行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2009-10-9 15:33 | 显示全部楼层
又会是一暴长的火帖。
看好这次的“重装甲螃蟹”。
老牛288043 发表于 2009-10-9 14:15
哈哈欢迎老牛版主光临指导!!
这个“螃蟹”样子确实不怎么样,但电路设计真的很特别很有新意!!
外观做成这个样子是不得以的办法,因为金工方面能够动用的资源实在是太少了!!
1367 点
1331 ¥
发表于 2009-10-9 17:32 | 显示全部楼层
咋一看就像定时炸弹,手工不错,顶起
380 点
388 ¥
发表于 2009-10-9 17:45 | 显示全部楼层
楼主应该去参赛,这么漂亮的机子
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2009-10-9 20:54 | 显示全部楼层
2、电源
      纵观整个SUMO电路,信号放大部分可以说比较简单,但电源部分就相对复杂。全机总共需要4组独立的主电源和起码一组供运放使用的+--20V稳压电源,这就要求所用的电源变压器首先要有足够的输出绕组才能胜任。偶然的机会让我找到了一群基本符合电路要求的牛,使电源的问题迎刃而解!!!
    根据资料介绍,SUMO NINE为甲类设计,按照常规思维,本机使用的电源变压器必须具有足够大的输出功率。为了充分满足这个需要,决定每声道分别使用一个电源变压器,同时把剩余的两组大电流绕组采取并联的方式以增大输出电流。这样一来就需要对牛牛进行一个小小的手术........
即将上岗的牛牛
即将上岗的牛牛
手术ING.....
手术ING.....
手术ING.....
手术ING.....
套上绝缘管这个很有必要
套上绝缘管这个很有必要
改造完成
改造完成
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2009-10-9 20:56 | 显示全部楼层
手术非常简单:开刀破膛之后,找到目的绕组,然后将中心抽头分开,拔掉多余的引出线,再将同名端焊接在一起就OK了!!!
      这里要说明一下:关于供运放使用的双20V稳压电源,这里没有采用原机的电路,而是使用了LM317/337来代替.....见图:
主电源整流与LM317/337稳压电源
主电源整流与LM317/337稳压电源
主电源滤波电容组
主电源滤波电容组
正式上机之前先上电测试
正式上机之前先上电测试
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2009-10-9 21:37 | 显示全部楼层
感谢HQ版授予精华!!同时感谢红山老猫、老牛版主的鼓励!!!
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2009-10-10 00:19 | 显示全部楼层
3、调试
      手上包括网上关于SUMO电路的介绍不多,原理图上也没有标注各主要工作点的数值,这使调试增加了不少的难度,整个调试过程如同摸着石头过河.......先上图,明天继续...
      接昨天的话题.....
      由于是第一次尝试制作,为了避免发生意外,调试开始之前,规定的动作自然是免不了的:先上电对各组电源进行一次全面检测,一切正常后要进行放电处理才能上机连接,在两组主电源上各串入一个电流表用以监控电流之用。确认接线无误后就可以进入下一步:通电调试!!
      通电之前还有一项工作必须要做,就是将两个调整电流用的50K电位器调至最小,也就是说使其两端为最大阻值,原因不需要多说了吧!
      好!一切就绪,调试正式开始!!
    通电!电流表显示电流在正常的范围内(这下放心了);测量输出端电压不到1MV,OK!第一步成功了!! 按照拟定的程序,第二步:分别调整两个50K电位器,将每臂静态电流调整为150MA也就是每个功率管大约30MA。等待片刻,电流表显示电流非常稳定,再测量输出端电压没见变化,触摸散热器没有多少温升......呵呵调试相当顺利!! 心中一阵暗喜..... 也许有人会问150MA的电流会是甲类吗?其实我也有同样的疑问,没办法,受传统甲类思维的影响。下来当然就是上信号试效果了,保险起见拿了个电脑音箱做试听.......
      一曲《渡口》响起,伴随阵阵鼓声,电流改变了平静的态势,上窜下跳,幅度竟然超过10A!!不一会就直冲云宵,超越了电流表20A的量程.....没有任何思考余地,紧急关机!!散热器温度已急剧上升! 天啊!!!才几W的输出怎么就!!!不由得惊出一身冷汗!!!
      下来当然是原因分析了,从电流急升而声言没有发生变化来看,功率管击穿短路的可能性不大!这点马上就可以验证。待散热器温度回复常温在不输入信号的情况下重新上电,电流表均显示150MA且平静如镜,好像什么都没有发生过......
      第一次上电让我见识了SUMO NINE汹涌的电流,也让我得知SUMO NINE的静态电流并不像一般甲类电路那样恒定不变!而是随着信号电平而变化的。围绕为什么会出现那么大的电流这个问题,开始重新审视原理图并反复翻阅仅有的资料,试图从中找到答案。后来从坛上CWW11老兄的帖子中得到启发。CWW11老兄设计的一个电路与SUMO NINE极为相似http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=25738&highlight=,他在文中写到:(电路)“在较小的静态电流下,就可以处于甲类放大状态”。再联系电路进行深入分析,原机没有采用温度补偿电路,说明电路的静态电流不可能很大。看来问题很大可能是出在静态电流设置过高上!下来的试验很快就证实了这个推断。
      问题的症结找到了一切就变得顺利了!!经过十数次的反复实验,将静态电流从原来的150MA逐级下调,其间如是多次出现电流窜升现象,由于有之前的经验,每次都化险为夷!! :victory:也曾试过将功率管射极电阻加大至0.47R,以抑制电流,但效果不明显;也考虑过加装温度补偿电路,但深入研究原机电路后否决了这个想法。最后还是根据原理图上的5A保险作为峰值电流的上限来调试设置静态,将每路静态电流调整到10MA内,使用大功率输出,峰值电流再不会突破5A这个范围,长时间连续工作也没有出现电流失控窜升的现象。呵呵!!可以肯定这个工作点离原机不会相差太大了!!:victory: :victory:
      这里要多加说明一下,原理图上那个5K的电位器其作用是用来调整峰值电流的幅度的,不过效果并不明显。
      至此,电路的调试暂告一个段落!!!项目转入于我而言难度巨大的机箱制作阶段........
调试的阵容不少,难以在工作台上操作
调试的阵容不少,难以在工作台上操作
静态电流调整为每臂150MA
静态电流调整为每臂150MA
接入信号试听
接入信号试听
静态电流调整为每臂70MA
静态电流调整为每臂70MA
接入信号试听监测电流变化
接入信号试听监测电流变化
静态电流调整为每臂10--20MA
静态电流调整为每臂10--20MA
调试初步完成
调试初步完成
501 点
418 ¥
发表于 2009-10-10 09:00 | 显示全部楼层
很漂亮
祝楼主别墅早日完工
话说前级输入的两只运放是提供反相输入吗?
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2009-10-10 09:14 | 显示全部楼层
何老大的JJ就是强大、养眼,参赛必获大奖。
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2009-10-10 09:16 | 显示全部楼层
很漂亮
祝楼主别墅早日完工
饭后百步走 发表于 2009-10-10 09:00
呵呵早啊!!!这两个OP同时还肩负着驱动的使命。。。。。
98
I love DIY!
2240 点
1968 ¥
发表于 2009-10-10 09:34 | 显示全部楼层
早上听感啊,最好和代表性的名妓比一比,看看怎么样。
不知道功率管如果只要两对行不行,电流调得大一点。
5对买不起啦。
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2009-10-10 11:15 | 显示全部楼层
微风飘渺 发表于 2009-10-10 09:14
谢谢老兄的夸赞!!需要整理的资料太多,来得及的话会考虑的。
1728 点
1618 ¥
发表于 2009-10-10 11:19 | 显示全部楼层
有个性,佩服!
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2009-10-10 11:19 | 显示全部楼层
5对买不起啦。
binphy 发表于 2009-10-10 09:34
听感迟些会上,对比嘛要看条件是否允许了。就这个电路而言,用两对功率管电流调得大一点恐怕会有问题,看完调试过程就明白了。
2739 点
2675 ¥
发表于 2009-10-10 12:09 | 显示全部楼层
哥哥 真是强人啊!佩服!
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2009-10-10 15:39 | 显示全部楼层
哥哥 真是强人啊!佩服!
niuxiuhua 发表于 2009-10-10 12:09
牛兄过誉了!!!好久不见,应该有很多值得分享的新作吧!!
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2009-10-10 17:14 | 显示全部楼层
正式参赛!!用行动支持论坛的活动。。。。。
z2hstudio
2230 点
2047 ¥
发表于 2009-10-10 21:07 | 显示全部楼层
好强大,发动机啊……
1262 点
1102 ¥
发表于 2009-10-10 22:30 | 显示全部楼层
请教高人,此机是怎样工作在甲类的???
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2009-10-10 22:39 | 显示全部楼层
请教高人,此机是怎样工作在甲类的???
langzi001 发表于 2009-10-10 22:30
呵呵好啊!!我不是什么高手,普通烧友而已.关于电路如何工作在甲类状态请参看这个帖:http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=25738&highlight=
GMT+8, 2026-4-7 20:42 , Processed in 0.128160 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
