率的金封管。
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2009-10-12 21:39 | 显示全部楼层
2、机箱合成
      看图说话。。。。。
-37 点
63 ¥
发表于 2009-10-13 01:37 | 显示全部楼层
调号了。有空再看看
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2009-10-13 11:38 | 显示全部楼层
loginaudio 发表于 2009-10-12 20:29
MJ11032确实是非常不错的管子!!当初很多烧友对其趋之若婺,不仅动态凌厉而且量感丰富,在这个SUMO NINE中也表现得非常出色。。。。。。
203 点
203 ¥
发表于 2009-10-13 12:45 | 显示全部楼层
拜读楼主的大作和楼主提供的资料,有一点未明,请指教!原机有推动电路,楼主的未设,是否会有推动力不够
之嫌,另外原机似有温度补偿电路.另,电源变压器的绕组采用双线并绕好还是没组独立绕制比较好,左右声道的
电源是否可以交叉共用
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2009-10-13 15:36 | 显示全部楼层
电源是否 ...
wang1314 发表于 2009-10-13 12:45
谢谢老兄的关注!!看来老兄没有仔细的看图,你所说的原机应该指的是SUMO NINE的改进板,我所仿制的电路是3#的原版图。改进版之所以增加了推动级,是因为功率管采用普通的NPN管的缘故,而3#的图用的是达林顿管。。。。两声道除运放部分可以共用电源外,其它的不可以共用。
203 点
203 ¥
发表于 2009-10-13 16:45 | 显示全部楼层
一棒惊醒梦中人,只记得普通NPN管了,忘记了还有达林顿管,受教了,感谢
GMT+8, 2026-4-7 12:54 , Processed in 0.186694 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
