HA-1耳放装机报告
[复制链接] 查看: 139435|回复: 321
373 点
13 ¥
发表于 2006-4-27 13:40 | 显示全部楼层
OK,谢了,是加在保护之前,还是保护之后?另外,俺会先用以前的电脑耳机先试一下。
1252 点
442 ¥
发表于 2006-4-27 11:26 | 显示全部楼层
1:改动:
33UF替换47UF? R20 10K替换13K?
还是严格照电路图上的数值?
159
6251 点
2937 ¥
 楼主| 发表于 2006-4-27 09:57 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]hay2581[/I]在2006-4-27 6:49:00的发言:[/B][BR]
串个电容的目的是隔直吧?我有保护电路,还需要吗?接在保护电路后面吗?
保护电路是有延时的.而且不能保证100%能动作.多一个保护安全点.毕竟好耳机比这个二放贵多了....
159
6251 点
2937 ¥
 楼主| 发表于 2006-4-27 09:55 | 显示全部楼层
不清楚你的二极管的具体参数.不能确定能否代用.先用5401吧.
配件里面配的是什么零件你就先用什么零件.等出声了.你发觉有什么问题的时候再考虑更换零件来解决.不是一下子就下最好的零件就会出好声的...
[em03][em03]
1252 点
442 ¥
发表于 2006-4-27 09:06 | 显示全部楼层
这种二级管可以替换套件里的二极管吗?
请A老师扫下盲:
1:改动:
还是严格照电路图上的数值?
em04]
这种二级管可以替换套件里的二极管吗?
这种二级管可以替换套件里的二极管吗?
2:这种二级管可以替换套件里的二极管吗?
HA-1耳放装机报告
HA-1耳放装机报告
HA-1耳放装机报告
HA-1耳放装机报告
373 点
13 ¥
发表于 2006-4-27 06:49 | 显示全部楼层
159
6251 点
2937 ¥
 楼主| 发表于 2006-4-26 23:16 | 显示全部楼层
有问题不好...可以增加你的经验吗..不烧零件或你的耳机就行了...而且安全起见.在输出串接一个470uf/16V电解电容再到耳机....等以后什么都稳定了再去掉电容.
373 点
13 ¥
发表于 2006-4-26 21:19 | 显示全部楼层
好,正合我意,哈哈 。准备五一期间将耳放完工,但不知道到时会发生什么事情,比如不出声,噪音等等。
159
6251 点
2937 ¥
 楼主| 发表于 2006-4-26 20:31 | 显示全部楼层
那就是600 的味道咯...[em03]
373 点
13 ¥
发表于 2006-4-26 16:43 | 显示全部楼层
推600是什么味道?
159
6251 点
2937 ¥
 楼主| 发表于 2006-4-26 15:01 | 显示全部楼层
怎么都不够K1000难推吧....如果你喜欢501 的风格,那么这个二放不错.如果你想把501推成600那个样子..对不起.这个二放不行...
1252 点
442 ¥
发表于 2006-4-26 14:52 | 显示全部楼层
AKG501适合吗?听说501很难推[em01]
159
6251 点
2937 ¥
 楼主| 发表于 2006-4-26 14:38 | 显示全部楼层
我没有较声呀..每个耳机我都推过.包括K1000...你说用那个较的..我都不知道...[em03][em03]
1252 点
442 ¥
发表于 2006-4-26 14:17 | 显示全部楼层
A版,前问下你校声是不是用HD600.AKG501适合这个二房吗?[em01]
70 点
11 ¥
发表于 2006-4-26 13:05 | 显示全部楼层
看你那表就不是专业,测出来的有问题!
159
6251 点
2937 ¥
 楼主| 发表于 2006-4-26 08:34 | 显示全部楼层
50K-100K都行.50K好点
56 点
1 ¥
发表于 2006-4-26 02:12 | 显示全部楼层
請問音量VR的數籍?
謝謝
373 点
13 ¥
发表于 2006-4-25 10:12 | 显示全部楼层
呵呵,我的意思是说,在两路同样的条件下,断电后,一路电源在一分种之内会放完电,而另一路电源始终有17V的电压,而且24小时后,还有10V左右。肯定是两路不一样的,造成这种差别的原因在哪里。尽管已经不影响继续装机,但还是想弄明白,这样才能不断进步吗。 再说的明白点,就是同样是接了电阻,为什么一个电容放电很快(一分钟内从17V到0V),另外一个放电很慢(24小时后还有10V左右电压),原因何在?
159
6251 点
2937 ¥
 楼主| 发表于 2006-4-25 08:37 | 显示全部楼层
你把一个电容冲满电然后放在不动..一样在24小时以后量到起码一半以上的电压..明白不?但你用一个电阻接在电容的两端.很快就没有电了...
373 点
13 ¥
发表于 2006-4-25 06:49 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢A版,俺是最菜的菜鸟,A版别笑啊,只是感觉断电后,两路电源从17V到零伏的时间相差太大,怕两路电源不一致会出问题。这下放心了,谢谢A版。只是不太明白,另一路电源为什么会放电时间这么长呢?与什么有关?这也是俺一个学习的过程。
GMT+8, 2026-5-21 14:24 , Processed in 0.146707 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
