362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-5-29 12:35 | 显示全部楼层
原帖由 hya1951 于 2009-5-29 12:31 发表
银的价格在90年代约1RMB1克,现在也绝不会超过10RMB/克.0.33克银根本不值钱,如果银真比铝好,所有的高音都用银音圈都可以
厂家不会这么定价的,纯银线比纯铜线材贵得多,但是物料上的成本相差多少?
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-5-29 12:56 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2009-5-29 12:25 发表
如果您还买过第一版的W15CY001的黄金系列单元,就应该知道,当时的谐振峰是在5.6K的。而新版的在8.2K,这都是进步了。
J版,这个单元我没有经验,也没有看到过第一版的数据,但是我知道比他早了很多很多年的同类型单元W14CY001的谐振峰已经推移到8.2k左右了;
这个单元停产以后才推出的W15CY001晚了好些年,怎么还退步了?.....
这是W14CY001的
494 点
494 ¥
发表于 2009-5-29 15:46 | 显示全部楼层
原帖由 wzy728 于 2009-5-28 17:35 发表
我认为用银线圈也就带来音色上的差异,但是银线圈可能会带来振动质量上的劣势~
同意
从导电性和密度来看
银的和铜的相差不大。。。。
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-5-29 23:24 | 显示全部楼层
原帖由 abakae 于 2009-5-29 15:46 发表
同意
从导电性和密度来看
银的和铜的相差不大。。。。
晕,不是和铜比,而是和铝比,现在高音多半用铜包铝线绕音圈
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-5-30 01:52 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2009-5-30 01:34 发表
看单元问题不能只停留在频响上,其实维卡亚大侠说的很对,如果还停留在讨论频响的基础上,那怎么也提不高。
W15一共有4个版本出现过,谐振峰除了我提到的,还有6K多和7K多的。
W15比W14的失真降低了不 ...
我当然不会初哥到只会看频响是否平直的水平,这种数据也只是相对静态的和简单的,只能在选择时提供最初的印象而已。
不过我到现在还是对超硬振膜的单元心存芥蒂,因为最后反映到听感上,超硬振膜的声音是比较一见倾心,但是不容易长相思守的。我对ETON单元还是比较有心得的,这些喇叭貌似比SEAS的镁合金或者铝合金还要完美,但是主观听感就不一定人见人爱了。(ETON的振膜号称有超越金属膜的硬度,算是超硬振膜吧)。
我觉得在单元的选择上,客观数据和主观感受最好要结合起来最好。
从国外高级的Avalon、Kharma、Revel等等得来的一点经验,也是疑惑。
至于平价音箱,我想夜莺大家都熟悉吧,测试数据不错,但是声音不耐听。
不过主观听感的讨论容易引发争议,就此打住吧。
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-5-30 02:05 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2009-5-30 01:55 发表
Eton的测试数据上次聊过,很糟糕应该说。Avalon和Karma的测试数据也并不是很出色的,不要被高级的表象所迷惑,人耳还是很好骗的,声音是可以做的。我们只是在听别人做出来的声音而已。hifi播放止于录音而已,没 ...
ETON的单元,厂家给出的SPL或者2次3次谐波失真数据都是非常不错的,但是听感就是不太好,就是很干瘦不饱满。
我是常听现场的,受不了这么罐头的声音。
很多金属膜或者陶瓷振膜的单元也是。
夜莺这个箱子我没有看过太多的测试数据,但是激光鼠DX说是不错。
不过就我的听感来说,这个箱子叫“夜莺”真是高抬了它。
另外要说一下的是,我不觉得漂儿陶瓷那种尖锐干瘦的声音是通透清澈或者细节多
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-5-30 02:11 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2009-5-30 02:08 发表
并不好,三次谐波失真早就在人耳的阈值范围内了,很容易被发现。另外其他参数也很糟糕。Eton的参数和绅士宝,SEAS简直不能比的。连vifa都及不上。
我还是那句话,重播止于录音。声音是需要你去做出来的,不是 ...
这是我们常见的Eton 7-360的,这样的数据不能说是不好吧:
洗澡去了,先下线,谢谢J版的交流!
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-5-30 02:19 | 显示全部楼层
J版能提供一些超过这个不好的7-360的Seas或者Vifa单元的测试指标吗?谢谢了
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-5-30 02:23 | 显示全部楼层
回复 #55 167 的帖子
其实您看老款的SEAS失真就可以看到了,同样是金属盆,硬盆,3次谐波失真不会那么早就超过0.5%
不可能有人把Eton的分频点分在500hz这里吧
vifa的XT18,除了低频测试有点问题,整个中频也是失真很低的。
我为歌狂
1475 点
1543 ¥
发表于 2009-5-30 08:49 | 显示全部楼层
我啥都不懂,别拍我砖哦。
来个ETON,台湾的TB和SB的(借来的图,没申请版权)
次序是
[1] Eton-5-880
[2] Tangband-W5-1685
[3] SBacoustics-SB15NRXC30
无胆不欢
2088 点
1952 ¥
发表于 2009-5-30 14:45 | 显示全部楼层
喇叭的线圈是以轻为目标的,但又要耐高温,纯铝肯定不如特殊合金铝好,我的大S低音H416烧了只,聚丙烯盆都烧融了一半,拆开音圈看完全烧黒了,可音圈电阻居然正常!而且铝线用火烧红也烧不断!真佩服SEAS的喇叭材料.
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-6-1 08:41 | 显示全部楼层
原帖由 发烧龙 于 2009-5-30 14:45 发表
老兄是如何摧残H416的啊?!
我用过这个喇叭,感觉是比较耐用的
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-6-4 09:59 | 显示全部楼层
原帖由 meridian 于 2009-5-28 20:23 发表
167要拆T330D的。看这个330D,不拆也不好办了!
T330D我早就拆过了,做工很强悍!
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2009-7-28 23:18 | 显示全部楼层
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2009-7-29 03:15 | 显示全部楼层
  手上有两对E006, 但不懂是新款还是老款.如何区分?
765
342 点
286 ¥
元老级 论坛版主
发表于 2009-7-29 08:04 | 显示全部楼层
这个新老版问题除了厂家能给出解释,看看耳机森海的HD600,650,甚至连单元都用相同的,差别纯在得只是腔体,海绵,可能出于成本或者是工艺上的改变。但167说的一点很在理,当初纯银音圈,现在换成铝的了确实不厚道,虽然厂方PDF中去掉了说明,但是很多销售商还在冠以银音圈来宣传,我接触单元的时间晚很多,2003年,那个时候我听说006就是银音圈单元,不知道那个时候是铝的还是银的。
765
342 点
286 ¥
元老级 论坛版主
发表于 2009-7-29 08:11 | 显示全部楼层
类似的现象很多,我手里的H149做工 和老的就区别明显,老的盆 涂胶明显光亮很多,防尘帽上的颗粒也很密集,现在我手里的149涂胶就薄了很多,而且防尘帽颗粒少的可怜。以前收过一对老的,可惜纸盆有褶痕就转卖了。
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-7-29 08:36 | 显示全部楼层
原帖由 乌鸦 于 2009-7-29 03:15 发表
看看上面的生产日期,2000年以后的肯定就是铝线了;
九几年的是银线也不确定,要向厂家求证
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-7-29 08:38 | 显示全部楼层
原帖由 liyusheng 于 2009-7-29 08:04 发表
这个新老版问题除了厂家能给出解释,看看耳机森海的HD600,650,甚至连单元都用相同的,差别纯在得只是腔体,海绵,可能出于成本或者是工艺上的改变。但167说的一点很在理,当初纯银音圈,现在换成铝的了确实不 ...
最晚在2000年之后的铁定是铝线的了,但是很多JS还在以银线做宣传,里面有故意混淆视听的,也有不知内情的
11 点
11 ¥
发表于 2009-7-29 09:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-5 18:13 , Processed in 0.151507 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
