203 点
203 ¥
发表于 2009-10-20 17:52 | 显示全部楼层
不打算把电流级也画进PCB去了,一来散热器不可能千篇一律,二来电流级电路简单,搭棚完全可以了。。。。。
he121 发表于 2009-10-20 15:07
那样子也不错,不过建议把推动级设计可以和电流级共用散热器,可以均热
2196 点
2194 ¥
发表于 2009-10-20 18:25 | 显示全部楼层
126# he121
期待比较完善的板,不会设计板子,开板我要两套
我有朋友做电路板厂,现在做板好便宜,最好的沉金双面板才700左右一平方米
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2009-10-20 19:47 | 显示全部楼层
wang1314 发表于 2009-10-20 17:52
这电路工作时温度很低的,所以原设计连温度补偿都不需要呢.
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2009-10-20 19:56 | 显示全部楼层
126# he121
jxldz 发表于 2009-10-20 18:25
等上面的图修改好了就开几套PCB,下来打算按照原机的样子做一台高仿的,原机使用的功率管2SC1831已经找到.呵呵!!!
有些短路
2468 点
2385 ¥
发表于 2009-10-20 23:21 | 显示全部楼层
he121 发表于 2009-10-20 19:56
有无我份?
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2009-10-20 23:38 | 显示全部楼层
有无我份?
yong.bt 发表于 2009-10-20 23:21
你大把MJ11032啦!!!为乜仲考虑这种管啊??
估计这种三肯达林顿管HFE不会像MJ11032那么大!!
有些短路
2468 点
2385 ¥
发表于 2009-10-21 00:16 | 显示全部楼层
拿来我帮你试试
运放上+/-20v是否很热啊?
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2009-10-21 00:19 | 显示全部楼层
拿来我帮你试试
运放上+/-20v是否很热啊?
yong.bt 发表于 2009-10-21 00:16
我用的这种LF412CN在+-20V下基本没什么温度.........
有些短路
2468 点
2385 ¥
发表于 2009-10-21 00:28 | 显示全部楼层
晕,op275 ne5532 jrc4558电压到+/-18v就热到不得了,只有沙沙声伴断断续续的沙哑音乐,运放应该自激了
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2009-10-21 09:09 | 显示全部楼层
yong.bt 发表于 2009-10-21 00:28
找LF353N来试试吧!!
3867 点
3775 ¥
发表于 2009-10-21 09:17 | 显示全部楼层
牛人加上牛机,等顶,外型相当有个性
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2009-10-21 10:10 | 显示全部楼层
牛人加上牛机,等顶,外型相当有个性
laibu88 发表于 2009-10-21 09:17 [img]:[/img]
呵呵老兄言过了!!谢谢支持!! 外型这样处理实属无奈啊,不过看久了反而有一种耐看的感觉
有些短路
2468 点
2385 ¥
发表于 2009-10-21 12:11 | 显示全部楼层
找LF353N来试试吧!!
he121 发表于 2009-10-21 09:09
先在pcb上加退偶电容试试~~
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2009-10-21 14:56 | 显示全部楼层
继续SUMO.......
      试试使用2SC1831的效果.
有些短路
2468 点
2385 ¥
发表于 2009-10-21 17:09 | 显示全部楼层
食髓知味了~~
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2009-10-21 17:13 | 显示全部楼层
156# yong.bt
莫非JJ不自激开声了???
有些短路
2468 点
2385 ¥
发表于 2009-10-21 17:21 | 显示全部楼层
156# yong.bt
莫非JJ不自激开声了???
he121 发表于 2009-10-21 17:13
晚上挑个好时辰再调~~
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2009-10-21 17:26 | 显示全部楼层
晚上挑个好时辰再调~~
yong.bt 发表于 2009-10-21 17:21
老是强调11032要用大电流,小心你那堆BM0226噢!!!!
有些短路
2468 点
2385 ¥
发表于 2009-10-22 17:57 | 显示全部楼层
he用普通运放试过没有?自激持续中~~
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2009-10-22 19:55 | 显示全部楼层
he用普通运放试过没有?自激持续中~~
yong.bt 发表于 2009-10-22 17:57
LF412CN、LF353N够普通了吧??? 估计是你用的运放耐压较低,上的电压高了就自激了....
GMT+8, 2026-4-8 06:02 , Processed in 0.175830 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
