970 点
884 ¥
发表于 2009-8-4 23:30 | 显示全部楼层
QUOTE:
原帖由 scc 于 2009-8-4 09:35 PM 发表
这个扣分有点怕怕,我有时见到资料或者需要思考的地方,就会留个‘记号’,看来要小心喽
分不是随便扣的,你看他一连20个回帖不是学习中就是纯表情
http://bbs.hifidiy.net/space.php?116370/myreplies
看来我是不了解情况乱发言,
不过我想会不会是这样:初来乍到的小白,就是喜欢或者想学点东西,但就是‘太白’了,以至于都不会、不知道或不敢提问题或参加讨论,又觉得该学的东西太多,懵懂之中,眼花缭乱之下,只好小心恭敬地到处发表情、留记号
瞎猜瞎说啊,不知道是不是这样呢,我倒宁愿善意相信是这样;
也希望哪位朋友适当注意,毕竟是规则的啊,是不是
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-8-5 16:22 | 显示全部楼层
原帖由 scc 于 2009-8-4 23:30 发表
分不是随便扣的,你看他一连20个回帖不是学习中 ...
SCC兄的心肠好 ,实际上不用你担心的,那些被扣分的都是连续灌水,或变相广告的
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-8-5 16:26 | 显示全部楼层
灌水为什么要扣分?因为浪费大家的时间,以为有什么回帖,打开一看,纯表情
40 点
43 ¥
发表于 2009-8-13 00:43 | 显示全部楼层
都是前辈高人呀
63 点
63 ¥
发表于 2009-8-13 11:40 | 显示全部楼层
原帖由 鼓手 于 2009-7-17 18:53 发表
这种结构的音箱九几年实用电子文摘有介绍,大功率状态下声音不好!
有点印象,好像叫“帕斯卡”驱动。
曾经的HIFI Fans,HAM,
266 点
286 ¥
发表于 2009-8-15 15:44 | 显示全部楼层
强帖留名。。。
这些东东很久以前有看过。。
现在。。
93 点
85 ¥
发表于 2009-8-17 21:11 | 显示全部楼层
咋太监了?
369 点
367 ¥
发表于 2009-8-17 21:36 | 显示全部楼层
曾经在一次音响展中看到过如下图结构的扬声器,两低音都是6.5,但是内置的明显小磁体窄折环,与我一直以为的等压双驱动结构需要两只相同的扬声器的想法相悖,不知其是什么原理,因为当时此品牌展位上这样的结构只有一只侧面解剖的箱体,没办法听其效果,所以也没有答案,刚才看了LZ的分析,似乎有了点眉目,期待LZ折腾成功,将经验与我等分享。
143
1109 点
982 ¥
发表于 2009-8-17 22:21 | 显示全部楼层
慢慢看
970 点
884 ¥
发表于 2009-8-17 22:46 | 显示全部楼层
原帖由 gerione 于 2009-8-17 21:36 发表
曾经在一次音响展中看到过如下图结构的扬声器,两低音都是6.5,但是内置的明显小磁体窄折环,与我一直以为的等压双驱动结构需要两只相同的扬声器的想法相悖,不知其是什么原理,因为当时此品牌展位上这样的结构 ...
你这个和楼主说的非一码事
536 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-17 23:53 | 显示全部楼层
原帖由 weini9808 于 2009-8-17 21:11 发表
咋太监了?
没有变成公公,只是由于没有可以借鉴的方案,我也是只知道个原理,需要根据自己的理解选择扬声器,还有箱体等等.我感觉可能需要一些时间,也希望大家能理解.
DIY音箱绝对不是照猫画只虎那么简单,前期的很多功课还是需要好好做的.当然这只是对我这样的业余爱好者而言,高手就没有这么辛苦了.
如果没有适合设计的喇叭,做出来的箱肯定是要走样的.
我买了一些喇叭,测试后发现达不到要求.
打算下月到国外出差时再找找看.
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-8-18 00:15 | 显示全部楼层
我现在正在考虑管善群提倡的负阻驱动方法,等考虑成熟了准备实验国产大口径单元(双11寸)中等容积(100L)频率范围27-300Hz -3db,并且失真较小的主动式低音箱(不是低音炮)可以直接5寸优质中音,组成3分频音响,与LZ目的相同,都是想获得下潜较深的优质低音,而且体积不能过大,但方法不同
369 点
367 ¥
发表于 2009-8-18 01:08 | 显示全部楼层
原帖由 scc 于 2009-8-17 22:46 发表
你这个和楼主说的非一码事
我感觉更象一个变种,也许年代久远,结构记得有差异。
970 点
884 ¥
发表于 2009-8-18 02:59 | 显示全部楼层
原帖由 hya1951 于 2009-8-18 00:15 发表
我现在正在考虑管善群提倡的负阻驱动方法,等考虑成熟了准备实验国产大口径单元(双11寸)中等容积(100L)频率范围27-300Hz -3db,并且失真较小的主动式低音箱(不是低音炮)可以直接5寸优质中音,组成3分频音响,与LZ目 ...
你这个东东,效果实际是通过局部正反馈增加频段驱动力‘强制提高系统Q值’,声音大概不太自然,料定瞬态也不是很好,
不过还是鼓励你实验,有一定效果的,
实在想要箱体小,我主张采用强驱动力大喇叭(以免箱体容积过小)‘推挽’,选择得当,声音相对是自然真实的
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-8-18 08:14 | 显示全部楼层
原帖由 scc 于 2009-8-18 02:59 发表
不过还是鼓励你实验,有一定效果的,
实在想要箱体小, ...
欢迎讨论,正好与你估计相反,负阻驱动是降低系统Q值,因为箱体小,Q值会提高,负阻能将Q值降低到0.6左右最合适的数值,提高系统的瞬态特性,同时降低失真,付出的代价是驱动能力必须大大提高,同时低端响应SPL有所降低,但可通过另外手段解决,我这个想法,得到imxp贵宾的肯定,并介绍我到声学楼看了管教授的文献,原来管教授早就研制了,并对此评价很高.日本牙马哈有此专利,并一直在做产品,听过,低音清晰,弹性非常好,但它是做的低音炮,而且体积很小
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-8-18 08:26 | 显示全部楼层
什么叫声音自然?失真低就是自然,根据管教授的实测,负阻驱动大致可以将低频失真(2次及3次谐波)降低1倍,这还是非常可贵的
61
3123 点
3007 ¥
论坛贵宾 DIY大赛冠军
发表于 2009-8-18 13:24 | 显示全部楼层
高手,进来占个位,学习
970 点
884 ¥
发表于 2009-8-18 14:13 | 显示全部楼层
原帖由 hya1951 于 2009-8-18 08:14 发表
欢迎讨论,正好与你估计相反,负阻驱动是降低系统Q值,因为箱体小,Q值会提高,负阻能将Q值降低到0.6左右最合适的数值,提高系统的瞬态特性,同时降低失真,付出的代价是驱动能力必须大大提高,同时低端响应SPL有 ...
喔喔喔,我们的真实世界是不存在负阻抗的(除非你是处在我们的镜像宇宙),那么只能模拟啦;
放大器模拟负阻是如何实现呢,全反聩吗,那不过更加零内阻呢,是不是?
我们又分明知道,电动喇叭电阻可是固有属性,不会真实改变的,对不对?
因此,你只能加大驱动,这时,你要有想象力的话,应该可以认为‘驱动电压没变’,而‘阻抗减小了’-----这其实就是相对论的问题了。
看来,只有从驱动电压入手,采用滤波器的方法使局部频段适当(过份了就会变成振荡器)增加驱动----就唯有适量正反馈的方法,这是不是就相当于喇叭局部频段‘负阻’了呢?
针对特定频段,只有局部反馈才有意义,全频段同时变化,那不过是变动音量旋钮呢!
这是我所说的‘负阻’增大Q值的方法;
至于你所说负阻减小Q值的方法,容我再想
970 点
884 ¥
发表于 2009-8-18 14:20 | 显示全部楼层
原帖由 hya1951 于 2009-8-18 08:26 发表
这个,我不想多说-----自有上帝替我回答:他在这里替你开了窗户,同时一定会关上门!
你的‘表观失真’可能有所下降,非表观失真,比如瞬态响应变化趋势如何呢?
我所谓真实,就是放养鸡的风味更自然,你要认为圈养鸡就是你需要的味道(肯定肉质更嫩一些),我无话可我说。
还有,我不知道‘降低1倍’作何理解
93 点
85 ¥
发表于 2009-8-18 16:14 | 显示全部楼层
原帖由 okj 于 2009-8-17 23:53 发表
DIY音箱绝对不是照猫画只虎那么简单,前期的很多功 ...
认真的人,赞一个。
认真未必能成事
成事必定要认真
GMT+8, 2026-4-7 07:30 , Processed in 0.167350 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
