117 点
114 ¥
发表于 2009-7-12 18:49 | 显示全部楼层
好,坐沙发看华山论剑
187
412 点
493 ¥
发表于 2009-7-12 19:18 | 显示全部楼层
原帖由 草丁 于 2009-7-10 22:57 发表
只爱石机兄如对我的功放水平有看法,可看这几个贴,看看我的水平还能在谁之下?1----http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... mp;highlight=%2BGDS,2----http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=214607 ...
保持低调再低调
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-12 20:17 | 显示全部楼层
原帖由 cxq30 于 2009-7-12 17:15 发表
小有成绩:  开机, 按电源开关,  可以看到灯亮了.
遗留问题:  灯亮不到1S, 继电器跳, 整机保护!!!
拆开了前面板, 经过检查发现不开机的原因为主电源轻触开关失效,现已经更换.  原以为完事了, 没想到装好后 ...
介绍一下雅马哈的保护测试方法:再缩小范围在哪吧?!
同时按住 :1、POWER 2、TUNER 3、Station No.8
会进入自测模式,屏幕会显示三个数据:
PRT-PS          电源保护i
PRT-DC         中点直流保护
PRT-I            过流保护
我这台就显示PRT-DC   005,当除去不同的线头,就又显示PRT-DC   006,也有显示PRT-DC   025和显示PRT-DC   029等不同内容,这尾随的数据并不是故障次数的累加数值.
187
412 点
493 ¥
发表于 2009-7-12 20:30 | 显示全部楼层
谢谢,一会试一下看看
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-13 01:15 | 显示全部楼层
切记!重提net3769 坛友的话来回答吧!------"这个是正解!并不是雅马哈的机器作的不好,容易坏。其真正损坏的原因是:有人拆开研究或修理时,因这种功放构造的缘故,拆解需把后挡板先拆下。问题就来了,这功放为确保一点接地,信号地和电源地又分开,所以整机各个电路板的接地线是依靠外壳来完成的,拆了挡板或个板的紧固螺钉,等于把地线断了,这时,在前级信号输入部分会出现高达40V 的电压偏离,而CPU 又直接指挥了信号输入等相关电路,自然也会被加上这高压,远超出了CPU 的承受范围。所以,这个问题可以说99.99%都时人为的故障。因此在修理这机器时,应切记一点:没安装完螺钉和挡板,坚决不能送电."
187
412 点
493 ¥
发表于 2009-7-13 20:00 | 显示全部楼层
昨晚试了一下按键, 但是没能进入测试模式. 又把功放部分大卸八快了, 测量各功率管似乎又正常,无奈刚又费老大劲装起来,现在就希望是哪条线可能没接好导致的问题. 拆检测线故障没有变化
158
3572 点
2640 ¥
发表于 2009-7-13 20:44 | 显示全部楼层
并非怀疑你的水平,只是我觉得,修功放与其他东西一样,可以有很多方向,条条大路通罗马嘛。
顺便贴个地址:很多机都有的电路图
YAMAHA AV机的:http://www.usersmanualguide.com/yamaha_audio/av_receivers
492的电路图我原来就是这里下的,现在不知是哪个了
如果找不到再问我,我传 上来
我收的一台坏的山水AU-907XD就要到了,
到时我也搞个修机过程给大家过过瘾,呵呵
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-13 23:11 | 显示全部楼层
原帖由 只爱石机 于 2009-7-13 20:44 发表
顺便贴个地址:很多机都有的电路图
YAMAHA AV机的:http://www.usersmanualguide.com/yamaha_audio/av_re ...
也是,只不过照我个人认为,如果刚开始我就去掉CPU,是过于直奔主题了,而且还要改电路才能保留过压过流保护功能,屏幕也不能显示,也就没有玩头了;现如今这样弄还是挺好玩的,而且屏幕也能显示.
56 点
56 ¥
发表于 2009-7-14 00:19 | 显示全部楼层
很久没有上来了,草丁兄还记得我不?我的那台V595仍然裸机中,没有心机搞了-----
食之无味,弃之可惜!还望那位大佬可以搭救下-------
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-14 01:10 | 显示全部楼层
当然记得了! 一起的难兄难弟.其实我觉的这机子的音质表显一般,修不修得好倒不是重要,重要的是能不能从这机子里学到啥悟到啥.
1028
6890 点
6246 ¥
发表于 2009-7-14 15:03 | 显示全部楼层
我还有一台YAMAHA 的功放机,也是开机保护。
187
412 点
493 ¥
发表于 2009-7-14 19:46 | 显示全部楼层
刚下班回来,又拿万用表出来,先测了下面板的按键开关,这一下不打紧, 约70%的按键接触不良甚至失效!!!  看来得先去买开关了
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-14 20:45 | 显示全部楼层
原帖由 wsf001001 于 2009-7-14 15:03 发表
看来家当不少呀?!刚卖了台给cxq30 兄弟,现在又拿这台来诱惑我?! 只不过我的机子也多,其中有这一台YAMAHA就可以了,就不多另要了.
187
412 点
493 ¥
发表于 2009-7-14 23:07 | 显示全部楼层
刚刚测量了一下复位端电压为3.7V,说明书上为4.6V,不知道是不是跟这个电压有关系, 一会把前面的三极管拆下来试一下
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-14 23:34 | 显示全部楼层
复位端电压为3.7V应是你内阻小的模拟表测得的数值,说明书上为4.6V那是用高内阻的数字表测的,应该没问题的,试看换CPU用的晶振试试,
158
3572 点
2640 ¥
发表于 2009-7-14 23:44 | 显示全部楼层
我修的那台也能显示,当然也能保护,只是所有的功能都没了,按键显示也变化,但功能无效。我分析该cpu脚为按键电位基准,内部已短路,拉高也没用,只能断开
187
412 点
493 ¥
发表于 2009-7-14 23:57 | 显示全部楼层
原帖由 草丁 于 2009-7-14 23:34 发表
刚拆了三极管, 插电源按电源按纽整个没反应,看来判断应该是失误了.
晶振这东东我手里还真没有, 没的换啊, 我再研究研究,希望不是它坏掉了
还有个问题:进入自检模式的按键按了机器还是不响应.开关已经重新换了, 这样的话不知道是不是说明CPU一开始就没有正常工作?. 这也是我前面突然去检查CPU复位电压的原因
有钱就买 没钱就卖
777 点
869 ¥
认证会员
发表于 2009-7-15 00:00 | 显示全部楼层
实操和理论都不错,高人
187
412 点
493 ¥
发表于 2009-7-15 01:02 | 显示全部楼层
测了一下晶振的电压, 有一个脚位电压0.7v左右, 开机会变成0v, 手册显示应该为2.1V, 看来晶振得换一个试试了
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-15 01:09 | 显示全部楼层
原帖由 cxq30 于 2009-7-14 23:57 发表
还有个问题:进入自检模式的按键按了机器还是不响应.开关已经重新换 ...
前面你说灯亮是指哪一个灯?是不是屏幕,如是屏幕能有正常的字头亮一下,亮的同时按按键也有相对应的显示,就不用查复位/晶振了,该查是哪一路保护了.
GMT+8, 2026-4-30 01:17 , Processed in 0.783062 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
