159
HA-1耳放装机报告
举报
从最后的图来看,C3、C4没有装,是不是可以省去?影响大吗?
我对电路一窍不通,只是按图索骥,照猫画虎,快焊成了,版主莫笑。
2556
管理员 当前离线
[B]以下是引用[I]ABen[/I]在2006-4-11 12:15:00的发言:[/B][BR]发现套件多不少晶体管,不知何故,给用户自己配对用的?
1191
今天装好了 调试中发现 后面的电流很小 68欧电阻上电压是0.17-0.19v 3.9v稳压管上电压是2.9v r20用12k
交流电压是15v 整流后直流接近20v 中点电压可调,都是电位器调整到头才能调到最小,也不是0 现在一个声道4mv 一个40mv左右。
问题处在什么地方呢??
谢谢。电容由33UF改为47UF,声音会有什么变化,如果R20用13K,是否声音就会收的紧一些,另外,那个测试用的电阻值是多少,我自己用表测,测不出来。
66
985
是的.黑色的就是测试用的电阻.
R20用10K是可以的.声音更宽松点.33uf是最后确定更改的.电路图那个时候还没有改变.
已经开始了,但今天发现几处做了改动,套件中的图,R2处本来就没有那个47UF,但收到的R20却还是10K的,而且电容也还是33UF的,不知您这样改动对声音会有怎样的变化。谢谢。能否自己更换,只是不一定能买到同样好的。
另外套件中有两个黑色元件,类似电阻,是否是测试时用的电阻,但自己量了一下,好象没有什么阻值,不知什么原因。
收到,thanks
btw:今天在公司发现一台测三极管的机器,可惜上电,没反应,不然就爽了,看那机器,好像可以测三级管波型的
电压根据选用的管子来确定.原配的数值只能适应交流双组9-15V.
电阻不用配对.管子如果你要求高也可以配对.但论坛不提供配对的.一般就配配输入的那个对K246就可以.配对以Vgs为配对参数.电路图上面的t1 t2就是板上面的y1 y2...D1是3.9V 的稳压管.
至于换其他的零件有什么效果.还得等待你们来告诉我..越贵的越好.
想问一下,这个耳放,用多大的电压效果最好?最高是多少伏?
谢谢了。原来可能我没理解对谢谢。
56
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
元老级
论坛版主
优秀版主
GMT+8, 2026-5-21 14:24 , Processed in 0.150618 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
