3189 点
3038 ¥
发表于 2009-4-7 01:01 | 显示全部楼层
从未修过YAMAHA的机子的我,在本坛二手交易区新入手了一台不开机的YAMAHA的RX-V492 AV功率放大器来试手,也没想到会有那么多坛友关注,现整理维修记录上来和大家一起过瘾吧!就这台机子: DSC05530.JPG
参与人数 1经验 +20 威望 +2 HD币 +50 贡献值 +2 收起 理由
wzy728 + 20 + 2 + 50 + 2
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-7 01:06 | 显示全部楼层
即然说不开机,当然从待机供电入手,没资料只好开膛来看,当是摸着石头过河吧!于是拆开尾板图 DSC05441.JPG DSC05442.JPG DSC05443.JPG DSC05444.JPG
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-7 01:14 | 显示全部楼层
待机供电板弄成这样可不是我的"杰作",其实是被上家弄成这样的.照痕迹看来,应该是原机的四脚集成整流桥堆损坏,一时没有原样的就拿几个二级管来装上的, 但单独供电220V给这块待机供电板,这几个二级管还是能整流出居然约50V的电压,我原还以为是这几个二级管装错成倍压整流电路了,一般待机供电板哪里用这么高的电压?但认真看这几个二级管还是装对了,估计这约50V的电压还真是原机的标准电压,一时不明白为什么那么高呢? DSC05512.JPG DSC05511.JPG DSC05510.JPG
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-7 01:18 | 显示全部楼层
待机管居然用那么大,是不是大材小用啊?其实不是,待机供电整流出50V电压给这个待机管,再稳压出12V,12V分两路,一路供应给待机继电器,另一路经这白色4线连接插座到功率放大板,作用暂没明白.这个待机管的压降差有约38V.综合整机分析,这机子是世界电压,110V/220V/240V电压同杀,而电源插头进来的电压直接给待机变压器,而不是像主变压器那样有电压转换开关.现接220V时待机变压器整流出50V电压,理论上当接110V时得25V电压,为能在这么宽的电压中保持稳定良好工作,当然是用大管了,也难怪有这50V的高待机供电电压了. DSC05448.JPG
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-7 01:20 | 显示全部楼层
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-7 01:26 | 显示全部楼层
又一拆卸图 DSC05514.JPG DSC05515.JPG 待机供电板的12V有一路经白色4线连接插座到功率放大板,在功率放大板无所作用,就一过客,经功率放大板的排线到前面板的电路上了.
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-7 01:28 | 显示全部楼层
这小管在功率放大板上,作用是接受面板的CPU电源控制开关信号,再去待机供电板控制待机继电器,这小管拆下单独测量是有问题的,换了一个小管上. DSC05449.JPG
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-7 01:33 | 显示全部楼层
断开主变压器,短接这小管来试试,接上待机供电板和功率放大板,通电待机继电器能可靠吸合. DSC05521.JPG DSC05522.JPG DSC05523.JPG
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-7 01:38 | 显示全部楼层
待机供电板的12V到功率放大板,经功率放大板的这个排线到前面板的电路上了,这12V经二级稳压理应出5.7V,但测量才4.8V,这供电也有问题.图中所见的已是我挑开二级供电的稳压三级管Q1,再测二级供电的稳压三级管Q1外围了.
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-7 01:40 | 显示全部楼层
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-7 01:43 | 显示全部楼层
和待机管用那么大比,面板二级供电给CPU的稳压三级管Q1就太小气了,这么芝麻小居然也拿来供电给CPU,也挂了,CE级有漏电阻,不完全击穿,难怪在稳压管D1也坏了的情况下,这二级稳压供电还有4.8V出来. DSC05489.JPG DSC05486.JPG
494 点
472 ¥
就没了?
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-7 01:47 | 显示全部楼层
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-7 01:51 | 显示全部楼层
拆散图,这时已修好CPU的供电,又补焊过,终于搞得按了电源开机,屏幕有显示,3秒后保护了,看来功率放大部分还有问题, DSC05471.JPG DSC05472.JPG DSC05474.JPG
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-7 01:53 | 显示全部楼层
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-7 01:55 | 显示全部楼层
本来以为功率放大部分还有问题,才会导致保护,但对功率管等常损件测量也没问题,因这机子几个板的地线是靠机壳来连接,没总装起来是很难试机的,本来我见屏幕有3秒显示,想来总装后应当可以了吧?!为防万一,已是老鸟的我还得老老实用窜灯泡来试机了. DSC05494.JPG DSC05496.JPG DSC05497.JPG
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-7 01:57 | 显示全部楼层
原帖由 hwj138 于 2009-4-7 01:43 发表
就没了?
明晚再上
523 点
521 ¥
发表于 2009-4-7 02:23 | 显示全部楼层
拆成这样都能装好,真有你的
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-7 15:48 | 显示全部楼层
拆机容易,要修还要看本事 .
102
1079 点
1031 ¥
发表于 2009-4-7 17:12 | 显示全部楼层
佩服楼主的这种精神,很有成就感。
GMT+8, 2026-4-29 23:58 , Processed in 0.179470 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
