[基础知识] 修改一部CD经典, Marantz CD63 及 CD67
  [复制链接] 查看: 1062744|回复: 2326
纠纷待定组 当前离线
-102 点
38 ¥
发表于 2009-9-19 10:09 | 显示全部楼层
学习
513
4172 点
3692 ¥
发表于 2009-9-19 10:15 | 显示全部楼层
等图来学习下
5387 点
5366 ¥
发表于 2009-9-19 12:49 | 显示全部楼层
有CD63的朋友可以一试,便知道真假
150 点
150 ¥
发表于 2009-9-19 12:54 | 显示全部楼层
学习了
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-19 13:05 | 显示全部楼层
照片来了!
* 最后一幅图, 手握4.5mm 钻嘴, 把屏蔽面扩大的图, 千万小心! 我记得, 30年前, 我首次用澳洲产的 Sutton 钻嘴, 用手握紧, 去除屏蔽网, 都不觉有异! 手松开放下手中的钻嘴 时, 才惊觉,满手是血 ! 竟然不痛 !可见 这 Sutton 有多锋利 !
基本上,拆除掉修改部分,的板子
基本上,拆除掉修改部分,的板子
DAC部分, CD02,03,04,05 及 XD01晶振拆除了!
在背面, DAC SM5872的第1及28脚,CD02, 03(为了放得下云母电容) 的地线端各钻 1mm洞
拆除(更换)滤波电容器
拆除(更换)滤波电容器
拆除 U245,U246跳线,以便安装交流硅控管
在IC附近的R611,612,605,606,L601,602, C605,606 拆除
这两只电阻,要从底部安装, 以便信号, 能以最直接, 最短的路径到达交联电容(看下图)
用只 4.5mm口径的钻刀, 用手握着, 在CD02,03 及 DAC SM5872的 1,28 脚,转几下, 防止零件接脚短路屏蔽
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2009-9-19 13:07 | 显示全部楼层
这样的文章都能加精?恕我愚昧,能否指出精在那里?也让我等后学看得清楚些。否则只能让人觉得论坛也存在感情因素.
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-19 13:15 | 显示全部楼层
再续。。。输出电路及静噪电路全倍拆请!第3幅, 中小心看下面第二幅, SM5872IC的第2脚, 已被我切断!
嘻嘻!WIMA2。7uf 大小刚刚好, 可以粘在 HDAM模块上, 图片0789 的电阻从反面安装,输
这张也清楚显示 第2脚的地环路已被切除!晶振电路的电阻被安装在DAC的1,28 脚
讯号交联拆下的电容, 不浪费用一只做DAC5V的退交联电容!
输出电路只剩下150p ERO电容, 1.2M电阻, 及 47欧姆电阻!
机器的开关, 现在完全由硅控管控制 !
机器的开关, 现在完全由硅控管控制 !
9137 点
2729 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-9-19 13:35 | 显示全部楼层
8.      接着是机械部分了! 最原始的CD63, 最简单, 底部少一片 MKII, Special Edition, 或KI Signature都有的底板, 机及机壳内左右的补强棒 !这两件东西,都不是好东西! 理论上是令其机械部分加强, 实际试听时, 会令声音“死寂” 很多,把多余的螺丝拿掉, 把这2件东西拿掉, CD63 便进步了!
就这一点可见猫版功力非凡精华所在.机箱的摩改如果没有亲身实践过很难感同身受.机箱盲目的加固摩改往往效果适得其反令声音“死寂”~
9137 点
2729 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-9-19 13:40 | 显示全部楼层
mzsrz 发表于 2009-9-19 01:07 PM
借用猫版以前说过的一句话 “夏虫不可与语冰”~
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-19 14:13 | 显示全部楼层
谢谢豹哥! 音乐是用耳听, 用心交流的 ! 呵呵! 不是用眼看的 !
如此改动后, CD63便不再是昔日的无暇“阿朦”
这两件东西, 不用考虑, 填海 !!
这两件东西, 不用考虑, 填海 !!
参与人数 1经验 +10 收起 理由
hhl4889 + 10 绝对10000%同意!
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-19 14:23 | 显示全部楼层
有空再讲CD67, 其滤波网路, 千万不好用CD63的代替!  不好以为, CD63与CD67都使用 SM5872做DAC, 其个性, 与效果完全不同!
653 点
626 ¥
发表于 2009-9-19 14:34 | 显示全部楼层
CD机内除了转盘外的机械部分也会对声音有影响?不是很相信!
158 点
153 ¥
发表于 2009-9-19 15:23 | 显示全部楼层
学习了,没有一些电子电路的知识还真是难搞。。。。
学习者
1971 点
1844 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2009-9-19 16:38 | 显示全部楼层
又见好文,等待上图
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-19 16:43 | 显示全部楼层
对于初烧, 最好, 不要动手, 这些做工,要求精细, 一不小心, 就会毁了部机 !
不入虎穴焉得虎子, DIY拼困难, 回报通常越大! 我告诉我自己, 如果有一天, 我弄坏了SM5872IC, 那就退休吧 ! (唉! 岁月不留人, 也不久啦 !)特别是SM5872第2脚,真的靠眼力 !!
要补充的是, CD63,67 后面有个开关, 是控制遥控动作与不动作用的! 一般,我都会把关闭遥控取消, 所以把那条接往开关的细线, 切断吧 ! 但注意, 不是所有型号都是切断的, 例如CD17就需要短路 !
CD63 最差的功能便是耳放, 要取消容易。 把C901,902 去除 (讯号切除) 及 U271,272跳线剪断 (去除电供) 就OK了 !
47
超级贵宾 当前离线
4790 点
3899 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 新人进步
发表于 2009-9-19 16:59 | 显示全部楼层
按我个人经验这个交联47~100U比较好,能去除的尽量去除,直耦最好~
龙虎豹 发表于 2009-9-18 21:37
还以为以前摩岀63的电容扔掉了,翻箱倒柜,好不容易才勉强找到几只出来
很多都试过了,但俺用这个便宜货觉得相当不错,挺配63的(个人观)
873 点
843 ¥
发表于 2009-9-19 18:06 | 显示全部楼层
猫版,这个摩法也适合CD63MKII 签名版吗?我的机回来时就被动过手术的,所以如果可行的话也照猫画虎改一改。
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
发表于 2009-9-19 20:19 | 显示全部楼层
这贴真的要学习一下才行
235 点
225 ¥
发表于 2009-9-19 20:37 | 显示全部楼层
学习中。。。。。。。。。。
2586 点
2441 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2009-9-19 20:48 | 显示全部楼层
学习了,
GMT+8, 2026-5-9 16:59 , Processed in 0.171158 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
