3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-15 20:45 | 显示全部楼层
因为总装起来试机,屏幕还是只有3秒显示,又保护了,按照海象兄
介绍一下雅马哈的保护测试方法:
同时按住 :1、POWER 2、TUNER 3、Station No.8
会进入自测模式,屏幕会显示三个数据:
PRT-PS          电源保护i
PRT-DC         中点直流保护
PRT-I            过流保护
我这台就显示PRT-DC   005,当除去不同的线头,就又显示PRT-DC   006,也有显示PRT-DC   025和显示PRT-DC   029等不同内容,这尾随的数据并不是故障次数的累加数值.
207
5636 点
2580 ¥
发表于 2009-4-15 21:13 | 显示全部楼层
功放部分本来不是好的吗?怎么会出现重点保护?
207
5636 点
2580 ¥
发表于 2009-4-15 21:14 | 显示全部楼层
那个数是测量值..................
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-15 21:44 | 显示全部楼层
测量机子的两块功率放大板,一开机各声道输出都没见有过压的情况,迅速又保护关机了.
207
5636 点
2580 ¥
发表于 2009-4-15 21:52 | 显示全部楼层
原帖由 草丁 于 2009-4-15 21:44 发表
看来又得破费了,烧管了.
67
2188 点
2170 ¥
发表于 2009-4-15 21:55 | 显示全部楼层
我也来学习修机。楼主和是的手机一个型号的
193 点
193 ¥
发表于 2009-4-16 00:03 | 显示全部楼层
我只好拿张板凳坐下来好好学习看。
659 点
649 ¥
发表于 2009-4-16 13:32 | 显示全部楼层
俺的机子检查时也存在中点问题,俺为了方便直接在功放板上把地线连接了。方便了很多
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-16 15:10 | 显示全部楼层
原帖由 海象 于 2009-4-15 21:52 发表
看来又得破费了,烧管了.
没破费,管没有被烧,就算是烧,我手上带几台机的不下有十对A1943/C5200,还想装到这台机上升级呢!
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-16 21:27 | 显示全部楼层
原帖由 ss2002 于 2009-4-16 13:32 发表
新兴穷烧
2077 点
2968 ¥
发表于 2009-4-16 21:45 | 显示全部楼层
先复位CPU试试,如无效果再最小系统试一下,不过我觉得应该重点检查一下电源部分,
207
5636 点
2580 ¥
发表于 2009-4-16 21:50 | 显示全部楼层
原帖由 草丁 于 2009-4-16 15:10 发表
请检查一下U的P76对地电阻?
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-16 21:55 | 显示全部楼层
回应71#gdcd---------屏幕都有3秒显示,又有保护提示了,说明CPU都能工作了,CPU复位能有效吗?
207
5636 点
2580 ¥
发表于 2009-4-16 22:59 | 显示全部楼层
原帖由 草丁 于 2009-4-16 21:55 发表
P76不是复位端,是键盘输入参考电压.
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-16 23:20 | 显示全部楼层
原帖由 海象 于 2009-4-16 22:59 发表
P76不是复位端,是键盘输入参考电压.
小误会,那一句是回应71#的gdcd的.P76我的确没有测量,但由于在每次开机的三秒里,按键盘都有对应的显示,没有一个键盘是失效的,收音的频率显示也能升高或减小,应当不是P76脚等组成的键盘电路故障.
207
5636 点
2580 ¥
发表于 2009-4-16 23:26 | 显示全部楼层
原帖由 草丁 于 2009-4-16 23:20 发表
这个参考电压脚烧毁后,会造成保护.瞬间键盘可用的.
可以直接测电源开关的一端对地电阻.
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-17 22:41 | 显示全部楼层
原帖由 海象 于 2009-4-16 23:26 发表
可以直接测电源开关的一端对地电阻.
因现在已装盖,P76我不好测量,但我后来都弄得开机了,并不是搞P76脚,而是其它,看我接着的介绍.
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-17 23:03 | 显示全部楼层
这机子一般情况下,功放板和音调板必须要连接,否则功放板是不能工作的,那是因为设计时为提高信噪比,功放板上的主地线和输入差分对管的地是分开的,这两个地线在音调板汇合,即地线的走法是功放板上的主地线>>>音调板地>>>功放板输入差分对管的地.回马枪的走法,还是值得借鉴的.
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-18 13:49 | 显示全部楼层
因此测试时,为让功放板能单独工作,缩小故障范围,就得让功放板上的主地线和输入差分对管的地连接起来.
659 点
649 ¥
发表于 2009-4-18 21:16 | 显示全部楼层
再进来学习
GMT+8, 2026-4-30 01:02 , Processed in 0.135092 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
