HA-1耳放装机报告
[复制链接] 查看: 139438|回复: 321
159
6251 点
2937 ¥
 楼主| 发表于 2006-4-24 22:16 | 显示全部楼层
正常到不得了.......原因我已经在上面的帖子说了....
373 点
13 ¥
发表于 2006-4-24 21:39 | 显示全部楼层
刚才通电又量了一下,发现那个断电后没电压的电源,是在断电后一分种之内从17.5V到0V的,这样算是正常吗?关键是另外一路电源,断电后仍然有17。5V的电压,而且今天晚上没通电之前,量了一下,仍然有10V左右的电压(上次是昨天晚上通的电),这样正常吗?如果不正常原因何在。百思不解,请指教,谢谢。
159
6251 点
2937 ¥
 楼主| 发表于 2006-4-30 20:52 | 显示全部楼层
可以的
373 点
13 ¥
发表于 2006-4-30 09:59 | 显示全部楼层
以下是引用hoolion在2006-4-29 14:06:00的发言:
另外忘了问了,我的变压器是三线的,不会不配套吧?
按我的理解,应该可以,电源输入不是三孔的吗,正负接两边,零接中间。
66
985 点
159 ¥
发表于 2006-4-30 08:09 | 显示全部楼层
我猜我猜我猜猜猜,编号为HA-1:H---HIFIDIY A---aeon 1---产品序列号
对不?
[em03]
159
6251 点
2937 ¥
 楼主| 发表于 2006-4-29 15:10 | 显示全部楼层
变压器我尽量叫钳子搞点回来给大家.大家等等,看钳子那边能不能找到货.如果是后来的稳压管就应该没有问题了.不过还是建议你把左右声道的稳压管换过来试试是不是这个管子的问题.
512 点
298 ¥
发表于 2006-4-29 14:06 | 显示全部楼层
512 点
298 ¥
发表于 2006-4-29 10:37 | 显示全部楼层
A版:我的3.9v稳压管是论坛后来补寄过来的两个,达不到3.9v是不是稳压管的原因?我再去买几个试试。另外同意楼上wulinfeng的意见,质量可靠的变压器不好买,我用的是一个烂功放上的,二手市场买个烂杂牌功放,掏空内脏,连牛带壳都有了,就是质量太次。
1252 点
442 ¥
发表于 2006-4-29 08:47 | 显示全部楼层
A版能不能帮我代购一个适合此二房的牛,谢谢![em07]
1191 点
607 ¥
发表于 2006-4-29 07:27 | 显示全部楼层
呵呵 我用k389都不敢说直接上100欧电阻呢。
1252 点
442 ¥
发表于 2006-5-8 21:36 | 显示全部楼层
以下是引用aeon在2006-5-8 16:57:00的发言:
妞.........你在那里呀................
其实好妞就在身边.......
我在中山,见不到合适的妞了 A版做个媒吧[em03]
1191 点
607 ¥
发表于 2006-5-8 21:34 | 显示全部楼层
论坛二房的音量电位器应该怎么接??50K?100k?250k?
是直接接上去? 还是接电位器再接耦合电容再接到2房上面?或者是2房直接接在电位器上,电位器前加耦合电容??
159
6251 点
2937 ¥
 楼主| 发表于 2006-5-8 16:57 | 显示全部楼层
其实好妞就在身边.......
1252 点
442 ¥
发表于 2006-5-8 16:28 | 显示全部楼层
A版,快点牵牛回来吧![em01]
468 点
42 ¥
发表于 2006-5-7 22:38 | 显示全部楼层
入箱拉,入箱后把c3,c4都拆了~~
在等原音的r牛就可以完成了
1191 点
607 ¥
发表于 2006-5-7 10:23 | 显示全部楼层
问个问题 如何在这上面加音量电位器??
385 点
126 ¥
发表于 2006-5-6 18:42 | 显示全部楼层
我做的HA-1耳放按A版的装法总是不稳定,有自激,后来接上C2就稳定了,试过拆掉C3、C4,能正常工作。现在我就是接C2,拆C3、C4。
373 点
13 ¥
发表于 2006-5-10 09:49 | 显示全部楼层
俺的也是到现在没搞好,一个声道正常,一个声道有很高的直流输出,至今没有查出原因 ,还正在努力之中,不过在热心人的指点下,学了一些东西。看样子,DIY需要耐心。
893 点
51 ¥
发表于 2006-5-10 08:05 | 显示全部楼层
终于搞定了。呵呵。准备上图
512 点
298 ¥
发表于 2006-5-10 08:01 | 显示全部楼层
好吧,那就有劳A版了。我实在没信心了,上次的1543DAC套件至今还没有弄响,这次两个声道都响,只是一个声道有噪音,进步不小啊。
GMT+8, 2026-5-21 14:24 , Processed in 0.139655 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
