324 点
365 ¥
发表于 2009-5-17 00:44 | 显示全部楼层
顶一下
587 点
532 ¥
发表于 2009-5-17 08:58 | 显示全部楼层
现在搞好了没?
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-17 21:19 | 显示全部楼层
呵呵,不是想像得这么简单好搞,收音也没有声音,我已排除了好几处可能,CPU静音控制我也想到了,测功率放大板上CPU过来的静音控制端,没操作时有负压,当有按键操作时,或搜索电台时,静音控制端可变成正4V的电压,说明CPU静音控制端还是工作很正常的.
136
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
发表于 2009-5-17 21:37 | 显示全部楼层
原帖由 草丁 于 2009-5-17 21:19 发表
呵呵,不是想像得这么简单好搞,收音也没有声音,我已排除了好几处可能,CPU静音控制我也想到了,测功率放大板上CPU过来的静音控制端,没操作时有负压,当有按键操作时,或搜索电台时,静音控制端可变成正4V的电压,说明C ...
估计CPU没得救了的原因,不信你往下继续就知道了。
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-18 22:49 | 显示全部楼层
也许吧?! 还是用当年修收音机的干扰信号法来试,手拿螺丝批点功率放大板的输入管,喇叭是有正常的反映的,再点音调板上的运放的输入脚3/5脚,也有反映,说明即音量电位器后到喇叭这部分是正常的,出问题的在音量电位器和音源输入切换之间.
207
5636 点
2580 ¥
发表于 2009-5-18 23:32 | 显示全部楼层
原帖由 草丁 于 2009-5-18 22:49 发表
也许吧?! 还是用当年修收音机的干扰信号法来试,手拿螺丝批点功率放大板的输入管,喇叭是有正常的反映的,再点音调板上的运放的输入脚3/5脚,也有反映,说明即音量电位器后到喇叭这部分是正常的,出问题的在音量电位器 ...
有可能也是模拟开关的问题,.,......
207
5636 点
2580 ¥
发表于 2009-5-18 23:36 | 显示全部楼层
我那台好久没碰了,没有时间搞,LC78211 和 213 似乎是很奇怪的................
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-24 00:13 | 显示全部楼层
当我试定好音量电位器后到喇叭这部分是正常的,出问题的在音量电位器和音源输入切换之间时,我就切断音量电位器和音源输入切换之间的连接,CD的信号直接供给音量电位器,都可以听了.
353 点
353 ¥
发表于 2009-5-24 03:01 | 显示全部楼层
厉害。。楼主,,佩服
468 点
438 ¥
发表于 2009-5-24 18:03 | 显示全部楼层
V492
雅马哈
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-24 20:45 | 显示全部楼层
我把CD的信号直接供给音量电位器,都可以听了,音质如何我就不恭唯了,只感觉当年某报评论它的音质时,说低音有拳拳到肉,高音丝丝入扣的感觉,的确吹得太过了,现在听来不过而而.
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-25 20:08 | 显示全部楼层
再把DVD的音频信号直接供给音量电位器,试一下AV时DTS的效果,低音的确浓郁,可惜少了点力度,整体还是能给人一些爽爽歪的感觉.
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-27 13:23 | 显示全部楼层
74 点
74 ¥
发表于 2009-5-27 14:06 | 显示全部楼层
图够多的,佩服
3433 点
3423 ¥
发表于 2009-5-27 15:07 | 显示全部楼层
只要有毅力,就会有成功.支持楼主.
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-28 00:11 | 显示全部楼层
本来我以为,CPU控制前级的音源切换/DSP环绕声等是用几根高低电平的线,但看实物电路板不象,看了坛友上传的资料,方才明白,CPU居然是用类似彩电的总线结构来控制前级的,也是有数据信号/时钟信号/复位信号的,即图中白色的薄膜连接线. DSC05441.JPG
89 点
89 ¥
发表于 2009-5-28 18:29 | 显示全部楼层
受益匪浅啊
1463 点
1264 ¥
发表于 2009-5-28 19:23 | 显示全部楼层
受益匪浅啊
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-4 23:27 | 显示全部楼层
这是前级板的实物图,上面用了十来块单列排脚的运放集成电路NJM4558和C4570,算不上是发烧的元器件. DSC00085.JPG DSC00082.JPG
187
412 点
493 ¥
发表于 2009-6-4 23:43 | 显示全部楼层
我以前修那台就是到这里没有声音,经过反复的测试判断确定是CPU的信号切换部分有问题。只是没有确定是CPU的问题,还是后面的那个控制芯片的问题
GMT+8, 2026-4-30 01:03 , Processed in 0.159801 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
