HA-1耳放装机报告
[复制链接] 查看: 139444|回复: 321
272 点
72 ¥
发表于 2006-5-30 22:50 | 显示全部楼层
好听楼上的,我下周去搞一只,这个月的零花钱用光了,呵呵,穷人呀!
BTW:A版你们搞的牛如何了,我也想要一只!
1252 点
442 ¥
发表于 2006-5-30 22:39 | 显示全部楼层
以下是引用sirius在2006-5-30 22:24:00的发言:
呵呵,你查一下定单sirius2006525143011 就上面的地址
BTW:这个耳放推AKG的K501好还是K271S好,我还没耳机呢,正打算入一只,我不喜欢低音太重,也不爱听高音太刺耳的,主要爱听女声
你的听音取向不就是K501的特点吗,呵呵
我的耳机就是K501,目前用欧博的胆耳放,听女声那个毒啊!
[em02]
1252 点
442 ¥
发表于 2006-5-30 22:30 | 显示全部楼层
以下是引用小钳子在2006-5-30 22:00:00的发言:
把地址发过来!
我们核实一下马上补发!
什么时候把二房牛也发过来?
[em03]
272 点
72 ¥
发表于 2006-5-30 22:24 | 显示全部楼层
2556
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14144 点
3154 ¥
发表于 2006-5-30 22:00 | 显示全部楼层
把地址发过来!
我们核实一下马上补发!
159
6251 点
2937 ¥
 楼主| 发表于 2006-5-30 21:53 | 显示全部楼层
我帮你转告钳子。二放用12V好点。
272 点
72 ¥
发表于 2006-5-30 21:28 | 显示全部楼层
现在终于完成了,HIFIDIY的四个套件,DAC记念版,DAC MINI,3875功放,和这个耳放,一共不到2000米,不错!!!现在只是还差功放和耳放的两只牛了(我现在用的是代用品),耳放牛用12V的还是15V的好,功放牛我打算用35V左右的,应能达到50W以上功率吧!
刚才准备装外壳时才发出,发给我的耳放机箱的配件好象有点问题,套件图中的电源开关是专用的钮子开关吧,但发给我的是和前两个机箱一样的按钮开关,没法装呀!!
159
6251 点
2937 ¥
 楼主| 发表于 2006-5-30 21:18 | 显示全部楼层
嗯,就是自激了。
272 点
72 ¥
发表于 2006-5-30 19:03 | 显示全部楼层
下班回家,继续调,这次搞定了,还是我自己的原因,先是找了个100W的环牛,用上面双15V的,后来把原来没焊上的C2,和C7焊上,很快就调到了1mV左右,估计没这两个电容在时,电路有点自激(我调中心点时,是将输入短接的,防止干扰),没用示波器看一下,看看应能看出问题!
272 点
72 ¥
发表于 2006-5-30 11:24 | 显示全部楼层
变化是有的,所有的K246我都试过,没成功,更奇怪的是,我把两只管子互换,中心点没什么变化,我测了下两只管子的源极电压,有大约200-300mV的偏差,不行我也把板给你们帮调一下吧,
BTW2:我两路全试过,都调不出,而且有一路的第二级差分放大的管子(560)有点热
BTW:牛用多大的,25W?绕组电压用多少的最好
159
6251 点
2937 ¥
 楼主| 发表于 2006-5-30 10:17 | 显示全部楼层
调节过程输出的直流点有没有变化?没有就肯定电路或零件有问题,有变化说明K246相差比较大。换换配配,1+2  1+3  2+3  这样试试。。[em03]再不行就叫钳子给你发两只。。。
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2006-5-30 07:42 | 显示全部楼层
应该线路上还存在问题.检查一下零件和接线.
272 点
72 ¥
发表于 2006-5-30 00:56 | 显示全部楼层
我刚才基本试了全部的6个K246,也调不到,最好一次是200mV左右,在两只K246都不接时,都有大约400mV左右的输出,是什么原因!!!!!救救我吧!!!!!
272 点
72 ¥
发表于 2006-5-29 23:38 | 显示全部楼层
东东,前几天已焊好,只焊了一路的功放管,但调到头,也有0.4V左右的电压输出,估计要换只K246,(所有元件我均用表大体配了一下对)
这个问题和牛有没关系?我一时找不到合适的,用了一个双18V的普通牛,两个绕组互换后,变化不大!几乎所有的管子都有点温升,不要紧吧!
调好后换牛,是不是还要再调?
159
6251 点
2937 ¥
 楼主| 发表于 2006-5-29 13:45 | 显示全部楼层
不会影响很大,我自己都是用5K6跟1K。。
[em03]
55 点
0 ¥
发表于 2006-5-29 11:49 | 显示全部楼层
AEON 兄您好, 多謝回覆
您提出的修改部份, 小弟也來試試看, 100K 跟 10K 請問是指電路圖中的 R19 R20 嗎?
耳擴增益有 11倍對我而言有些太大,  改小會不會對電路造成影響?
159
6251 点
2937 ¥
 楼主| 发表于 2006-5-29 10:53 | 显示全部楼层
收到网友hoolion寄来的HA-1二放线路板了。包装的确很经得起考验。。哈哈
检查没有零件焊错。线路没有损坏。通电检测,正常那个声道没啥问题,有问题那边的功率管发热正常,5.6欧电阻也是0.35V左右。但第二级 差分放大的管子很热,量电压,明显的比正常的多。看出第一级电流过大。引起第二级电流也变大了,第一级工作点是下面的恒流源来保证,关键的就是那个300欧的电阻,测量没问题。怀疑那两个BC550坏了,准备拆下来检测,无意看到旁边的两个焊点短路了(图片是已经焊开的了)。。顺便用烙铁把短路的焊开,再通电检测。。。一切正常。。。。接上耳机。声音正常。结束。。。另外建议hoolion兄你在功率管的螺丝上面加一个胶圈,我会在寄回去给的同时给你带上。
HA-1耳放装机报告
HA-1耳放装机报告
HA-1耳放装机报告
HA-1耳放装机报告
HA-1耳放装机报告
HA-1耳放装机报告
HA-1耳放装机报告
HA-1耳放装机报告
159
6251 点
2937 ¥
 楼主| 发表于 2006-5-29 08:44 | 显示全部楼层
你好,其实后面的功率管主要耐压跟功耗上能达到要求就可以代换了。用你手上有的零件就可以。不必另外寻找了。
输出的静态电流就是更换那两个5.6欧的电阻就可以了。
整流用的滤波电容有2200uf以上就可以了。我试过有10000uf以上觉得低频的量感
会多点。用稳压,声音上会加上了稳压的个性,得调整更多。。开关有直流输出这个是只能通过保护了。我也没法好好的解决。。
谢谢的你意见。
另外,一个朋友给我的意见,我昨天试试,效果不错,声音更柔顺。就是在第二级差分的射极串一个100欧的电阻。减少放大量。另外把反馈的100k跟10k换成10k跟1k。
HA-1耳放装机报告
HA-1耳放装机报告
55 点
0 ¥
发表于 2006-5-29 00:59 | 显示全部楼层
AEON 兄您好!
請問TIP41.42 有更好的替換選擇嗎?
要調高偏流的話, 是否把輸出的 R17.18 兩顆5.6歐姆電阻改小就行了?
小弟今天週日空空閒閒的, 完成了這個 HA-1 , 調整上問題不大, 兩聲道都調整到 2mv 以內, 套件內多附了兩顆 k246幫了忙[em03]
先用了穩壓來搭配, 穩壓上的mosfet 好燙, 這個HA-1 好像蠻吃電, 明天再來試試整流濾波後直接上, 用 20000 uf不知道會不會太大??
不知道是否因為無交連的關係, 細節真的很多, 高低頻的延伸都不錯, 唯獨空間感差了一些
另外就是關電後, 會有直流冒出[em11],  一定要使用喇叭保護器才行
以上, 問題兼心得
159
6251 点
2937 ¥
 楼主| 发表于 2006-5-28 19:52 | 显示全部楼层
2K左右,一般我会推荐HD-600,当然,如果你喜欢活力点的还可以选择歌得的325i。拜压动力的DT-880也是一个平衡的高质数耳机。
GMT+8, 2026-5-21 15:23 , Processed in 0.127741 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
