全能选手
400 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-10 20:27 | 显示全部楼层
温补管的安装方式很特别,由于0DB输出板的设计,它采用了输入管B647/D667来做温度补偿,反向安装在PCB的背面,在均热板的对应位置钻5.2MM的孔,涂抹导热硅脂后插入,即可起到温度补偿效果。前面说安装0DB板比较麻烦,有一个原因就是它了。
全能选手
400 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-10 20:33 | 显示全部楼层
使用的管子有:A970/C2240、B647/D667、A1930/C1751、MJE15034/MJE15035、NJW0302G/NJW0281G。其它的元件大家都看得很清楚,也都是熟悉的品种,不用多说了吧。
我在整流桥的安装孔里也攻了螺纹,准备在它发热较大时加装散热片,结果它很争气,基本没什么温度。
倒是增益板上稳压电源电源部分调整管的发热比预想的要大,使我不得不更换了更大一号的散热片。
664 点
490 ¥
发表于 2009-9-10 21:21 | 显示全部楼层
牛机要顶
395 点
706 ¥
发表于 2009-9-10 21:26 | 显示全部楼层
好啊!等着大作出来 !
394 点
393 ¥
发表于 2009-9-10 21:31 | 显示全部楼层
又是一个让人流口水的大作
哈哈
172 点
172 ¥
发表于 2009-9-10 23:04 | 显示全部楼层
牛 ~~~ 顶起
全能选手
400 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-11 11:48 | 显示全部楼层
末级功率管
全能选手
400 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-11 12:35 | 显示全部楼层
通电调试的时候我战战兢兢,下了很大的决心才通电。生怕出现什么意外,使我的心血毁于刹那之间。还好,既没有烟火,也没有焦糊味,继电器清脆地吸合声使我吃下一颗定心丸。再量各级工作点,一切正常。
增益板和0DB板在调试中都很顺利,没有出现什么麻烦。
在直流伺服的运放选择上有些困扰,原设计是OPA2134,我先后试了LF353,NE5532,TL082都不定,没加伺服时没有什么漂移,加上了反而恶化了。直到换上了OPA2604,才体现出伺服的作用。看来是由于伺服电路设计的输入阻抗太高(为了避免影响音色),对伺服运放的输入失调有较高的要求。最后按原作用上OPA2134,果然是效果最好的。
增益板调试完毕后,就进入了最后的组装阶段。
不得不说的是R型变压器,定做的这一对变压器质量还是很不错的,在交流输入为232V时,空载电流只有19MA,小得出乎意料。而且启动时冲击电流也不大,实际带负载时,温升极低,耳朵贴上去也听不到什么振动噪音。
全能选手
400 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-11 12:43 | 显示全部楼层
为了做好SA300,我零零碎碎买了不少东西:钻头、丝锥、铣刀、压接头、压线钳、千分尺.......
全能选手
400 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-11 12:51 | 显示全部楼层
总装时结构设计的优势体现出来了。自变压器次级输出算起,所有的机内线长度均不超过15CM,而且信号流程非常自然顺畅。这在我以前的装机中是从未达到的境界。所有机内线均采用特弗龙镀银线,目前我的水平还听不出更好的线有什么优势。
背板上加装了两根角铝,这样面板朝上放置机器时就不会对背板上的接插件造成伤害。
全机重量大致称了一下,约40KG,是我做过的最重量级的机器了。搬了一下,差点弄的腰肌劳损旧病复发。
1551 点
1447 ¥
发表于 2009-9-11 12:57 | 显示全部楼层
完成度真的很高
104 点
104 ¥
发表于 2009-9-11 13:04 | 显示全部楼层
壮观
1489 点
1008 ¥
发表于 2009-9-11 19:20 | 显示全部楼层
听音报告
111
东莞DIYer
3880 点
1710 ¥
乐于助人
发表于 2009-9-11 19:46 | 显示全部楼层
大制作,精品来了..
128 点
128 ¥
发表于 2009-9-11 20:52 | 显示全部楼层
壮观 果然是大制作啊
1016 点
1060 ¥
发表于 2009-9-11 21:07 | 显示全部楼层
佩服。。。。。。。。。。。
51 点
51 ¥
发表于 2009-9-11 21:24 | 显示全部楼层
好东西要顶,顶完了闪人
105 点
105 ¥
发表于 2009-9-11 21:55 | 显示全部楼层
又是一件巨作,手艺精湛!!
1796 点
1646 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2009-9-11 22:02 | 显示全部楼层
DIY精品!看图都是享受
258 点
258 ¥
发表于 2009-9-17 14:20 | 显示全部楼层
我的100已经很满意了,但300是我的向往!
GMT+8, 2025-12-21 19:56 , Processed in 0.124549 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
