[DIY制作] 【LME49810TB俱乐部】 之 玩尽 49810
  [复制链接] 查看: 900794|回复: 1752
49
980 点
807 ¥
发表于 2010-4-25 22:18 | 显示全部楼层
或者说王兄
你觉得与老魏的仿高文相比,810胜算如何??
70 点
70 ¥
发表于 2010-4-26 15:22 | 显示全部楼层
继续关注学习中……
138 点
134 ¥
发表于 2010-4-26 15:49 | 显示全部楼层
980 点
807 ¥
发表于 2010-4-26 16:48 | 显示全部楼层
woaw 你好:
49810设计时我比较激进!49810内部推动级我采用了300欧的电阻,厂家PDF上推荐是2k2。目的是为了增大该级电流,人为使49810的温度偏高,有利于听感的提高。但是当工作电压再增高时,该电阻就得增大,否 ...
wj_88 发表于 2009-9-6 12:03
设计一个可调电阻,调节一下不就行了?建议王兄设计这一点,既然是diy就可以试试。
49
980 点
807 ¥
发表于 2010-4-26 17:12 | 显示全部楼层
773# zfshjx
LM49810TB  5并第三版已全部改完,修改多达10余处!
wj_88 发表于 2009-11-13 15:12
给个5并的电路图吧!研究一下
347 点
340 ¥
发表于 2010-4-26 19:44 | 显示全部楼层
好贴,记号。。
967 点
939 ¥
发表于 2010-4-26 20:51 | 显示全部楼层
这么多人顶我也来一个
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-27 20:55 | 显示全部楼层
最近设计完毕,LME49810TB   2并和新的5并。
尽请关注。
上述2个线路均为平衡线路制作。
49
980 点
807 ¥
发表于 2010-4-27 22:05 | 显示全部楼层
尽请关注。
上述2个线路均为平衡线路制作。
wj_88 发表于 2010-4-27 20:55
已经将第三版5并放进了购物筐,看来得等等你的的新版设计?
平衡线路制作?该不是平衡输入吧?如果是这样我就晕了!
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-28 07:30 | 显示全部楼层
给个5并的电路图吧!研究一下
xielbfj 发表于 2010-4-26 17:12
你好,5并的图纸:
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-28 07:33 | 显示全部楼层
5并图纸:
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-28 19:18 | 显示全部楼层
按理说我画的LME49810TB的板子够多了。
这次又画了LME49810TB 的  2并 和  5并。
这次画的2并,主要注重了小体积,可以安装2对TO3P类型的管子。
板子尺寸只有97*80mm,安装功率管后也只有97*110mm。
推荐安装2对SANKEN的C6011/A2151,输出电流可达到30安。
因为安装体积小,除了可以单板使用外,可以用于电子分频、平衡线路、6声道AV功放等。
个人非常期待用于平衡线路,前面用DRV134倒相,后民的功放使用35伏的低压直流,轻松达到200w的输出。
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-28 19:33 | 显示全部楼层
这次画的5并,没有了直流伺服和喇叭保护部分,主要注重了小体积,可以安装5对TO3P类型的管子。
板子尺寸只有195*70mm,安装功率管后也只有195*80mm。
注重了地线的布局,供电方式也有改变。
没有了喇叭保护和直流伺服电压的限制,这个板准备尝试±80伏的电压,尝试300W的输出功率。
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-28 19:35 | 显示全部楼层
为了上述板子,画了配套的2张电源板,3张喇叭保护板,可以非常灵活搭配使用。
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-28 19:42 | 显示全部楼层
数一数LME49810TB的板板,自己都晕倒:
1、LME49810TB   推单对管  纯后级(第3版)。
2、LME49810TB   推2对管  纯后级(计划中)。
3、LME49810TB   推3对管  纯后级(第2版)。
4、LME49810TB   推5对管  纯后级(计划中)。
5、LME49810TB   推3对管  纯后级(带直流伺服、喇叭保护)。
6、LME49810TB   推5对管  纯后级(带直流伺服、喇叭保护)、(第3版)。
7、LME49810TB   推7对管  纯后级(带直流伺服、喇叭保护)。
  简直是画起瘾了。
  LME49830TB  至少还有5种板子。
49
980 点
807 ¥
发表于 2010-4-28 22:57 | 显示全部楼层
新5并很简洁,改动了反馈点的选择,关键得看线路布局设计,这才是决定音质的关键,因为810骨架已经定性了,线路能改动的不多。对于取消直流伺服电路我很赞同。直流司服一直是广受争议的,通过伺服强制放大器的中点直流电位不代表放大器工作在对称状态。负载电阻R24可以灵活一点,建议别太小。怕810输出级吃不消。
电源板能不能灵活些,比如我双变压器单桥整流,我的电容较多,买不到合适的电源板,板上多几个电容位。另外电源板上建议设置放电电阻,那么大的水塘,电容所带电量惊人,关机后储存在电容里调试时很危险,尤其是主滤波放在攻防电路上时,我吃过很多亏。
期待你的更完美的板。
说的不对的地方,请多指教!
49
980 点
807 ¥
发表于 2010-4-28 22:58 | 显示全部楼层
什么时候能出板,我等着呢!
49
980 点
807 ¥
发表于 2010-4-28 23:01 | 显示全部楼层
还有反馈补偿RC位置还是留着吧,必要时消振或者调音色使用。退偶电容电路图没有画出来!其实这个也是有考究的。
29 点
29 ¥
发表于 2010-4-29 14:43 | 显示全部楼层
那么多并的管子,再加上调成甲类的,电流不小了,好象不用放电电阻也没关系了吧
49
980 点
807 ¥
发表于 2010-4-29 15:14 | 显示全部楼层
我晕,楼上的,关掉电源开关后,滤波电容存贮的电能还很多呢!没有偏置攻放管没有耗电。漏电过程非常缓慢
GMT+8, 2026-4-14 06:03 , Processed in 0.527945 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
