372 点
322 ¥
花甲前辈
发表于 2009-9-9 11:26 | 显示全部楼层
等着看進展.
实践出真知
3420 点
2128 ¥
元老级
发表于 2009-9-9 11:42 | 显示全部楼层
支持大制作.......有利推动电子产品的流通
693 点
348 ¥
发表于 2009-9-9 12:56 | 显示全部楼层
请教楼主几个金工方面的问题:
1. 螺栓沉孔是如何处理的?是用专用沉孔铣刀吗?
2. 铝板穿孔后,总是要在另一面沿孔带出一圈铝,必须在反面再做处理,很麻烦,不知有何好办法?(这个现象很难用文字说明,不知是否能理解?)
3. 大面积铝板置于台转上是如何能精确定位及固定?是否有专门的夹具?
4. 大面积(比如500X500X10)的铝板想在10毫米厚度这个面开孔套丝,好象普通小型台转已无法加工,但用手转很难保证精度,请问有没有啥好办法?
以上问题确实不容易用文字说清楚,希望能看懂,谢谢!
全能选手
400 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-9 13:04 | 显示全部楼层
感谢兄弟们支持!
回答楼上的问题:
1、螺栓沉孔处确实用铣刀弄的,我为此专门买了三个铣刀;
2、铝板穿孔后背面会有卷边,我是两面均作倒角处理,工作量非常大;
3、我没有专门的夹具,就是用手按住,钻孔前先用冲子定位,先上小钻头,然后大钻头;
4、厚铝板钻孔没有想象的那么难,只要不是孔径很大,手钻也能搞定的。钻孔时钻头上加点油润滑就没有问题。最好用台钻,手钻的精度还是低了点。
希望回答能让你满意!
1367 点
1331 ¥
发表于 2009-9-9 13:34 | 显示全部楼层
认证会员 当前离线
淘宝小店:http://hiend.taobao.com
1205 点
1175 ¥
认证会员
发表于 2009-9-9 14:07 | 显示全部楼层
记号。。等看大作、、支持一下LZ
103
1908 点
1316 ¥
发表于 2009-9-9 14:57 | 显示全部楼层
我的还是用998的那个机箱,散热片大概总共16kg左右。就是底板的铁板软,把TALEMA 800W双32V的两个牛放进去铁板就弯了,还有电容,两个R牛,变形的厉害,估计要换4mm的铝合金板才行。
1489 点
1008 ¥
发表于 2009-9-9 15:59 | 显示全部楼层
支持一下,
57 点
57 ¥
发表于 2009-9-9 18:10 | 显示全部楼层
强,佩服!
全能选手
400 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-9 19:12 | 显示全部楼层
67# zjhhx
成品机箱有很大一个问题就是底板强度不足,而面板强度却过剩。一个机箱其实并不需要太厚的面板,真正要厚的是底板,面板厚主要是美观些,单从结构强度上讲与背板一样厚就可以了。底板和顶板常常是全机箱面积最大的,而底板常常要承受很多元器件的重量,强度不足肯定会影响效果的。
我的这个机箱结构对于重量分配是比较合理的,最重的变压器安装在最厚的前面板上,而且受力方向是与面板方向一致的,对面板几乎没有什么压力;散热器作为中间的龙骨,使底板一分为二,结构强度自然大大加强了。
我的底板是5MM厚的,由于铝板的强度比钢板低很多,对于是988那样大面积的底板,4MM的铝板可能还不够,或许还需要安些加强筋之类的才能确保不变形。
全能选手
400 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-9 19:20 | 显示全部楼层
继续发进展。
结合上了支撑铝方和均热板,机箱的框架正一步一步完善。左侧是加工大致完成的背板,右侧则是底板。前方是连接支撑用的角铝,是航空铝,质量很高。20*30MM规格,厚度为3MM
全能选手
400 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-9 19:28 | 显示全部楼层
背板图。背板使用3MM的铝板制作,由于它不承担什么重量,所以没必要用太厚的,太厚了加工不方便,而且对接插件安装不利。
然后把背板和底板也结合起来。打孔的精度还是比较满意的,组装没有遇到什么麻烦。
从下面看一下。
全能选手
400 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-9 19:35 | 显示全部楼层
把机脚安上,这个机脚我非常满意。在手里屯了9年了,终于派上用场了,看着很气派。
至此机箱的整体框架算是完成了,以后它就不需要动了。所有的装配工作都在这个平台上进行。这也是中置散热器布局的好处之一。传统的两侧散热布局在装配和调试时通常需要把机箱拆散,非常地不方便。
论坛管理员
120 点
240 ¥
发表于 2009-9-9 19:38 | 显示全部楼层
强大!!!
搬凳子听课。
807 点
854 ¥
发表于 2009-9-9 19:42 | 显示全部楼层
期待大作完工
206 点
201 ¥
发表于 2009-9-9 20:02 | 显示全部楼层
支持
全能选手
400 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-9 20:05 | 显示全部楼层
从肚子下面看一下,机脚的橡胶环里加注了硅橡胶。
增益板上主放大管用的散热器,由于增益板竖立安装,所以散热片的方向也要换一下。而主放大管并非中功率管,而是B647/D667,因此在如何固定上又费了不少脑筋。
没精力搞了
2289 点
2292 ¥
发表于 2009-9-9 20:20 | 显示全部楼层
做的不错
60
学无止境~烧无止境
1774 点
1323 ¥
发表于 2009-9-9 20:37 | 显示全部楼层
刚接到参赛申请短信的时候我没仔细看帖子,刚仔细看了,疑问:这个是抄袭他人PCB的么?请说明下~
另外参赛的话,多讲讲你的设计和制作,别人的PCB不需要N次的重复宣传的,以免让人有广告的嫌疑。
wzy728 发表于 2009-9-9 08:08
同感,如此参赛文章大打折扣了。
103
1908 点
1316 ¥
发表于 2009-9-9 23:29 | 显示全部楼层
呵呵,个人觉得参不参赛倒是次要的,做自己喜欢才是主要的,何大的后级我做了P11KW2,SA100,SA300,我也没有参赛(手工不行),见笑
GMT+8, 2025-12-21 19:54 , Processed in 0.233293 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
