举报
出了问题。第一先确定零件有没有装错。这个是最基本的。连这个都不保证后面的根本没意义。。。这个电路如果零件正常根本不用调试就可以工作的。
只是10K未换成13K
可是我全部221都装了。。。电路检查了两遍了,暂时未发现问题。。又没有示波器。。
1017
输出直流350mv,调电位器无反应,末级管的电脑压降正常,3.9V稳压管电压正常。。
[em06]
哪里出了问题?
说说你耳机,,说说听什么音乐,,说说有什么缺点,,,,,
我的套件少了两个221(220P)。呵。。希望版主不要再寄来了,我已经买了。[em03][em03]
我的AH-1也焊好了`~一次调试通过~~初始声音很不错,我的耳机不怎么高级,是K66.具体表现等煲煲机再看看
今天还搭了个超简单的class a来玩~~
我觉得导热片和tip42之间会有可能不是100%接触良好,但上了硅脂.因为硅脂有流动性,可以填到它们之间的空隙里面,但究竟会不会增加热阻,就不能确定了,有可能增加,有可能减少.
噪声在小音量的时候不太觉得,但开到3/4时就能听到很大的噪声,不过现在还没有装箱,装了箱应该会没有噪声的吧,估计.而且噪声这个问题前面已经有解决的思路,这个应该不难搞吧
我配对过的k246还是不能直接上100欧的电阻,唉~~还亏了几块钱去买多几个k246回来做配对
刚才试过用tda1543纪念版的18-0-18v的电压,好像还可以工作,就是tip42那个好热....丽特太黑了,一个r牛就要卖80多,搞到我现在还没有找到合适的牛,看来还是要试试去原音那里买一只算了
那个不是整流管.是稳压管,3.9V 的.你的管是什么样子的?跟4148一样的吗?如果不是,你到市场上面买两个象4148 那样的3.9V稳压管.应该是1/2W 的.先保证有正常的3.9V再说.交流声音一般都是布线不好.变压器的干扰等.....耐心看看上面的帖子跟讨论区的帖子.
Aeon版:前天向您汇报过,一个声道有很大嗡嗡声,与音量电位器无关。套件少发了两个221电容,买了两个薄膜电容换上,还是嗡嗡。以为是电容的关系,昨天又买了两个和套件一样的独石电容换上,还是嗡嗡。量了一下5.6电阻的电压,只有0.3v,整流管两端的电压不是3.9v,而是3.5v。另一声道电压和声音正常,虽有噪音,但可忍受。
您给看看,是哪儿的问题?谢!!!
论坛的说明里可能也有,在此也回答一下97楼的关于图的问题,俺刚开始也遇到这样的问题,找个图像处理软件,把图压缩一下就可以了。比如PHOTOSHOP,光景魔术手等等。
HA-1耳放装机报告 HA-1耳放装机报告 我的也做好了,上图.....
HA-1耳放装机报告
btw:有无搞错,居然只能上传小于150k的文件!怎样上图啊!
用33uf 用10K
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
元老级
论坛版主
优秀版主
GMT+8, 2026-5-21 14:23 , Processed in 0.270963 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
