3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-18 23:31 | 显示全部楼层
为让功放板能单独工作,把功放板上的主地线和输入差分对管的地连接起来,不用另找连接线,在设计时就考虑到这个问题,已把这两个地线用两个相邻的焊点留好"机关",原样如图红圈所示,当需要时把这两个焊点连焊起来即可. DSC05516.JPG
207
5636 点
2580 ¥
发表于 2009-4-19 15:30 | 显示全部楼层
原帖由 草丁 于 2009-4-18 23:31 发表
为让功放板能单独工作,把功放板上的主地线和输入差分对管的地连接起来,不用另找连接线,在设计时就考虑到这个问题,已把这两个地线用两个相邻的焊点留好"机关",原样如图红圈所示,当需要时把这两个焊点连焊起来即可 ...
这就是日机的过人之处,九十年代中期生产的这些AV机,已经开始采用CAD,并且已经将微处理器应用于民用产品。
这个X92系列从392-992,放大电路相同,可几乎每个型号的结构都不相同,也算是用尽了心思。
一个如此普通的OCL电路,做到这个份上,也让人叹为观止。
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-19 20:48 | 显示全部楼层
除了这个"机关"外,还有另一个"机关",在某种情况下,当不用待机供电板,单独强给功放板供电时,功放板的12V也可以通过连接两个焊点,代替待机供电板12V向面板的CPU等电路供电,原样也如图红圈所示,当需要时把这两个焊点连焊起来即可. DSC05520.JPG
207
5636 点
2580 ¥
发表于 2009-4-19 22:33 | 显示全部楼层
原帖由 草丁 于 2009-4-19 20:48 发表
除了这个"机关"外,还有另一个"机关",在某种情况下,当不用待机供电板,单独强给功放板供电时,功放板的12V也可以通过连接两个焊点,代替待机供电板12V向面板的CPU等电路供电,原样也如图红圈所示,当需要时把这两个焊 ...
是的,我在检修V592时,也是用此法将220V强行接入的,不过592的跳线点在待机板上,也是非常的方便.
晒你兰
225 点
215 ¥
发表于 2009-4-19 23:14 | 显示全部楼层
学习了
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-20 20:12 | 显示全部楼层
原帖由 海象 于 2009-4-19 22:33 发表
看来是-------所见略同.
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-21 23:15 | 显示全部楼层
这机子有过压过流保护,由功放板的检测电路检测出有异常的过压过流时,通过两条线分别传送过压过流信号给面板的CPU,CPU识别后同时关断功放输出继电器和待机继电器,也就断开了主变压器的供电,实现了双重保护.和常规的--------由功放板的检测电路检测出有异常的过压过流时,自行关断功放输出继电器不同.
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-25 21:32 | 显示全部楼层
这机子的过流保护如下图所示,通过对功率管C4278发射级电阻的检测,当检测出功率管过流时,图中右边检测电路的NPN和PNP小管就会导通,产生个高电平通过排线传送过流信号给面板的CPU,CPU识别后同时关断功放输出继电器和待机继电器,也就断开了主变压器的供电,实现了双重保护.
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-26 19:58 | 显示全部楼层
通过对上图的PNP小管检测,开机前后始终没见产生个高电平,并没有通过排线传送过流信号给面板的CPU,结合故障提示,应当这机子的过流保护检测电路是没问题的.
207
5636 点
2580 ¥
发表于 2009-4-26 21:42 | 显示全部楼层
原帖由 草丁 于 2009-4-26 19:58 发表
为什么又走到这里来了?
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-26 22:40 | 显示全部楼层
主要介绍给初烧们,且怕日后自己忘记某些细节,提一下留当时的思路而已.
44 点
44 ¥
发表于 2009-4-26 22:49 | 显示全部楼层
不错,关注中
344 点
344 ¥
发表于 2009-4-27 11:53 | 显示全部楼层
修得怎么样了?
楼主请继续啊
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-29 20:52 | 显示全部楼层
正常情况下,这机子的过压保护如下图所示,通过对功率管C4278/A1633输出端的检测,当检测功率管输出过压时,图里中间检测电路的两个NPN小管其中一个就会导通,产生个低电平通过排线传送过压信号给面板的CPU,CPU第4脚接收识别后同时关断功放输出继电器和待机继电器,也就断开了主变压器的供电,实现了双重保护. DSC05755.JPG
405 点
403 ¥
发表于 2009-4-29 21:57 | 显示全部楼层
就完了?
1028
6890 点
6246 ¥
发表于 2009-4-29 22:12 | 显示全部楼层
好文章
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-30 20:31 | 显示全部楼层
虽然功率管输出为0V,但因我这台显示PRT-DC   005,已提示过压保护,重点对上图的零件检查,果然有眉目.看谁能猜得出是哪一个原件?
1324 点
1302 ¥
发表于 2009-4-30 20:52 | 显示全部楼层
这种文章要顶。
360 点
358 ¥
发表于 2009-4-30 21:17 | 显示全部楼层
好文章,顶。
102
1079 点
1031 ¥
发表于 2009-4-30 21:18 | 显示全部楼层
楼主这么辛苦,斑竹要关注啊不行就得加精
GMT+8, 2026-4-30 01:02 , Processed in 0.146722 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
