3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-30 21:46 | 显示全部楼层
按这图分析,在正常情况下,图里中间检测电路的两个NPN小管都不会导通,CPU第4脚有上拉电阻470K的存在拉高电压,CPU第4脚的电压应当是高电平才对. 20090429_04752f797e60ab244c2bzuaancsjw5xE.jpg
67 点
67 ¥
发表于 2009-4-30 21:57 | 显示全部楼层
楼主真是高手高手高高手!该不会是排线坏了吧?
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-30 22:06 | 显示全部楼层
这么粗的排线也会断? 而且就算是断,CPU第4脚有上拉电阻470K的存在拉高电压,CPU第4脚的电压还应当是高电平才对的. 20090407_ed036632f25cb5eed3cdsAsqNCpJazKh.jpg 20090407_56b358fd8e4d4b122249zstaUbCOAE8d.jpg
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-1 20:43 | 显示全部楼层
实测CPU第4脚的电压只有0点几V,难怪CPU第4脚得到的是低电平,因此接收识别后保护了.
专家
2087 点
2014 ¥
新人进步
发表于 2009-5-1 20:58 | 显示全部楼层
哇。精彩还没搞定?
1463 点
1264 ¥
发表于 2009-5-1 21:40 | 显示全部楼层
学习
176
1472 点
1400 ¥
发表于 2009-5-1 22:21 | 显示全部楼层
mad,带这么多保护的机器还会坏,只能说设计的是饭桶,就算设计的不是饭桶。那就是采购的是G C D。
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-1 22:58 | 显示全部楼层
原帖由 17173副主编 于 2009-5-1 22:21 发表
典型的无知者无畏!不是我们媚外,差距是明摆的,我们是取长补短来为我所用!为何会坏还是用net3769 坛友的话来回答吧!------"这个是正解!并不是雅马哈的机器作的不好,容易坏。其真正损坏的原因是:有人拆开研究或修理时,因这种功放构造的缘故,拆解需把后挡板先拆下。问题就来了,这功放为确保一点接地,信号地和电源地又分开,所以整机各个电路板的接地线是依靠外壳来完成的,拆了挡板或个板的紧固螺钉,等于把地线断了,这时,在前级信号输入部分会出现高达40V 的电压偏离,而CPU 又直接指挥了信号输入等相关电路,自然也会被加上这高压,远超出了CPU 的承受范围。所以,这个问题可以说99.99%都时人为的故障。因此在修理这机器时,应切记一点:没安装完螺钉和挡板,坚决不能送电."
176
1472 点
1400 ¥
发表于 2009-5-1 23:12 | 显示全部楼层
回复 #108 草丁 的帖子
还是设计者的设计思路问题。再一个,您说的是修理时要注意的。
那么这个机器是什么情况下才会要修理呢?
待机余量设计的那么大,CPU用个那种垃圾。只能说明一点。这个是两个人以上设计的:一个设计电源,一个设计CPU,可能还有一个设计功放,一个设计保护
最后,地线全连到机壳上吧
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-2 00:13 | 显示全部楼层
智者千虑必有一失,更何况是一个大公司集体多人设计后制成的工业化产品呢?!不可否认的事实,这机子的设计工艺等方面,我们国内现在的音响厂家也少有这样的产品.
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-2 00:15 | 显示全部楼层
设计者的设计思路是在整机这么多元件的条件下,为了完成多重任务提高整机的信噪比,地线当然要考究,复杂也就不奇怪了.小日的厂家他们设计时应当也考虑到了维修的问题,他们维修时肯定有一套工作流程和注意事项,只不过我们不了解得详细而已.当我们不按部就班的去弄,不小心把问题扩大了,该是去怪谁呢?!我们都不想想自己的原因,也不去总结经验,哪里来的提高呢?????
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-2 00:18 | 显示全部楼层
"那么这个机器是什么情况下才会要修理呢?"
电器都有一定的使用寿命,用了十年,有些元器件也会老化,比如电容日久容量会下降等等.也有可能市电由220V突升为380V等意外事故损害-------
致于这台机最初为何会损坏,还是由上家TOM版来说明了.
117 点
114 ¥
发表于 2009-5-2 00:26 | 显示全部楼层
很巧,当时的情况是,天气超级热,办公楼的空调都开着,导致外部的大变压器爆炸,并同时导致电压突然不稳定,但不是突然升高而是降低.这个时候自然是停电了,但是当晚来了个雷电暴风雨,当时并没有拔出接录像机的外部天线接口.
来电后首先发现的是录像机松下的HD500射频输出的图像全是雪花,AV输出OK,后经判定是射频输出盒损坏.然后自然就是YAMAHA无法开机.
找个人修过,经好友查看,发现此人是强行将此机进入开机状态,具体情况就不太清楚了.
不过最初的原因肯定是电压忽然降低或者雷击,二者之一造成.
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-2 00:34 | 显示全部楼层
谢谢TOM版的精彩说明,看来我和这机子还是挺有缘的,也让我学到了不少.
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-2 20:34 | 显示全部楼层
当我挑开排线到CPU第4脚的跳线,CPU第4脚保持有上拉电阻470K的存在,CPU第4脚的电压居然还是低电平,CPU还是识别保护.
304 点
304 ¥
发表于 2009-5-2 20:53 | 显示全部楼层
没有了吗?
56 点
56 ¥
发表于 2009-5-2 21:16 | 显示全部楼层
470K阻值太大了吧?在路有少许负载,电压电流都不过来了。那个应该不是上拉电阻---
楼主的图画得不好,最好能标记下位置号,如Q1\Q2\Q3----
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-2 22:42 | 显示全部楼层
原帖由 将军 于 2009-5-2 21:16 发表
没把面板零件那面电路板翻过来时,我单独挑开那个电阻测量的确就是470K,我也以为它近乎开路成470K,但等我把面板零件那面电路板翻过来,看那电阻的色环,没错,就是470K!在高低电平识别的电路中,这个电阻就是上拉电阻!
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-2 23:47 | 显示全部楼层
"楼主的图画得不好,最好能标记下位置号,如Q1\Q2\Q3----"        ,我现在只是靠记忆画图出来,具体的元件代号Q1\Q2\Q3-都不记得了,不过画得这么简洁,有我加以详细的文字说明,应该不难理解吧?!
165
1336 点
981 ¥
发表于 2009-5-2 23:57 | 显示全部楼层
原帖由 17173副主编 于 2009-5-1 23:12 发表
那么这个机器是什么情况下才会要修理呢?
待机余量设计的那么大,CPU用个那种垃圾。只能说明一点。这个是两个人以上设计的:一个设计电源, ...
说得有道理
GMT+8, 2026-4-30 01:03 , Processed in 0.138690 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
