[DIY制作] 【LME49810TB俱乐部】 之 玩尽 49810
  [复制链接] 查看: 900791|回复: 1752
138 点
134 ¥
发表于 2010-4-18 18:20 | 显示全部楼层
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-18 20:19 | 显示全部楼层
静态电流到200以上  中高频的毛刺感逐渐少了  高频的柔顺和细节出来了  低频的力度和速度 还有层次也变的更好  哈哈  有点好玩哦
liusky2008 发表于 2010-4-18 18:20
2SC2922/2SA1216  是三肯的顶级对管,就是这个特性。
在前些年,三肯厂曾停产该系列管(MT-200),被许多音响大厂(安桥、马兰士等)全力挽留,乃至我们现在能用该管。
该系列管(2SC2921/2SA1215、2SC2922/2SA1216、2SC3858/2SA1494、2SC3264/2SA1295),我均有使用,唯独喜欢2SC2922/2SA1216。
74 点
174 ¥
发表于 2010-4-18 20:44 | 显示全部楼层
如果我用单对2SC2921/2SA1215,散热片只能支持上到200MA,能出好效果吗?还是换成安美森0281.0302好?
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-18 20:51 | 显示全部楼层
2SC2922/2SA1216采用高音质、高特性的LAPT结构。
LAPT (Linear  Amplified    Power  Tran-sistor)是一种多发射级结构的三极管,其速度比一般的三极管速度高很多,代表高性能和放大线性极佳的音响用功率对管。
156 点
144 ¥
发表于 2010-4-18 21:19 | 显示全部楼层
有时间也弄套玩玩,就是烧钱啊
1932 点
1953 ¥
发表于 2010-4-18 21:23 | 显示全部楼层
我也收藏有8对2SC2922/2SA1216。7-8年前买的,不知真假?
有时间买块4910推2SC2922/2SA1216板玩玩!
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-18 21:49 | 显示全部楼层
大三肯  2SC2922/2SA1216的包装:
739 点
733 ¥
发表于 2010-4-18 23:10 | 显示全部楼层
哇 口水一地 这么多的好管 看来可以慢慢烟花咯
963 点
978 ¥
发表于 2010-4-18 23:24 | 显示全部楼层
3120 点
2820 ¥
发表于 2010-4-20 16:15 | 显示全部楼层
wj_88
你的所有49810板子
能上最多几对大三肯管子?那个板子? 3对到5对最好.
想玩多并的,够力.
779 点
530 ¥
发表于 2010-4-22 01:55 | 显示全部楼层
138 点
134 ¥
发表于 2010-4-23 17:08 | 显示全部楼层
779 点
530 ¥
发表于 2010-4-23 22:42 | 显示全部楼层
138 点
134 ¥
发表于 2010-4-23 23:01 | 显示全部楼层
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-24 16:58 | 显示全部楼层
乘以的管数  是  只  还是对呢??
liusky2008 发表于 2010-4-23 23:01
出去了耍了2天,才回。
甲类功率的计算,不是按照管数,是按照功率管的对数。
你采用了2对功率管,总电流是1.6A。
在8欧的单元上,甲类功率是:P=2*I*I*R=2*1.6*16*8=40.96瓦,  往上就是乙类了。
另外一对管采用了800mA的静态电流,有点偏大呀,功率管能承受吗。
779 点
530 ¥
发表于 2010-4-24 17:39 | 显示全部楼层
138 点
134 ¥
发表于 2010-4-24 20:02 | 显示全部楼层
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-25 18:30 | 显示全部楼层
功放的输出功率与功放的电压和音箱的阻抗有关:
P=U*U/8R。
比如功放电压±50V,音箱阻抗8欧,P=100*100/8*8=156.25W。
中间要考虑几个问题:
1、考虑三极管的压降,实际功放输出电压达不到50伏,采用三级达林顿结构,不失真输出可能在45伏左右。
2、一般纯乙类功放在静态时直流电压接近交流的1.414倍,在满功率时工作电压,下降较多。
   纯甲类 和 高偏流甲乙类在大动态时 直流电压不会下降。
3、如果功放的输出电流足够,接4欧的音箱,功率加倍。
   接2欧的音响再加倍,   所以多并管的功放,驱动能力强,驱动低阻喇叭能力强。
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-25 18:49 | 显示全部楼层
或者这样计算:
1、直流50V电源的功放,输出不失真正弦波为45伏的峰值电压(减去三极管的压降)。
2、45伏的峰值电压:正弦波有效值为45/1.414=31.8伏。
3、P=U*U/R=31.8*31.8/8=126.6W。
49
980 点
807 ¥
发表于 2010-4-25 22:15 | 显示全部楼层
很漂亮,我买你的这块板子还没装,好好看看你的帖子 ,准备开工的
weizinou 发表于 2010-4-6 08:24
老魏觉得你的仿高文电压放大与wj_88的810对比会怎样??
GMT+8, 2026-4-14 06:03 , Processed in 0.131553 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
